Работаю фокусом 6 уже пару лет. Прибор легкий и очень удобный рекомендую. До этого работал Nikon npl 352, разницы по софту нет и фокус гораздо легче.
Работаю Никон Ниво 1С 2 года. С прибором проблем нет. Зато на трегере, что шёл с инструментом, навернулись винты. Маде ин Шина!!!!!
Привет. Можно узнать у тебя как разгружаешь данные, в каком формате и обработка чем. Фирма выдала Фокус 6, наладил Блютуз передачу. Но переданные данные не открываются в Кредо. Настройки прибора - Nikon. RAW/ Антон Каратов, Антон Каратов,
Если версия 3.12 то на каждый формат нужен отдельный модуль. И что значит "Но переданные данные не открываются в Кредо."
Расширение файла с raw на txt менять не пробовали? Снималось 1ой станции, номер её 0? Какая версия кредо? Модуль нужный стоит?
поменял. вот что получилось. дальнейшие действия я не знаю. пользовался раньше Тримбл М3 и Кредо 4.1. там совсем всё по другому было.
Доброго времени суток всем! Вопрос у меня наверное простой. Начали в конторе использовать Focus 6 5", и заметил, что расстояние показывающее на дисплее при отчете отличается от сохраненного в файле, который потом обрабатываю в кредо. Сохраненные расстояние всегда больше выходят ( понятно, что они наклонные, или ошибаюсь). В руководстве тахеометра по настройкам не увидел описание этого момента. Как же все таки должно быть, почему разница на дисплее и в файле? Стоит ли на это вообще обращать внимание?
Судя по всему, на дисплее у Вас отображается горизонтальное проложение (HD), а в сырые данные прибор всегда пишет наклонное расстояние(SD). Для отображения на дисплее измеренного наклонного расстояния, нажимайте клавишу "DSP", пока не увидите на дисплее "SD".
