Связь с компьютером
Discussion in 'Leica Geosystems' started by gor325, Aug 5, 2012.
  1. Доброго времени суток. Надеюсь, подскажете. Работал прекрасно на старом ноуте под ХР с Construction Data Manager, соединялась для закачки/скачки через ActiveSync. Но всему приходит конец, все ломается когда-то. Пришлось заменить ноут на современный под Win7. И вот тут и споткнулся на проблеме. ActiveSync под Win7 не работает, и как указано на сайте мелкософта, соединение устройств осуществляется через WinMobile Centr. С диска с ПО через drvupdate-amd64.exe обновил драйверы, установил драйвер для usb. И как результат - Операционная система Тах видит, он прописывается в перечне устройств в разделе мобильные устройства. НО это и все. При соединении Construction Data Manager с Тах-ом для загрузки/выгрузки выдается диагностическое сообщение об ошибке. Не подскажете, как разрешить сей вопрос?
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да, это прям беда. специально искали ноуты по ХР. работают так себе, зато весь софт в порядке
  3. Хорошо, тогда, возможно, VMware сможет помочь? В свое время помогало со многими программами. Понятно, что подобный выход - это "через задний проход". И не верится, что столь уважаемая компания не предусмотрела стандартный выход из подобной ситуации.
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    тут дело такое, брали тахи тс06. 7-8 месяцев назад. не было ни одного драйвера под W7 в комплекте.
  5. В общем, можно уже и подытожить. Почему то об освещенной проблеме известно только узкому кругу, и это особо не разглашается. Даже и в технических центрах Москвы и С-Пб пришлось доказывать о наличии проблемы. И ежели ранее Win7 64- разрядная была в общем то не столь распространенной, то теперь практически все продаваемые ноуты работают под ней. 32-разрядная система не справляется полностью с оборудованием и не может освоить оперативную память более 3 гигов. В связи с этим и перспектива существующая у 64- разрядных систем. Поэтому и непонятно, почему технические проблемы у Leica c операционной системой Win7 64- разрядной замалчивались и не решались! При этом драйверы под Win7-64 в комплекте ПО присутствуют, но...
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
  7. Добрый Duck и .
    Не понял какие у вас тахеометры, но попробуйте скачку через бесплатный FlexOffice вот ссылка
  8. marin69
    marin69 Форумчанин
    Для корректной работы тахеометра с "виндоус 7" необходимо пройти процедуру синхронизации с помощью программы "виндоус мобайл центр". Однако необходимо учесть, что не для всех версий "седьмой винды" доступен этот самый "виндоус мобайл центр".
  9. kircozz
    kircozz Форумчанин
    предлагаю объявить бойкот, и не брать лайку без нормального ПО и дров. и может тогда подумают о нас
  10. marin69
    marin69 Форумчанин
    И еще почему нет нормального софта на Mac, Linux!
  11. urban
    urban Форумчанин
    А для каких не доступен? Не пробовал только на Стартере, хотя с 90% вероятностью что и на нём должно работать!
  12. marin69
    marin69 Форумчанин
    Это уже, пожалуйста, обратитесь в Microsoft ::wink24.gif::
  13. urban
    urban Форумчанин
    Был пару раз глюк на винде 7 x86 Pro, устанавливаеш мобайл девайс центр, всё нормально, но при подключении устройств WIN CE устанавливает драйвера, но не распознаёт составное RNDIS устройство. Как результат не видно девайса и невозможно на него зайти. Предположительно дело было в драйверах сетевой карты и RNDIS драйверах, исправить косяк на одном таком компе получилось только ребутом винды (убил кучу времени).
  14. urban
    urban Форумчанин
    Дак в том и дело, написано для всех версий Винды 7. Я пробовал почти на всех кроме стартера. Везде работал. Думал раз вы пишите, то в курсе на каких не будет работать.
  15. На сайте Microsoft можно скачать Windows Mobile Device Center 6.1, однако установить его можно только на Win 7 Home Premium и выше. Условием подключения тахеометра к компьютеру является установленный Windows Mobile Device Center для Win 7 и Vista (для XP нужен ActiveSync). Следовательно на Win 7 Home Basic подключиться не удастся.
    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3182 win7.JPG
  16. urban
    urban Форумчанин
    Ну значит на вин 7 хоум бейсик и хоум стартер не поставить, по крайней мере официально. Хоум бейсик встречается довольно редко, а стартер практически только на Нет буках.
    С большой долей вероятностис можно сказать, что если у человека не нет бук (с Виндой стартер или бейсик), то Мобайл Девайс центр должен устанавливаться нормально.
