Тахеометры Nikon Nivo
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Владимир Анатольевич, 22 апр 2010.
  1. geo89
    22 окт 2012
    Badim, добрый вечер, а у Вас такой же схемки для Leica TCR802 нет случайно?Заранее спасибо
    #541
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    К сожалению, нет.
    #542
  3. Vepsan
    28 июн 2019
    Подскажите кто знает, как сделать что бы при смене проекта сохранялась станция что бы каждый раз засечку не делать.
    Спасибо.
    #543
  4. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    там есть такое понятие как "контрольный" проект, вот в него и закиньте все репера
    #544
  5. ganj0ur
    15 фев 2009
    Гомель
    Смотрел старый тахеометр Nikon Nivo 5m и был неприятно удивлен низкой скоростью записи снятой точки в память прибора. После окончания работы дальномера сообщение о выполненной записи появляется только через 3-5 секунд. Это нормально? Может для ускорения необходимо удалить проекты, которых там накопилось очень много?
    #545
  6. GeoXR
    2 апр 2013
    Всем привет, кто знает, где в nivo 5m можно изменить с 0.00 на 0.000? В инструкции не нашёл, может, кто сталкивался?
    #546
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Длительное нажатие клавиши msr1 или msr2. Дальше разберёшься.
    #547
    shultz, GeoXR, Мимокрокодил и ещё 1-му нравится это.
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #548
    shultz, avianvv и GeoXR нравится это.
  9. GeoXR
    2 апр 2013
    Режим "Нормально" 0.00, режим "Точно" 0.000.
    #549
    avianvv нравится это.
  10. Ewwan
    15 июн 2015
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Тахеометр Nivo 5C. Слетело все ПО, теперь Survey pro требует регистрационный код либо демо. А survey basic вообще не запускается. Как можно обновить? Скачал basic, но не пойму как его установить. НА ПК WIN10. Спасибо!
    #550
  11. MaximCHE
    29 июл 2019
    Разобрался?
    #551
  12. fogis
    18 сен 2015
    Добрый день! Подскажите, имею тахеометр nikon nivo 3.c с survey pro 4.11.2. Экспортировать могу только
    экспорт (раскрыть)
    Во что можно экспортировать чтобы обработать съемку и какую программу можно использовать для обработки? Пока ищу варианты.
    #552
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    любая программа автокад кредо дат сивил топоматик робур и др. как правило споконо принимают файл txt главное его правильно настроить в тахеометре чтобы нужные поля передал
    #553
  14. fogis
    18 сен 2015
    В txt можно только выгрузить готовые координаты точек с именами и атрибутами которые считывает сам прибор, а я имею в виду вертикальные, горизонтальные углы, наклонные расстояния для обработки в других программах.
    #554
  15. fogis
    18 сен 2015
    Появился еще один вопрос. Если я делаю съемку, то при задании станции и задней точки я дожен ввести их координаты. На основании координат тахеометр просчитывает координаты точек, которые я снимаю, но если я ошибся при задании координат точки стояния или задней точки, то как их править чтобы пересчитывались те точки, которые на них завязаны? Вобще есть такой функционал?
    #555
  16. GeoXR
    2 апр 2013
    Прибор не дает такой возможности, но я координаты задней точки правлю после скачки в геотерминале.
    #556
  17. fogis
    18 сен 2015
    У меня чаще всего нет не координат точки стояния ни задней точки на момент съемки, я получаю их позже. И получается, что пересчитать в приборе не могу так как не может тахеометр и выгрузить сырые данные (углы, проложения, ВВ, ВИ) чтобы хоть какая то программа прочитала нормально не могу. Какой-то тупик.
    #557
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    ну кредо то посчитает если модуль импорта есть на никон ниво на 2м есть rdf формат тут надо смотреть тоже есть наверно единственное что программа дорогая
    #558
  19. fogis
    18 сен 2015
    не умеет в rdf. Не одного вменяемого формата нет для экспорта.
    #559
  20. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    кто сказал? В txt прекрасно выгружаются измерения, просто в настройках приемника надо указать, что ему экспортировать. Также в прибор можно загрузить форматный файл (тот же sdr).
    #560
