Тахеометрический ход в условной СК
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Cre@tiv, Jul 21, 2015.
  1. Здравствуйте! Дорогие друзья, появился вопрос по поводу тахеометрического хода в условной СК. В моей работе сейчас не нужно привязываться к местной СК, нет пунктов уже нигде практически, да и GPS тоже в моем предприятии нет. В основном, на строй. объектах пользовался обратной засечкой от двух пунктов с известными x,y,z, но в последнее время есть объекты, где нет никаких пунктов, и надо делать свою , местную СК. Честно, не очень представляю, как это делается, с чего начать на месте? Приехал, выставил прибор (в моем случае тахеометр Leica TS06), и что делать дальше не очень понятно...Прошу Вас, дорогие профессионалы, сильно не ругайтесь, для Вас это наверное кажется легко и просто, а мне вот не понятно, как и что делать. Очень прошу описать все понятным языком, с чего начать, как потом уравнять, и т.д. Заранее спасибо !
  2. manikala
    manikala Форумчанин
    Закрепи на местности две исходные точки. Определи между ними расстояние приведенное к горизонту и превышение.
    Придумай и присвой первой исходной точке координаты. (любые)
    Посчитай координаты второй точки с учетом придуманного дирекционного угла между точками. (обычно используют магнитный азимут либо принимают ориентировку объекта. Например направление-ось дороги)
    Эти точки используй как исходные. Развивай от них сеть с учетом требуемой точности.
  3. Evgenypet
    Evgenypet Только чтение
    А, цель работы какая? Съемка, вынос в натуру? Если вынос, то СК должна быть согласно генплану объекта.
    --- Сообщения объединены, Jul 21, 2015, Оригинальное время сообщения: Jul 21, 2015 ---
    Без привязки к границам земельного участка не известно где запроектируешь и построишь, все равно рано или поздно придется привязаться к МСК.
  4. Так, получается, закрепляю на грунте две условные точки (стараюсь делать равноплечий угол относительно прибора). Далее, присваиваю первой точке Rp1, допустим, координаты 0;0, реечник с отражателем идет на Rp1, я делаю замер на эту точку. После, мне надо получить координату второй точки. И вот тут я не понял, "обычно используют магнитный азимут либо принимают ориентировку объекта. Например направление-ось дороги"- как это делаеться? Как я понял, в условной СК можно так эе, с помощью тахеометра, сделать все обратной засечкой, вопрос только в том, как получить планово-высотное положение точки Rp2?
    Моя организация, где сейчас я работаю, занимается строительным контролем. То есть, планово-высотной привязки за 2 месяца моей работы здесь- не было. Обычно это замер отклонений зданий, сооружений, обьемы насыпь-выемка и т.д. то есть к местности привязки нет, надо лишь для себя плановое положение обьекта, для обработки данных. Именно следующая моя работа заключаться будет в том, что заказчику надо узнать, сколько грунта ему завезут на его 8Га земли. Мне предстоит сделать сьемку сперва до засыпки( с отметками, естественно), а уже после, когда завезут землю, и все выравняют, надо будет делать сьемку повторно, что бы знать, сколько земли привезли. (еще пока не знаю, в каком ПО это обрабатывать, работа такая у меня впервые будет)
  5. manikala
    manikala Форумчанин
    Напишу еще проще.
    Встань на первую точку (координаты 0;0). Ориентировка по углу, поверни на север и задай дир. угол 0. Определи координаты второй точки. Эти координаты и высоты точки 1 и точки 2. И будут исходными.
  6. Afrika
    Нули координатам присваивать нежелательно - можно попасть в минусовые!!!
    Надо прикинуть как пойдет ход - наибольшая протяженность по направлению какой оси координат и тогда присваивать
    исходнику к примеру Х=1000 У=5000 Н=100
  7. aero
    aero Форумчанин
    Закрепили вне зоны работ на местности две точки это ваш базис.
    Присвоили одной из точек условные координаты и высоту 1X=5000.000; 1Y=5000.000; 1Z=20.000
    Измерили тахеометром расстояние между точками получили например L=50.374 горизонтальное расстояние
    Получаем координаты второй точки 2X=5050.374 2Y=5000.000
    Измеряем нивелиром превышение между точками получаем h и к Z прибавляем или отнимаем полученное превышение всё получили высоту второй точки
    Spoiler
    Пока печатал всё уже Африка рассказал::biggrin24.gif::
    А какое ПО у вас есть?
  8. Evgenypet
    Как правило натуру с проектом сравнивают. В данном случае, надо генплан и вертикальную планировку смотреть и отметку принимать согласно этим чертежам. Потом, не объемы грунта контролировать, а соответствие натурных отметок с чертежом вертикальной планировки, лучше вынести в натуру где насколько сыпать, а где снимать.
    Сейчас, первым делом обоснование создай как коллеги советуют, потом всегда координаты пересчитать можно. Помни, исполнительная проверяется на соответствие проектной документации.
    Возможно, за ноль брали уровень пола здания.
  9. Afrika
    А в ручную посчитать? Простой ход тем более без исходных?
    Контроля нет... однако.
    Лучше замкнутый сделать. чтобы невязки посчитать.
  10. aero
    aero Форумчанин
    Afrika, Автор объём в каком-то ПО считать хочет, правда и это тоже в ручную можно ))) на квадраты разбил свою поляну и считай сколько хочешь
  11. В.Шуфотинский
    У него вряд ли там песочница. Если объект больше, чем 50м, то и ориентировочную сторону надо делать, как можно длиннее.
    Cre@tiv and aero like this.
  12. Все стало более-менее понятно.
    Вручную считать -честно, никогда этого не делал. Я с геодезией далек, сложилось так пока, что надо делать работу за геодезиста, который на больничном.....Он только успел показать, как пользоваться прибором, и некоторые основы. Сам вот пока в свободное время сижу, читаю, набираюсь опыта. Потихоньку начинаю понимать кое-что. А кроме меня сейчас в организации делать работу по геодезии некому...Поэтому, еще раз извиняюсь за очень глупые вопросы, прощу извините!!
    --- Сообщения объединены, Jul 21, 2015 ---
    Сьемки нет никакой вообще, заказчик прибежал с выпученными глазами, сказал , что хочет знать, сколько грунта завезли на эти 8га земли. И просит снять До и ПОСЛЕ засыпки грунта, и оформить отчет по этой работе
    Да, обьем думаю считать в ПО, так как по другому не умею, описал уже почему. У меня установленна лицензионная программа кредо 4, там в дополнениях я нашел программу кредо-обьем, вот сижу изучаю что и как
    Наверное, это был просто условный пример. Так сказать, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, мне разжёвывают все до понятного мне формата
  13. Evgenypet
    в помощь http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Part83-245.php
    Проще, скинешь исходную и исполнительную съемку на форум, рассчитать не долго.
    При подсчетах объемов, завезенного грунта, учесть уплотнение грунта
  14. Вот облом то у меня....Приехал в офис сейчас, посмотрел на кредо дат 4.1, а там нет программы кредо-обьемы, она оказываеться отдельно покупаеться. А кредо дат только для камеральной обработки и уравнивания хода, то есть обьемы считать и вправду вручную наверное придется...
  15. Evgenypet
    Сейчас сними исходный рельеф. Пока отсыпают, ваш геодезист подлечится и продолжит.
  16. Так думаю, и сделаем.
    Друзья, появился новый вопрос. В приборе я нашел функцию "Опорный элемент", в подменю есть пункт "базовая линия", "базовая дуга".Возможно ли с помощью "базовой линии", сделать базис, и от него вести сьемку?
    Вот пример работы этой функции нашел
  17. Evgenypet
    Судя по ролику, это похоже на обратную засечку от двух точек с одинаковой ординатой (для удобства при выносе в натуру или исполнительной съемки).
    Вам для съемки нужно иметь координаты станции и ориентирование, какими путями это получить, вставать на точку с известными координатами или определять засечками, без разницы.
  18. Сейчас пойду на территорию предприятия, попробую воспользоваться базовой линией. Еще, для наглядности, сфотографировал экран тахеометра в меню "базовой линии". Там я нашел подпункт XYH, то есть можно задать координату точки, на которую я буду наводиться?[​IMG]
  19. Evgenypet
    Убедись, что бы сырые измерения записывались, да бы потом не перемерять ::biggrin24.gif::.
  20. Моя главная задача сейчас, это сделать так, что бы точки (пикеты правильно?) имели планово-высотную основу. Привязку к местности мне делать не нужно, никакой проектировки на обьекте от меня не требуеться. Мне надо лишь снять 8 гектар земли До засыпки грунтом, и через неделю, уже после отсыпки. И дать отчет вида "земли в м3 завезено столько то, камазы с землей исполнитель довез в целостности и сохранности, подпись::rolleyes24.gif::). Отчет будет делаться в Civil, вот примерно таким образом
