Тахеометры Nikon Nivo
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Владимир Анатольевич, 22 апр 2010.
  1. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Edgor, в офис к дилеру....и сравнивайте! М3 уже посмотрели, теперь смотрите Nivo 5.C
  2. Edgor
    Edgor Форумчанин
    100500 лучший вариант. Как там говорят: "Дружком дорожку не изведаешь"! Вот были бы они еще и тот и другой у одного дилера одновременно. Ждем пока привезут Nikon, ну а пока пытаем коллег, звоним, пишем на форуме, как же хорошо что он есть, форум.
  3. Андрей_Гео
    Посмотрите еще Focus 8 (5")
  4. Lexar
    Lexar Форумчанин
    а смысл его смотреть после ниво?
  5. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Нет, спасибо. Посмотрите для меня означает, сбор и анализ большого объема информации, а тут приспичило с работой уже, четвертый день в отъезде, ни в какие ворота. Так что с Фокусом видимо в следуюший раз, или когда разбогатеем, англичане говорят: Мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. (хоть и не люблю я их дюже)::biggrin24.gif::
  6. Андрей_Гео
    В ближайшие дни выложу видео, небольшой обзор Focus 8 и Nivo C.
    Может после это стереотипы поменяются.....
  7. Edgor
    Edgor Форумчанин
    А что в оффтопе, ведь сие будет иметь непосредственное отношение к теме. Посмотрим с интересом. Хотя в моем случаем думаю смотреть буду уже с купленным прибором, но все же.
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Тахеометр Nikon Nivo 5.M, приобретали в январе 2013г.
    Работал в безотражательном режиме, почему-то на некоторые цели стал выдавать...(фото)
    Моргает надпись, кнопка MSR становится неактивна, перезагрузка не помогает...
    Отведешь в сторону (от этих самых непонятных целей) градусов на 15-20 и снова безотражательный режим начинает работать, потом на другой станции этот процесс может повториться...
    В качестве целей были металлические стойки газопровода низкого давления (ржавые, покрашенные, слегка покрашенные и.т.д.)
    Пытался поймать мигающую надпись на телефон - получилось "не очень", но надпись разобрать можно - over speed
      467,2 КБ
  9. Уважаемый, АЮП. 90% у Вас масло на лимбе ГК. Несите в сервис.
    Если прибор не читает информацию с лимба, он автоматом начинает регистрировать эти ошибки в файле и кроме этого ничем не занимается.
    Как ВЫ могли наблюдать, даже кнопки не работают.
    Если не затруднит, напишите диагноз.
  10. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Раскрыть Спойлер
    Применение абсолютного датчика угла в приборах обеих серий не требует инициализации уровня вертикального круга, что позволяет сэкономить время при установке прибора на точке.
    При использовании Survey Basic без проблем возможна установка места нуля вертикального круга как по горизонту, так и по зениту, а вот в Survey Pro 5.2 не нашел как это сделать, место нуля установлено по умолчанию только в зенит (0-360) и где можно поменять чтобы ноль был в горизонте, найти никак не могу. Ткните кто-нибудь носом, кому не лень.
  11. cool69
    cool69 Форумчанин
    Добрый день!Хотелось бы узнать,кто работал с тахеометром NIKON nivo 5.c.Предстоит работа по выносу пикетов существующей трассы.Все поперечники с координатами и высотными отметками загрузил в тахеометр,все нормально.Создал текстовый файл отдельно по пикетам через 100 м,тоже норм.Вопрос по выносу в натуру всех пикетов с закреплением за пределами трассы.Какой из программ (которые уже есть в тахеометре) это сделать?
  12. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    cool69, а в каком виде (формате) у Вас "существующая трасса"? Может и не надо было текстовые файлы грузить в тахеометр. Если у Вас трасса в AutoCad, загружайте ".dxf" в Survey Pro и выносите на здоровье.
  13. cool69
    cool69 Форумчанин
    все координаты в формате txt,мне важен само закрепление оси,т.е по углом 90 градусов от оси трассы
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2014 ---
    в том то и дело,что все чертежи в формате PDF
  14. cool69
    cool69 Форумчанин
    съемка оси трассы сделана через 20 метром,все точки оси трассы в XYZ,я просто хочу их проверить и вынести для закрепления,в тахеометре есть встроенные программы,а именно,есть Разбивка и есть Расчеты,какой из них
  15. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Андрей_Гео, подскажите пожалуйста, что же все же изменилось в приборах 2013 г.в., что они стали мерить в БО значительно быстрее? У меня есть прибор NIVO 3С (2011 г.в.), хочу насесть на сервис с просьбой перепрошить дальномер, если это поможет получить такую же скорость измерений, как и у Вас на видео.
  16. У меня было такое, грязь на лимбе ГК, в мом случае туда прилип жЫрный комар, после чистки всё стал ОК
  17. Добрый Duck и .
    как туда комар попал? IP21 у прибора?
  18. Без понятия как, но его там нашли::blink.gif:: IP21
  19. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    как же прибор дождь переносит если твари в него проникают?
  20. Как ни странно нормально, как проник туда кровопийца - загадка природы))))
