Схема листов 2024-17-04
Создает и обновляет схему видовых экранов
  1. alz
    alz
    26 май 2014
    Ну как бы в видео вроде все понятно, а принцип
    1) те экраны, схема которых требуется надо поместить на отдельный слой
    2) запустить программу и выбрать нужные настройки и выбранный слой в выпадающем списке
    3) на каждом видовом экране на выбранном слое появится схема соответствующая этому видовому экрану
    4) при добавлении новых видовых экранов в этот слой или удалении каких либо с этого слоя или изменении каких либо параметров требуется еще раз запустить программу после чего все существующие схемы, относящиеся к выбранному слою, обновятся, на тех экранах, где схемы не было появится новая.
    Схема листов связана с видовым экраном, на котором она впервые появилась, пересоздать связь можно отдельной командой.
    При обычном копировании схема остается связанной с тем листом, на котором впервые появилась или с которым была пересвязана позже, при копировании всего листа привязка скопированной схемы переходит на соответствующий видовой экран на скопированном листе.
    Программа создает 2 типа блоков
    1) общий блок всех экранов в названии которого фигурирует название слоя (используется внутри блоков типа 2)
    2) блоки отдельных листов, в названии которого фигурирует название блока и и название конкретного листа.
  2. by_kortez
    8 май 2009
    Спасибо, разобрался! У меня ВЭ на слое Defpoints были, и блоки строило в 500 км на Северо-Восток, не сразу заметил ::dry.gif::
  3. Savo
    20 окт 2019
    Опять не работает как надо. Пришлось самому рисовать блок схему.
  4. alz
    alz
    26 май 2014
    Да, что-то тут не так, проверю уже на праздниках наверное, странно конечно, повернутые я тоже тестировал, такого не было, хотя повернутые я тестировал друг с другом, миксовать не пробовал вот видимо и прошло мимо меня)
  5. alz
    alz
    26 май 2014
  6. Savo
    20 окт 2019
    А можно мне кнопочки "сбросить значения по умолчанию/по масштабу/для дебилов"? Я не знаю какие цифры писать, чтоб красиво всё отображалось и появлялось на чертеже.
  7. alz
    alz
    26 май 2014
    Это из-за уже существующих блоков, их надо просто удалить
  8. Savo
    20 окт 2019
    Как вариант добавить кнопочку удалить существующие блоки, м?
  9. alz
    alz
    26 май 2014
    Пользователь alz обновил ресурс Схема листов новой записью:
    Добавлено удаление
    Savo нравится это.
  10. alz
    alz
    26 май 2014
    Добавлен функционал, небольшая доработка
  11. alz
    alz
    26 май 2014
  12. Savo
    20 окт 2019
    А можно галочку или типа того, которая будет отвечать за отсутствие или наличие слов "Блок-схема"? Мне лень её каждый раз писать в блоке.
  13. alz
    alz
    26 май 2014
    Не понял что за блок схема и когда у вас просят это написать?
  14. Savo
    20 окт 2019
    Формирование схемы расположения листов (indorsoft.ru)
    Благоустройство Некрасовки ДКРом 2019-2020 гг. (СТАТЬЯ УСТАРЕЛА) - Совесть Некрасовки (sovnek.ru)
    Вот как по ссылке, сверху над блоками надпись "Схема расположения листов" или "Схема раскладки листов". Все как хотят пишут (я тоже хочу).
  15. alz
    alz
    26 май 2014
    Окай, добавлю.
  16. alz
    alz
    26 май 2014
    Обновление
    Savo нравится это.
  17. geo89
    22 окт 2012
    Рисует только в Мировой ПСК, допустим я развернул модель в своей ПСК, он все равно рисует в Мировой ПСК, ещё было бы хорошо задавать угол поворота листа если рисуешь вдоль линейного объекта, а так огонь!!!
  18. alz
    alz
    26 май 2014
    Рисует как ставишь, к мск не привязано, видео в архиве как делать рамки в ПСК.
    Насчет разворота рамок вдоль трассы можно подумать, как руки дойдут реализую, но такой вариант вроде как уже есть из коробки в цивиле.
    • UCS.zip
      17,3 МБ
  19. geo89
    22 окт 2012
    Опять же он рисует рамки не вдоль линии
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2024 ---
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2024 ---
    Допустим как-то так
  20. alz
    alz
    26 май 2014
    Так насчет этого я же написал:
