Согласен. Иногда я делаю так: сначала навожусь на точку (направление), где хочу, чтобы был 0, а потом... включаю прибор. Устанавливайся по "известной" и вводи азимут какой хочешь.
Ну это перебор... ;) Достаточно кнопку STN нажать после наведения назад. Включить прибор можно можно заранее.
Точно также, прибор Nivo 5MW. Если выбираешь тип - никон, формат - raw или xyz то все путем, а если выбрати тип SDR33, формат дает выбирать также raw или xyz, дак при sdr33-raw после 21 строки квакозябры с прибора прут (через дата трансфер не увидишь, на нем просто создается ощущение что передача повисла), Геотерминал выгрузку построчно показывает в реальном времени и после 21 строки кубики непонятные грузятся. Если выбрать SDR-YXZ то все передается нормально. Я даже и незнаю должно так быть или прошивки ошибка.
Проверили тут прибор на наличие блютуса, он действительно на нашем приборе есть и передает данные нормально, передача ни чем не отличается от "кабельной", также присваевается сом порт и в принемающей проге просто этот сом порт выставляешь и импорт идет.
Пробовали конектить его к смартфону на базе андройда, смартфон прибор видит но просит ввести код к прибору которого по сути не существует (на компе стандартные блютуз проги винды тоже просят ввести этот код помоему кто-то писал про это и из-за этого приходится пользоваться сторонними программами для работы с блютузом которые код при подключении не требуют) незнаю если поставить на смартфон стороннее ПО для работы с голубымзубом то может что и получится.
А я никак не могу настроить передачу по блютузу с прибора в ноут. Всякими разными программами пользовался, и блютузными и по перекачке данных. Порт видят проги, а при скачке требует какой-то пароль, что бы законектилась передача. Пароль на доли секунд высвечивается, и пропадает. Сняли весь процесс на фотоапарат, поймали этот пароль, а он не подходит, и каждый раз иной. Плюнул на это дело, и по старинке, кабельком. Хотя, он у нас один на два прибора. Если на разных участках придется работать, то даже и не знаю как быть. Улучшение-враг хорошего!
Спасибо! За особо ценный совет! А то я бы не догадался не в жизнь. Тут у меня, случайно, как раз завалялось с десяток кабелей, но, вот беда, все они силовые, толщиной с руку, придётся с них перепаять. Или грохнуть чей-то Сокию или Топкон, что бы как раз кабель лишним оказался. А лучше всего свой, нафиг он без кабеля с нерабочим блютузом? Чтоб не мучился.
Qvinto Ну и чего так нервничать? Надо кабель? Пиши в личку адрес, вышлю. Делов то. А то развёл демогогию аж на 4 строчки Не в эту, дак в следующую вахту будет у вас на сердце спокойствие .
Может проблемы в винде или чего такого с этим должно работать IVT Bluesoleil, можно без проблем ставить пробную версию (в ней ограничение на какойто количество МБ за раз перекачки, но для таха это не страшно :) )
Пишите на электронку. Кому нужно вышлю подробную инструкцию по передаче данных (Nikon Nivo M и SP Focus 6 по Bluetooth)
Если Ваш ник соответствует названию сайта и компании по геодез оборудованию то именно по инструкции с вашего сайта и настраивал. В яндексе если вбить :передача данных тахеометр nivo - то первым результатом выскакивает именно эта инструкция по передаче через блютуз.
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! Недавно приобрел тахеометр nikon nivo 5 m. передо мной стоит задача выверить подкрановую балку по высоте этим прибором, делается измерением высоты недоступных объектов. Прочитал инструкцию но не вник в суть дела, подскажите пожалуйста в подробной форме, как я могу это сделать данным прибором. Заранее спасибо. Ответ прошу скинуть на pasha.zatzepin@gmail.com
Ну всё правильно, нажиматете на кнопку программы, далее RDM посл. или RDM рад. Возьмите и прочитатйте инструкцию там подробно всё описано и довольно внятно.
согласно 4 пункту в инструкции я должен стрелять в балку 4. Ослабьте зажимной винт вертикальной оси, и наведитесь на нужную недоступную точку. На экране будет показана высота (Vh). Другое дело если на этой балке устанавливалась бы призма. вот этот момент мне не понятен
А Вы попробуйте :) Высота высчитывается тригонометрически, из горизонтального проложения, полученного при предыдущем измерении на призму, высоты отражателя и вертикального угла. Только и всего. Крутите трубу вверх-вниз, а высота и меняется. Причем определяется не по дуге, а именно по вертикали.
