Схема листов 2024-17-04
Создает и обновляет схему видовых экранов
  1. alz
    alz Форумчанин
    #41
    Пользователь alz обновил ресурс Схема листов новой записью:
    Обновление.
  2. #42
    Скачал архив, разблокировал, положил куда надо, запустил AutoCad... Вкладка не появляется. Загрузил через netload, вкладка появилась и все команды работают, но это счастье длится только до следующей перезагрузки AutoCad( А каждый раз netload запускать ну такое себе... А программа крутая, вот бы ещё разобраться в чём проблема.
  3. alz
    alz Форумчанин
    #43
    Проверьте системную переменную APPAUTOLOAD, должно стоять значение 14.
  4. #44
    Да стоит 14.
  5. alz
    alz Форумчанин
    #45
    Все так же не грузится автоматом? Иногда срабатывала единоразовая ручная загрузка через netload.
    В какую папку положили бандл? Какая версия автокада? Под какой учетной записью работаете? Не задвоилась ли папка бандл при распаковке? Некоторые программы распаковывают в папку в которой оказывается еще одна папка, например винрар при выборе Извлечь в "название архива" вместо Извлечь в текущую папку.
  6. #46
    Нет не грузится(
    Распаковал в папку C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins (Пробовал и в другие места)
    Работаю под админской учёткой
    Acad 2025 но и на 2024 не работало.
    Папка не задвоилась.
  7. alz
    alz Форумчанин
    #47
    Ну у меня в ProgramData вообще ApplicationPlugin не было, создал, закинул папку, скачаную прямо отсюда, при первом запуске вылезло окно, хочу ли я запустить сборку, после согласия спокойно заработало 2024 автокад.
    Проверьте что у вас вот по этой переменной, единица должна быть. https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/?guid=GUID-541566C6-2738-49DD-87C3-C1490E924A02
  8. #48
    Тоже самое, только в ручном режиме.
    У меня к стати такая же фигня случилась с картограммой от BearDyugin .
    Может Autodesk всё же нахимичили чего в 2025 версии(((
  9. alz
    alz Форумчанин
    #49
    Ну, больше у меня мыслей пока нет, в интернете тоже как-то пусто на эту тему.
  10. #50
    Добрый день, а может программа делить съемку не на одинаковые листы? например: А0, А3*3, А3, А4*3, А2 ?
  11. alz
    alz Форумчанин
    #51
    Саму схему по готовым экранам создавать можно используя абсолютно любые размеры и формы, создавать же листы можно только по выбранному шаблону.
