Тахеометр Trimble 3605
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем laden, .
    Посмотрел на Trimble Survey Controller влияние температуры на расстояние:
    при -20 равно -44ppm (то есть -44 мм на 1000м)
    при +30 равно +9ppm
    Так что влияние температуры довольно существенно.
    Еще одна "любимая" ошибка - установить давление равное 760, а единицы выбрать миллибары. Тоже приводит к заметной масштабной ошибке.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Может и ошибся, давно дело было. Может кто из ребят при измерениях введет темперетуру -20, потом +30 и отпишится на сколько изменилось расстояние?
    Будут ли изменения одинаковы для разных приборов?
  3. X-Y-H
  4. #24
    Хай! А возможно кто-нибудь знает какова история "присоединения" к Trimble клавиатур других производителей?
  5. X-Y-H
    Rem1z, например других?
  6. #26
    Купил Trimble 3605 клавиатура GDM, пока прибор едет изучаю инструкции (спасибо форуму). Сейчас у меня 3305, работаю (кадастр.) с ним очень проста - все измерения записываются в память, а потом в редакторе измерений добавляю станции и в кредо все остальное (ориентиры, исходники и т.д.). Изучая инструкции к 3605 так и непонял в какой программе Р?? возможно так делать как 3305, как переключать режимы (отраж. и безотраж), как просто орентир.?
  7. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Для меня так и осталось тайной как можно на этом уё....ще нормально работать, ::sad24.gif:: если есть возможность слейте его пока не поздно, только нервы себе все испортите пока будете изучать...
