Тахеометры Nikon Nivo
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Владимир Анатольевич, .
  1. urban
    urban Форумчанин
    У вас точно тахеометр Nikon Nivo? Либо инструкция не от того таха либо тах не тот, у ниво нету зажимных винтов никаких, ва нужно использовать программу "RDM радиал. - измерение между текущей и первой точкой", там привышения будут сразу показываться можно записывать сразу в журнал или куда вам надо, в инструкции к Ниво 2М на стр. 83.
    Инструкция.
    (Добавление)
    Нету разницы будет там призма или просто балка.
  2. X-Y-H
    urban Вы не правы у 1" Nivo зажимные винты есть
  3. urban
    urban Форумчанин
    Вкурсе что у односекундников зажимные винты, решил не заострять на этом внимание так человек написал что:
    Счёл это мало важным и лишним при ответе. ::wink24.gif::
  4. шАги
    шАги Форумчанин
    Zacepin в меню программ выбираете REM- это отметка недоступной точки. Если работаете с отражателем, задайте его высоту, сделайте промер на отражатель, а затем наводитесь на нужную вам точку. В безотражательном режиме задаёте высоту отражателя ноль, наводитесь на низ колонны, делаете замер, затем наводитесь на нужную вам недоступную точку
  5. Огромное спасибо за ответ. ::smile24.gif::
    Есть еще вопрос: Региональные настройки в nikon nivo 5 m выставить какие?: Международные или европейские? Заранее спасибо
  6. шАги
    шАги Форумчанин
    Европа
  7. А вы не могли бы подробно описать работу на станции с тахеометром никон ниво 5м. В первом врианте если работа с известной станции во 2 варианте если с обратной засечкой. Нужно ли сначала обнулять гк при наведении на цель а потом все остальное. Буду очень признателен)
  8. Да хотел спросить еще , уважаемые коллеги, тахеометром никон ниво м 5 можно работать на монтаже металлоконструкций или нет?
  9. teas
    teas Форумчанин
    А точности измерения углов хватит?
    Свертись со СНиПом.
    На монтаж он вполне подойдёт, но мгут и предраться
    если 5'' точности по СНиП мало.
    sibur нравится это.
  10. Не подскажите в каком снипеэто оговаривается?
  11. А вертикальным проложением нельзя определять высоту?
  12. teas
    teas Форумчанин
    Геодезические работы в строительстве
    Функция так и называется?
    Может быть высота недоступного объекта?
  13. шАги
    шАги Форумчанин
    Программы/REM-отметка недоступной точки.
  14. Вы бы не могли описать подробные шаги по определению обратной засечки, буду очень благодарен
  15. шАги
    шАги Форумчанин
    Устанавливаем прибор, выбираем установку станции, наводимся на 1-й исходник, наводимся на 2-й исходник, внизу экрана будет "расчёт"и "добавить измерения", выбираем "добавить", наводимся на 3-й исходник, после промера выбираем "расчёт". 3-й промер нужен, что-бы прибор правильно себя соорентировал, иначе по двум промерам тах может развернуть съёмку в зеркальном отражении. При работе с Никоном смотрите на экран, прибор в виде подсказок пишет, что он хочет от вас, что нужно сделать, что нажать.
  16. Огромное Вам спасибо за подробный ответ)
    (Добавление)
    Возникла трудность с передачей данных с тахеометра nikon nivi 5 m. Существует ли способ передачи данных с данного тахеометра в автокад? Если нет то прошу вас подробно описать шаги передачи данных другим путем. Заранее спасибо!
  17. Я только учусь
    1) Качаешь программу для приема-передачи данных, например от сюда GeoTerminal.
    2) Запускаешь её, в настройках порта выставляешь свой COM порт к которому будешь подключать кабель, выставляешь битрейт - 4800, четность - none, стоп бит - 1, упр. потоком - Xon/Xoff.
    3) Подключаешь кабель от тахеометра к ком порту компутера.
    4) Подключаешь кабель к порту тахеометра (при этом тахеометр должен быть выключен).
    5) Включаешь тахеометр, входишь в меню - устан - связь выбераешь там Внш.связь - Nikon, Скор - 4800,выходишь из этого меню и входишь в меню Связь - разгрузка, и выбераешь нужные тебе параметры по выгрузке (в частности формат в котором бужешь выгружать).
    6) нажимаешь в программе для приема кнопку СТАРТ затем нажимаешь на тахеометре ВЫГРУЗКА.
    7) Если все норм, то данные появятся в окне программы, после выгрузки отключаешт тахеометр а затам отсоединяешь шнур.
    8) В программе щелкаешь по вкладке данные, выбираешь Nikon и формат который выбрал при выгрузке в тахеометре.
    После этих процедур можешь идти в меню программы ИНСТРУМЕНТЫ и выбераешь что тебе надо, сохранить как книгу эксель или в автокадовском dxf формате.
  18. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Передача данных c тахеометров Nikon Nivo M и SP Focus 6 по Bluetooth
    P.S. Я только учусь - все намного проще.
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    когда голубой зуб - то проще...
    а разве это не опция? без оного не может быть?... ;)
    тогда это обычный никоновский последовательный порт... ток вот думаю, вопрос не столько как с таха в комп, сколько что с этим дальше делать... так, Ученик?... впрочем, GeoTerminal решает обе задачи.
  20. шАги
    шАги Форумчанин
    Zacepin
