Добрый, задался таким вопросом при ремонте квартиры. Выровнять пол относительно наивысший отметки в квартире либо в комнате это не беде, поможет тахеометр, а вот при выравнивание стен не могу уловить суть процесса. (если такова она имеется). Стена кривая и это видно, вот подумал, что принцип такой же как и с полом, только отметки роль не с играют, а наверное оси Х или У, то есть если стена идёт волной или (ПУЗОМ) то нужно определить на сколько выпирает максимальная неровности от основной плоскости стены и каким то образом разбить или пяточки по всей стене через какое то расстояние что бы выстовитт эту плоскость относительно максимальной точки неровности. Понятно, что есть куча приблуд для данного случая, лазерные уровни, и гидроуровни. Думаю и тахом возможно это сделать, а вот как, пока понять сложно =)
Возьми по низу стены 2 точки - это будет базовой линией. Произведи полную съёмку стены от базовой линии с зарисовкой смещений от линии на листок. После этого долго и упорно прикидывай, какая же из плоскостей будет наиболее "удачной" для такой стены. После принятия этого непростого решения чисто по зарисованному абрису расставляешь по стене маяки и, смотря уже на них, определяешь "оно или не оно". PS: В стенах важна не только их ровность, но и прямоугольность углов, ими образованных. Это становится очевидным в момент расстановки мебели. PS2: А ежели хочешь сделать без "упрощений", то Таблицы MS Excel для преобразования координат:
не совсем понятно мне с зарисовкой, базовую линию возьму левый и правый угол стены. Далее безотрожательно начну снимать стену допустим слево направо снизу к потолку через 1 метр пикет и зарисовываю откланения? На листок с ориентировочные местоположение пикета? Потом по абрису найду наибольшее отклонение (дупустим "вот сюда" надо 5см пяточек через метр 2 см пяточек) ? Так Получаетс? С базовой линией работал, но только выносил Перпендикулярность и параллельность стен. А вот с таким ещё не сталкивался. Обязательно попробую
Прикол в том, что стена может быть ровной, но невертикальной. Что делать если снизу нужно 0см, а сверху 10см? PS: И напоминалка: плюсовое смещение - это вправо от линии, минусовое - влево. Линия смотрит от первой точки на вторую.
У современных строителей есть много всяких лазерных построителей всяких плоскостей, и отвесных и наклонных, так что прорабы/мастера пусть учатся и сами разгребаются. А если беспокоить для ради подковать блоху целого геодезиста, то однозначно 3Д на всю халабуду, съемка или тахеометром или сканером (что под руку попадется), и твори выдумывай пробуй. зы во время ремонта моей крайней квартирки предлагал парням свою помощь, изложил что я могу и как. Слушали внимательно, но попросили не **ть мозги типа сами разберемся. Попросили лишь, не исключаю что из вежливости, выставить направляющие для заливки полов. Вот тут я оторвался по полной, я им высокоточное нивелирование вменил. Возились с маяками с энтузиазмом, и с удивлением узнали что металлопрофильные шаблоны или как оно там называется на их наречиях могут быть сильно кривыми. Правили как обычно, кувалдочькой ))
Хм ну если +10, то соответственно поставить моячек и выровнять всю стену относительно этих 10см, если эта является наибольшим отколениям по всей стене, а вот если сверху -10см, то тут как бы шпаклёвка в помощь. Или другие варианты есть?
Есть. Я вообще не часто вижу в помещениях вертикальные стены, особенно перемычки, но большинство из них при этом ровные.
Да правИло то есть конечно --- Сообщения объединены, 26 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2022 --- Из зелёного леса. ПравИлО.
