Пользователь alz разместил новый ресурс: TabCreate - Создает таблицу с данными Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь alz обновил ресурс TabCreate новой записью: Небольшие изменения. Узнать больше об этом обновлении...
У меня почему-то не работает ваше приложение. Обязательно нужно, чтобы было установлен NetFramework именного этой версии 4.7? У меня стоит более новая версия его.
Соре, не дописал, версия 4.7.2, по идее если стоит более свежий фреимворк должно работать, а что пишет вообще? Сама кнопка появляется на ленте?
Ну если кнопки не появляются то проблема скорее всего в блокировке скачанного файла, проверьте что бы не было блокировки как на скрине, после скачивания архив надо сначала разблокировать, а потом уже распаковывать.
Привет! Программа отличная, но у меня почему-то работает некорректно При создание таблицы, выводит не все слои, а если быть точней то вообще пару штук, а их в районе 30 В чём может проблема, кто знает? Галочку на архиве "разблокировать" не ставил, NetFramework версии 4.03 стоит. Но при этом всём, на ленте появляется панель и таблицы создаёт. Я думаю, если-бы дело было именно в галочке "разблокировать" и версии NetFramework, она бы вообще не запустилась? Для наглядности прикрепляю файл в котором создаю таблицу, у кого программа уже установлена, попробуйте пожалуста создать таблицу на основе моей штриховке, у вас появится все слои?
Она выводит данные с кривых и 3д объектов, что-то когда я создавал эту программу про штриховки не подумал, доработаю и выложу версию, которая со штриховок снимает данные.
Пользователь alz обновил ресурс TabCreate новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 15 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2024 --- Добавил.
Привет! Очень хотел чтобы ты допилил на подсчёт штриховки и ты так оперативно сделал это, но! В 2023 Civil не работает к сожалению, старая версия создавала таблицы, а эта почему-то выдаёт ошибку, архив разблокировал, версия NetFramework версии 4.8 стоит. В принципе не чего не менял с предыдущей версии программы. Не знаешь в чём может быть проблема? Самое интересное, Civil подхватывает программу при запуске показывает, что она загружена. Программа создаёт таблицы, если выделить штриховку заранее и запустить её, показывает мне окно программы, но не даёт выбрать штриховки и прочие, не видит их даже, таблицы создаются просто пустые. А если заранее не выбирать не какие объекты то просто выдаёт ошибку, я наделал скриншотов, может получится понять в чём беда?
Пользователь alz обновил ресурс TabCreate новой записью: Ошибки штриховок Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 20 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2024 --- Проблема в некорректных штриховках, которые построены с помощью самопересекающихся полилиний и тп, автокад не может определить их площадь и выдает ошибку, в новой версии программы такие штриховки отлавливаются и по ним выдается статистика в каком они слое и сколько их. На таких штриховках рисуется красный круг что бы можно было понять где проблема. Так же в программе поправил баг, в список вместо слоев со штриховками залетали слои с кривыми.
В последней версии осталась такая проблема. Если сделать предварительный выбор объектов, то программа запускается
Ну, проблема аналогичная той, что была выше со штриховкой, какие-то линии настолько битые что автокад не может даже нулевую площадь выдать, видимо и в этом разделе придется отлов таких линий сделать, если со штриховками это достаточно распространено, то с линиями я такое на практике не встречал, но как говорится нет ничего невозможного. Запускается с предварительным выбором потому что в предварительном выборе этих битых линий нет, если же без него то программа проверяет все линии в чертеже, натыкается на такую и падает. По хорошему вам бы в таких чертежах пройтись очисткой, тут скорее всего что-то типа геометрии нулевой длины где-то висит или что-то похожее. Сегодня поправлю.
По идее сделал, попробуйте на вашем чертеже, я такие кривые воспроизвести не смог, если все нормально то сделаю обновление ресурса.
Площади отлично считает. Однако ещё несколько вопросов возникло. Почему то перестал считать линейные объекты
