Тахеометр vs GPS
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Re-Maker, .
  1. rasta
    rasta Форумчанин
    #61
    Вы за то время пока решаете какие вектора вам нужны могли их все отстоять в поле. ::smile24.gif::
    Пойдет, смотря какая точность Вас устраивает и при условии что R1 и R2 бьют между собой.
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #62
    R1 и R2 обязательно бьют между собой!
    Собирался сегодня утром в поле выйти, однако погодные условия не позволили.
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #63
    Re-Maker, может не надолго остановитесь - (подумаете)? "Переварите" то что уже "приготовили", с помощью форумчан?
    P.S. Это просто дружеский совет, а не рук-во к действию ::wink24.gif::
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #64
    Молчу-молчу.... (с) к/ф "Морозко"
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #65
    Вспомнил детство. Прослезился
  6. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #66
    Отстоял так, как в приложении.
    Теперь, какой режим в LGO посоветуете? Ручной или автоматический?
    Если будут желающие, могу скинуть DBX файлы.
    Вопрос тем, кто имеет опыт работу с LGO:
    1) Как изменить эллипсоидальную высоту точки?
    2) Имеет ли значение направление вектора?
    3) Как подсчитать вектор между двумя фиксированными точками R1 & R2?
    4) Какая разница между Compute Network и Compute Loops?
    5) Каковы критерии допуска?
  7. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #67
    В песочнице кромешная тишина.... ::huh.gif::
    1) Как изменить эллипсоидальную высоту точки? - Разобрался
    2) Имеет ли значение направление вектора? - Разобрался
    3) Как подсчитать вектор между двумя фиксированными точками R1 & R2? - Разобрался
    4) Какая разница между Compute Network и Compute Loops? - Разобрался
    5) Каковы критерии допуска? Не разобрался Напрягают желтые треугольнички LGO в закладке Results :) Хочу только зеленые галочки :)
    6) Как преобразовать локальные координаты в WGS 84? Так мне никто ничего и не сказал... Snap-ом в AutoCAD-е стрёмно, а LGO список Match Point-ов показывать не хочет :(
  8. В.Шуфотинский
    #68
    Что, по-Вашему, означает «изменить эллипсоидальную высоту точки»? Изменить отметку? Изменить вид высоты? Изменить систему высот?
    У Вас несомненный прогресс! Поздравляю!!! Скромно замечу, что давеча на одном из достойных форумов, люди не первый год связанные со спутниковыми наблюдениями долго и импульсивно спорили «до хрипоты» (модератор, аж тему закрыл!), «На что влияет направление вектора?» К сожалению, так и не пришли к единому мнению, а Вы так запросто разобрались! Не подскажете нам свои выводы в этом, довольно интересном, с точки зрения 3D-геодезии вопросе?
    Вопрос решается только при наличии «сырых» наблюдений.
    Интересно, зачем они Вам? Все остальные пользователи хотят как раз наоборот получить. Не у всех получается!
    Значит, не совсем напрасно потрачено время при написании длинных постов. Ну а по-поводу «так мне никто ничего и не сказал», то смею заметить, что немногие форумчане получили столько лично направленной информации, сколько Вы. Грешно жаловаться…
  9. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #69
    Да нет, все куда проще :) Я имел ввиду изменить значение эллипсоидальной высоты.
    Направление вектора не имеет значения. (Не надо на меня так смотреть) ::tell::
    Вот ссылка для скачивания.
    http://www.at-geotech.com/GuzdekGPS_Raw.zip
    Как раз вот наоборот получается, при чем довольно легко. Дело в том, что съемку я делал TPS-ом в условно локальной (5000, 5000, 200), а для Заказчика нужно конвертировать это в UTM.
    Упаси Боже! Да у меня язык не повернется жаловаться! Огромное спасибо и Вам, и всем, кто делился со мной своими знаниями! ::inclination::
  10. В.Шуфотинский
    #70
    Теперь, после получения результатов наблюдений, уже что-то можно сказать, не «гадая на кофейной гуще»
    Критерии допуска обычно берутся из инструкций, в соответствии которым выполняются геодезические работы. У каждого государства, а тем более ведомства, они свои и не всегда совпадают при одном и том же виде работ. Возможно, допуски знает заказчик. Один из расчётов я приводил в теме «Есть оборудование, немного знания и небольшой опыт» http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1240503143.
    Нормально у Вас всё увязалось. Другое дело, всё это по внутренней сходимости, т.к. нашёл координаты только одного опорного R2, да и те, только плановые. Конечно, лучше иметь, как минимум 2 твёрдых пункта с 3-мя координатами, но Вам виднее.
  11. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #71
    Как это только R2? Есть еще R1 (Easting 380504.266, Northing 4464336.498, Height 27.4272), а Height у R2 = 40.1113. Буду признателен, если пересчитаете.
    Кстати, что такое F-test в отчете Network Adjustment?
    Прилагаю все отчеты, полученные в LGO. Жду Ваши замечания.
    (Добавление)
    Все же рискнул и наложил условно локальные координаты на уравненные UTM. Минимальная погрешность 0.0566, а максимальная 0.0787. Жить можно или как? ::huh.gif::
  12. В.Шуфотинский
    #72
    Можете быть признателен – пересчитал.
    Вы уверены, что это те каталожные координаты, которые передал Вам заказчик?
    Дело в том, что они, мягко говоря, не увязались. Причём вектор R1-R2 я проверил, как в «Leica Geo Office», так и в «Pinnacle». Разница между программами в плане 2мм, что, в общем-то, не удивительно. Программы одного уровня, да и результаты у Вас не «на грани фола». Обе программы дали невязку по x=0.20м, по y=0.38м, с учётом длины вектора 1553м, относительная ошибка 1:3600, что не очень хорошо, для опорных пунктов для полигонометрии (если остальные пункты ею являются).
    Разбирайтесь с опорными. Удачи!
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #73
    А не вслыла ли тут разница между UTM и СК-42 (Гаусса-Крюгера)?...
  14. В.Шуфотинский
    #74
    Хозяин-барин, сказал UTM, значит UTM! Хотя, конечно, несколько дико, для экс-СССР.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #75
    А если, все-таки, предположить, что хозяин-барин в заблуждении? И посчитать как СК-42?... Мож, они того... сядут?....
  16. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    #76
    А относительно чего ты ошибку получаешь?
  17. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #77
    Это разница между передвинутыми, развернутыми и смасштабированными точками, которые были в условно локальной системе координат до конвертирования и оригинальными точками UTM, полученные после обработки GPS наблюдений.
  18. В.Шуфотинский
    #78
    Сразу предупреждаю уважаемого Re-Maker: «Так делать нельзя до тех пор, пока геодезист не понимает, что он делает.»
    «Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений». (К-ф "Бриллиантовая рука" )
    Посчитал. Использовал более знакомую и любимую «Pinnacle».
    1. Через табличный калькулятор преобразовал из указанной UTMN в SK1942(плоскую).
    2. «Уравнял» с фиксацией на одном из пунктов.
    3. Получил координаты, «похожие» на SK1942.
    4. Естественно, отклонения от каталожных на 1868м.
    5. Аффинным преобразованием посадил на место.
    6. Отклонения x=0.20м, по y=0.08м, т.е несколько меньше, чем при обработке с UTM (см. http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1241718158). С учётом длины вектора 1553м, относительная ошибка 1:7000, что уже несколько лучше и для II-го разряда пойдёт, но это всё же опорные пункты, хотя, конечно, остальная сеть, учитывая, что она создана с помощью GNSS, общую картину не испортит.
    Теперь вопросы к геодезистам:
    1. Что мною сделано неверно?
    2. Какие есть предложения?
    Для Re-Maker, по-прежнему, предложение: «Разбирайтесь с опорными. Удачи!»
  19. rasta
    rasta Форумчанин
    #79
    Первый вопрос я думаю обсуждению не подлежит(см.вопрос номер2)
    "Re-Maker"у надо получить от заказчика координаты(официальным путем) в СК42 или СК63(только не в местной-а то тема будет вечной ::biggrin24.gif:: )и не забивать голову ни себе, ни форумчанам.И желательно не две (им использованные), а хотя бы еще одну-две. Ну а дальше по ситуации:бьют-не бьют, включать новые опорные пункты-не включать.
    P.S.Что-то не верится,что в Азербайджане используется только UTM?
