Тахеометры Nikon Nivo
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Владимир Анатольевич, .
  1. Алекс Геодезист
    Алекс Геодезист Форумчанин
    Учту спасибо хотя уже методом научного тыка получилось))))
  2. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    столкнулся с этим тахометром (Ниво 3М) - программная часть вроде от предыдущих никонов - но возникла проблема, почему в хуz не сохраняются ни координаты станции определенной засечкой от известных пунктов, ни даже измерения при засечке (для постобработки, проверить)?
  3. Алекс Геодезист
    У меня сохранялись координаты станции при засечке, после засечки экран для сохранения можно поменять имя и высоту и т.д., а измерения не сохраняются это да, но ошибку при определении по х у показывает( то бишь невязку)
  4. urban
    urban Форумчанин
    Попробуйте подержать клавишу MSR1 или MSR2 (ну или ту и другую по очереди) более 1 сек, и установить поле "Режим Записи" - "ВСЕ".
    Либо еще одно: меню > установки > запись > сохр. БД = RAW+XYZ.
  5. Алекс Геодезист
    установленное ВСЕ записывает любое сделанное измерение, на сохранение координат установленной по засечки станции не влияет, станция вообще по умолчанию должна записываться, может вообще что с программным сбой какой нибудь, попробуй заводские установки поставить а потом опять свои может поможет
  6. АнтоХа
    АнтоХа Форумчанин
    Доброго всем.
    Недавно моя контора приобрела Nikon Nivo 3.M в целом аппарат понравился но есть один недостаток иногда очень долго считывает с отражателя, давно использовал DTM 352 тот махом всё мерил ктонить ещё замечал за Nikon Nivo 3.M очень долгое считывание (5-10 сек.) или только мой такой...(
  7. Алекс Геодезист
    антоха у меня та же фигня. но народ говорит что у них считывает нормально, я свой 3 раз в ремонт отдаю посмотри раньше тут писал, но диллеры пообещали если счас опять привезут из ремонта и он не будет нормально работать то поменяют, посмотрим...
  8. АнтоХа
    АнтоХа Форумчанин
    да сори(админу) только сейчас тему до конца дочитал и всё переписку увидел..
  9. АнтоХа
    АнтоХа Форумчанин
    ну у меня НЕ каждое измерение а только иногда. стрелочка бежит, бежит а прибор не пикает я esc нажимаю и затем снова MSR и рас быстр схватывает...
  10. Алекс Геодезист
    а у мня раз раз раз и так 7 раз а тогда только меряет а просто и нормально от 4 до 8 секунд не меньше
  11. АнтоХа
    АнтоХа Форумчанин
    Алекс ты напиши как прибор из сервиса вернут отладили или нет. Ещё можно в настройках точность изменить до сантиметров (в некоторых видах работ достаточно) также отражатель мошт запотел или грязный или бывает внутри призмы отражающая плёнка облезла (китайские призмы). (
  12. Алекс Геодезист
    Напишу как отдадут, сантиметры увы не устроят, хотя кстати пробывал менять результат тот же, нет отражатель не запотел, призму специально достал и протер и изнутри и снаружи, да и тот же стпренький тримбл брал те же точки отлично, специально поставил его рядом с никоном в 1 метре, мерял те же точки-тримбл 1 секунда и готово, а никон увы как писал 4-8 секунд а то ивообще "не хочу".
  13. Grats Roman
    Grats Roman Форумчанин
    Друзья - коллеги, нужен ваш совет!
    Как увеличить точность БО режима на Ниво 5М, необходимо выполнить исп съемку по металлическим 11-метровым колоннам, наверх с лестницей понятное дело никто не поползет, но необходимо знать отклонение верха. Колонны выкрашены серой матовой краской. При съемке разброс в 6-10 см. Может быть есть какие нибудь хитрости, кто с подобным сталкивался, подскажите.
  14. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Вопрос первый. какая прошивка установлена у дальномера, сейчас вышло новая прошивка, которая увеличивает точность.
    2-ой. не может быть что бы бо на 10-20 м врал на 6-10см, ну а если же врет, везите его в сервис.
  15. Grats Roman
    прошивка прошлогодняя v. 2.1.1.1
    в измерениях на мини призму разность измерений не превышает 5 мм, так что прибор полностью исправен; а в БО порядка 60 мм разницы при 3х измерениях в одну точку, не исключено что изза специфики колонны (навожусь на ребро) луч как то криво отражается, но ведь это недопустимо для металлоконструкций..
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Именно так и есть. Размер лазерного пятна довольно заметно отличается от нуля и отражается не от ребра, а от плоскости, которая ему (лучу) не перпендикулярна (а на ребре - так еще и от двух плоскостей), в результате чего дальномер выдает расстояние совсем не до той точки...
    Увы, чудес не бывает. Наверх с лесницей придется лезть - клеить марки или рисовать крестики на плоскости, заодно измерять (линеечкой) смещения марок от ребра...
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    Это в том случае, если эту работу нужно будет делать циклически. А если она разовая, то можно сделать старым простым способом даже обычным теодолитом. Теодолит ставишь в створе с одной из сторон. Чтобы не тратить время на приведение инструмента к горизонту, приводим его в одной плоскости, когда он наведен на край колонны. Наводим наверх и опускаем вниз. Там прикладывается линейка. Линейку изготовить не долго: посередине у нее перпендикуляр, которым с той или с другой стороны прикладываешь к колонне. В одну сторону отсчеты плюсовые, в другую с минусом, чтобы не перепутать наклон (или перпендикуляр делается на середине линейки. Например если она 30 см, то на 15см. Если отсчеты больше 15, то наклон влево, если меньше, то вправо (или наоборот, смотря с какой стороны колоны прикладываешь линейку. Ведется абрис). Сначала делаешь с одной стороны, потом переходишь на 90°. И никуда лазить не надо.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Ну, это из серии troubleshooting... ;-) Вроде, вопрос об измерении наклона тут не звучал - нужны были именно измерения пикетов - исполнительная съемка...
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    низ он может взять по отражателю, а наклон верха по линейке. Если ставить тахеометр не напротив ребра, а в створе со стороной колоны, то измерение в БО будет нормальным
  20. Grats Roman
    э
    Этот способ я знаю, известен как вертикальное нивелирование, при наличии лахерного дальномера это просто танцы с бубном... уклон конечно хотелось бы знать, но волнуют больше высотные отметки.
