Тахеометр Ruide RIS
Тема в разделе "Ruide", создана пользователем avianvv, 3 апр 2022.
  1. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    ГК на точку 40 должен быть ноль, так как это задняя точка и на неё (конкретно в данном случае) происходит обнуление ГК лимба при ориентации по координатам. 90 градусов там по ВК.
  2. teas
    23 июл 2009
    В кредо и RGS идёт 90. Значит формат файла изменён. И это не GTS-7 и для кого-то может быть сюрприз.
  3. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Почему? Ведь никакого реального обнуления не происходит. Это же всё чистая условность и на обработку не повлияет выбранный 0.
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я то знаю как у меня в офисе оси раскиданы на марках.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2022 ---
    Странно. Обработать то вышло? Координаты вышли те же, что и в файле координат?
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А вот "это" действительно очень странное утверждение. Теперь Кредо определяет форматы файлов? И изменение значения == изменение формата? Очень странно. Логика копи-пастера?
  6. teas
    23 июл 2009
    Утверждение правильное. Данные файлы должны иметь определённый формат. Данные в строках должны идти в определённом порядке.
    ПО для обработки этих файлов расчитанно на это. И если что-то не так то порядок данных нарушен.
    У вас есть файл измерений с топкона? Выкладывайте будим сравнивать.
    В том же SDR градусы должны быть записаны как десятичные, а Fieldgenius их пишет как градусы минуты секунды и при импорте и конвертации обратно градусы минуты секунды получите фигню.
    Нет. Съёмка получается развёрнутой на 90 против часовой.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Определённый формат расписан не в Кредо, а в описании форматов. В частности для форматов Топкон он расписан в приложении к Топкон Тулз. А Кредо у Вас какой версии?
    zvezdochiot нравится это.
  8. teas
    23 июл 2009
    Да формат разрабатывает топкон. Это исключает то что в ПО тахеомеnров South случайно допустили ошибку (ну или специально внесли изменение по каким-то причинам)? И импорт теперь происходит некорректно.
    Кредо 4.1. А Вы в каком пробовали?
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Почему она развёрнута, ежели все (ВСЕ!) направления увеличены на 90 градусов? Что оно меняет?
  10. teas
    23 июл 2009
    А Вы файл импортируйте, не обязательно в кредо, и всё увидите. Направления не увеличены. Проблема в отсчёте на точку ориентирования.
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Кредом не пользуюсь от слова "совсем". Это для кнопкодавов. К таковым не отношусь.
  12. teas
    23 июл 2009
    Вобщем
    Ну тогда на бумажке посчитайте.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Потому и спрашиваю такие вопросы. "На бумажке" никаких "проблем" нет.
  14. teas
    23 июл 2009
    Установил Magnet Field версию для ПК.
    При ориентировке устанавливал отсчёт по ВК 0 по ГК 90.
    Импортировал в GTS-7.
    В строке с маркером BKB оба значения равны 0. В файле с Sauth первое значение 0 втрое 90.
    Либо в ПО от Sauth ошибка/намеренно внесённое изменение в формат, либо это не GTS7, а какой-то свой формат от Sauth похожий на GTS7.
    Как RW5 на TDS.
    • MagnetGTS7.rar
      310 байт
  15. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Только причём тут South, если речь про Ruide?
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    С флагами точно ничего не нахимичено? Такое чувство, что в одном случае ориентировка по оси Y, а в другом - по оси X.
  17. teas
    23 июл 2009
    Как Вы писали ПО идентично South N40-41.
    Или ПО Ruide пишет?
    --- Сообщения объединены, 17 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2022 ---
    Вот, установил отсчёт 30 и исходные точки сместил чтобы дирекционный угол был не равен 0.
    В стоке BKB первое число оказалось дирекционным углом направления на точку ориентирования (45), а второе отсчётом ГК на точку ориентирования(30).
    А китайские товарищи что-то намудрили или тот кто снимал что-то в тахеометре настроил.
    • MagnetGTS730.txt
      493 байт
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А в "Тахеометр Ruide RIS #19" наоборот, чтоле, получается? Надо руководство тогда читать, какой порядок должон быть.
    И с флагами:
    Код:
    MAGNET  v7.2 (сборка 2111111125)
    надо бы разобраться. Или "это" нифига не флаги?
  19. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Идентично. Кто пишет софт не знаю. Но версии прошивок у Ruide RIS и South N40 отличаются. И не уверен, что они взаимозаменяемы. Сколько клиенты обрабатывали Topcon GTS-7 с тахеометров South - проблем с углами, на сколько я помню не было.
  20. teas
    23 июл 2009
    Какие флаги? Вы о чём? Настройки проекта? Их в файле нет. Не пишет он их туда в GTS-7. В SDR как комментарии могут добавляться для справки.
    Данные цифры это версия программы и номер её сборки. Эта информация для программистов что бы отлавливать ошибки эффективней.
