Тахеометр - полевой контроллер - электронный абрис
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем zeon111, .
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Геоникс может автоматически при нажатии на соотвествую кнопку присвоить по крайней мере точечным объектам условные знаки, единственное придется править файл соотвествия кодов под себя. Хотя я думаю что если например нажать допустим на условный знак канализация и взять отсчет в приложении от Fhilina то должно работать. надо тестить.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Я предлагаю по простецки измерения получать в виде стандартных точек автокада(что и делает ПО от Fhilina) , а от рисовку производить после, по точкам, с привязкой к узлу, в промежутке между пикетами.
  3. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    и civil может видимо. Но это все на компьютере или ноутбуке в офисе. А на месте в поле (в лесу, в городе) нужен тахом и к нему планшет с абрисом. И не хочется бумажный, а электронный. оптимально такой как в вашем видео в 4-ом сообщении. Обалденно. Соединяешь съемочные точки - и выбираешь условный знак из выпадающего меню. Что хотелось бы к этому видео добавить:
    1. Вместо джипиэски чтобы вешка была, а снимать на тахеометр. GPS не везде берет. К томуже все равно кроме ровера (в РТК режиме) нужно базу ставить около которой кто-то торчать будет. А значит у контроллера должна быть длинная связь с тахеометром. Это первая проблема.
    2. хорошобы можно былобы еще чето подрисовывать на электронном абрисе без дополнительных точек, подписывать вручную (как на бумаге)
    3. Совсем идеально чтобы и условные знаки были наши. Ну, хотябы по русски.
    Через 10-20 лет все наверно так работать будут, но сейчас этого нет....
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Длинная связь насколько? больше 100метров уже и прибор может ноги сделать, а так у сокии и топкона Лонглинк 300метров берет спокойно ну или радио на тахеометр и активный отражатель, планшет чтобы в поле рисовать вот цена до 20т.р ставим автокад 2017 с примочками geoapp и другие и рисуем в поле, Fhilin c данным планшетом уходил от прибора больше 100метров и это просто по блютуз дальше не стал рисковать. Главное то что это все неудобно если ровная площадка то можно работать, а если поля леса, болота, и прочее угробить крепления к планшету и сам планшет нефиг делать, ну и батареи все это дело жрет мама не горюй. Да и просто больше времени занимает полевые работы в этом случае а когда большие минуса что то не очень хочется лишние часы в поле проводить, плюс еще световой день короткий.
    zeon111 нравится это.
  5. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Спасибо.
    Я тут смотрю (http://www.soges.ru/cx-105l) этот LongLinc есть даже на простых Sokkia CX-105L. Весьма занимательно и бьет по заявам на 300 метров.
    Интересный планшет и относительно недорогой.
    1.Вы имеете ввиду что его через блютуз (LongLinc) можно связать с тахеометром (к примеру Sokkia CX-105L.)???? И точки будут передаваться?
    2. И прямо на планшет ставится автокад 2017 и geoapp туда через LongLinc подгружаются точки с тахеометра??? Звучит слишком хорошо. Что-то тут не чисто. :)
    3. а Что за "радио" на тахеометр еще? и активный отражатель?
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Я именно так и работаю. Спаял приблуду на порт прибора. По ссылке схема для Sokkia SET. Для Sokkia CX всё аналогично, только разъём другой (и вероятно распайка проводов к разъёму другая). В той же теме есть и другие схемы, отличные от первой и не только для блютуз связи.
    На приборе (у меня Sokkia SET530RK3) связь Bluetooth 2.0 или 2.1, при этом планшет типа DEXP имеет Bluetooth 4.0 (заявленная дальность связи 100 метров). Такая комбинация даёт реальную дальность связи при прямой видимости не менее 100 метров (проверено мной неоднократно) даже в центре крупных городов с сильно загруженной радиочастотой. Дальность связи каким-то образом увеличивает именно приёмопередатчик Bluetooth на DEXP, потому что дальность связи Bluetooth 2.0-2.1 всего 10-15 метров.
    Установлен AutoCAD 2017 x32, без проблем работает. Точки подгружаются/выгружаются, проблем не вижу, хотя больше не гружу точки т.к. получаю их непосредственно из прибора, а при выносе непосредственно из чертежа автокад передаю в прибор.
    geoapp - не знаю о чём речь. Если оно работает на Windows10 x32, то проблем не вижу.
    На морозе ещё не проверял, вот где могут возникнуть проблемы :) Я как-то ноутбуком работал в -25-30 мороза, так у него посыпался экран от этого (весь битыми пикселами покрылся, не яркими, на пределе видимости (разных цветов), работать без проблем можно было, но факт в том, что экран не выдержал низких температур).
    Ссылка выше про радиоканалы для тахеометров.
    У меня не робот, ему активный отражатель без надобности.
  7. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Во вложении примеры электронного абриса DXF и скриншотов.
    Работаю в следующей последовательности:
    1. Прокладываю ход;
    2. Делаю топографическую съемку с кодами, веду электронный абрис и зарисовываю скриншоты;
    3. Экспортирую точки в Civil, УЗ точек ставится автоматически в зависимости от кода;
    4. Вставляю нарисованные линии из DXF (в отдельный слой абрис). Затем начинаю линиям задавать нужный слой и УЗ. Параллельно разряжаю отметки;
    5. Наношу информацию со скриншотов.
    На мой взгляд все проходит гораздо быстрее чем с бумажным абрисом.
    Если самому ходить с контроллером и рисовать абрис тогда это leica TS15 или TS16. Только у них можно поставить радио-ручку для связи с тахеометром.
    ru.Sick, zeon111 и Добрый Duck и . нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Теоретически на ваш тах можно сделать не дорогое и не сложное радио на 433 МГц,как в теме про блютус для Соккиа и не только.Последний раз тестировал, максимальное расстояние 328 м.Со стороны контроллера будет радио через юсб(если планшет на винде) или ком порт.
  9. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Спасибо за совет ::rolleyes24.gif::.
    Сейчас работаю с TS16 и надобность в самодельной радиоручке отпала.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Интересная идея... В принципе несложно. Позволить пользователю наносить схемки поверх чертежа и сразу скринить их и вставлять привязку скрина в чертёж как подложку. При открытии чертежа где-то на стороне абрис будет сразу подложкой чертежа.
  11. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Вот это я не понял, вы в контроллере ведете электронный абрис, а чем вы скриншоты делаете - ? и в чем зарисовываете? Прямо в контроллере?
    И у вас в приборе есть "радио-ручка" значит ... для связи с тахеометром.
    Это все вы на TS-16 делаете ?
    мда.... он под 2-3 ляма стоит... хрен кто на работе купит. Дороговатое удовольствие.
  12. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Приведенный пример сделан на Leica TS11.
    Стою за прибором делаю съемку, соединяю точки линиями, если возникают какие-то сложные моменты требующие скриншот. Нажимаю на тахеометре кнопку сделать скриншот, зарисовываю и привязываю к номеру точки съемки. Все действия выполняются на тахеометре (сенсорный экран).
    По мне все очень быстро и просто.
    К этому тахеометру можно подключить контроллер через блютуз, но он будет работать на расстоянии не больше 2-х метров (это если пользоваться стандартным оборудованием).
    Leica TS11 стоит гораздо дешевле чем Leica TS16, но все-равно дороже чем тахеометры других производителей. Но он этих денег точно стоит.
  13. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    А чем это вы фотогорафировали - контроллером? Или тахеометром? Я не понял малость.
    А какие коды вы используете чтобы цивил подхватывал, не поделитесь? (Интересует как подгружать грамотно в Civil точки с кодами.)
  14. Добрый Duck и .
    можно контроллером, а можно и тахеометром, в TS11 и TS15-16 бывают камеры.
  15. Maleha
    Maleha Форумчанин
    В качестве кодов использую двузначные числа. Для импорта использую набор ключей описателей. Как это работает писал здесь.
