Тахеометр Leica TS09plus R1000 5" Arctic
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Edik, Jul 20, 2015.
  1. Точность съемки реперов на расстоянии 650м и 600м интересует СКО
  2. Добрый Duck и .
    5" на 600 метров даст ошибку в 15 мм в плане и по высоте, по расстоянию ошибка 2.7мм,
    На практике, из за рефракции, давления и температуры, и кучи прочих факторов может быть все что угодно.
    Юзай нивелир лучше.
  3. Извеняюсь за неточность моего вопроса , мне нужно узнать точность вышепредставленого тахеометра для съемки по карьеру за движением реперов, ращитать СКО и если незатруднит представить остальные погрешности и цитаты и сами госты РS очень надо . Нужна объяснить с какой точности мы можем снимать репера по карьеру
  4. Добрый Duck и .
    Edik and Al Di Meola like this.
  5. ::biggrin24.gif:: понятно , ну хотя бы подскажите как и по каким формулам посщитать мою вертикальную и горизонтальную погрешность на 600 метров при съемки реперов по карьеру ТАХЕОМЕТРОМ LEICA TS09PLUS R1000 5" ARCTIC
    ::apstenu::
  6. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Edik, вам уже сказали... на шестиста метрах будет порядка 15-20мм.
    Это как так?
    За температуру на последней прошивке поправка вводится автоматом или вы про разницу температур?
    А вот рефракция творит чудеса...
    Edik, на 600 метров:
    Линейная 2+2*10-6*600000=3.2мм
    Угловая 5'', tg5''*600000=14.5мм
    Линейная на высоту оказывает ничтожное влияние т.ч. берите только угловую.
    P.S. Жесть... Нет слов одни эмоции...
    Edik likes this.
  8. Добрый Duck и .
    не правильно, на отражатель 1.5мм+2ppm, у вас посчитано в безотражательном режиме
  9. Спасибо за ответы . Это постоянная ошибка прибора, а при каких измерения или способе съемки можно уменьшить погрешность и на сколько? и какие должны быть углы при съемки под каким углом должны быть репера и точка обнуления.
    ::blink.gif::::blink.gif::::blink.gif::::huh.gif::::huh.gif::::huh.gif::
    Идите учитесь!
    правильно, но для без отражательного режима, я взял почти среднее ::smile24.gif::.
    P-Точно+ 1,5 мм + 2 ppm
    Р- Точно&быстро 2 мм + 2 ppm
    P-Трэкинг 3 мм + 2 ppm
    Отр.пленка 3 мм + 2 ppm
    P- Длинный(>4 км) 5 мм + 2 ppm
    NP-Точно 2 мм + 2 ppm; >500 м: 4 мм + 2 ppm
    NP-Трэкинг 5 мм + 3 ppm
    Так что мы оба правы ::wink24.gif::
