Связка вида профиля и поверхности
Discussion in 'Civil 3D' started by Geralt_Of_Rivia, Jul 2, 2025.
  1. Geralt_Of_Rivia
    Geralt_Of_Rivia Форумчанин
    Здравствуйте!
    Кто ни будь может пожалуйста подсказать, как в этом чертеже, связали профиль компоновки и поверхность?
    Т.е. если я поднимаю отметку профиля, то у меня в этом-же месте поднимается отметка поверхности, которая лежит на трассе.
    Сам не нашёл функции в стандартном Civil, думаю может это лисп или доп.программа?
    Знаю, что есть функция "Спроецировать объект на вид профиля", и можно характерную линию привязать к виду профиля, но в этом чертеже идёт именно профиль компоновки, а как его связали с поверхностью, вообще не понимаю.
  2. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    К сожалению, не могу посмотреть чертёж, нет ПК под рукой. Но Вы уверены что у вас нет коридора, конструкций, динамических характерных линий и т.д.? Есть трасса, есть профиль, возможно что то из этого должно присутствовать.
    Geralt_Of_Rivia likes this.
  3. Geralt_Of_Rivia
    Верно, только трасса, профиль и поверхность. Есть автоматически созданная характерная линия.
    Я проверял, коридора нет и конструкций тоже, они разве не должны были "подтянутся"?
    То о чём я пишу, можно сделать только с помощью коридора?
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Характерная линия по оси трассы создана из трассы и жестко привязана к профилю поверхности.
  5. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    FOXXX591, правильно говорит.
    Сначала построили трассу затем проектный профиль по этой трассе. Затем "создали характерную линию из трассы" и там при создании ХЛ появляется окно где можно выбрать динамическую связь и профиль с которым она будет связана.
  6. moisey
    moisey Форумчанин
    На этом файле неправильно границы черновой поверхности отрисованы должны границы быть по контурам здании
  7. Geralt_Of_Rivia
    Благодарю!
    --- Сообщения объединены, Jul 4, 2025, Оригинальное время сообщения: Jul 4, 2025 ---
    Благодарю за ответ с пошаговыми действиями!
    Я создавал профиль в конце, а оказывается нужно было сразу после трассы и только потом из трассы делать ХЛ.
