Связь с компьютером
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем RFL, 27 июл 2012.
  1. Загляните в мой пост там с мануала вытащите ссылке на скачивание программы.Удачной работы))).
  2. RFL
    RFL
    Восклицательный знак исчез после того как убрал "проверки цифровых подписей" и переустановил дрова))) Но все равно не неполучается::apstenu:: 11.jpg 22.jpg 33.jpg
  3. RFL,Попробуй так
      349 КБ
      243,6 КБ
  4. RFL
    RFL
    Я уже так делал!Не получается.... может прибор неисправный.
  5. Ну как он может быть не исправный если ты с ним работаешь?
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    сделаю вот так, что бы развеять Ваши сомнения....
      73,7 КБ
  7. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Вы вообще каким кабелем скачиваете? если USB-minUSB. то делать нужно как я писал в предыдущем своем посте. если нет, тогда я не знаю. напишите какой кабель у вас? он точно рабочий?
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    была у меня ситуация, когда при скачивание с топкона один "помощник" разъединил кабель прибора и переходник сом. переписывал потом измерение руками. и долгий ремонт.....
    RFL нравится это.
  9. менять помощника за такие проделки))))
  10. RFL
    RFL
    У меня два кабеля один юсб, другой ком с переходником на юсб.
  11. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    RFL, формат данных передаёте какой GTS-6?
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    тут более подробно давайте, номера кабелей или фото в студию::smoke1::
  13. RFL
    RFL
    Извините пока времени нет, на днях обязательно скину, как фотки качественные сделаю!Но мне кажется тут дело в неисправности этой функции т.е. самой "передачи" прибора (kircozz Вы говорили,что у Вас кто то побаловался с прибором,тут тоже не исключенно::facep::, т.к. х.з. у кого он был до меня) , ибо столько трудов ушло на решение этой проблемы, мучаемся в троем ::hobby:: у каждого есть опыт, но не именно с этим прибором, но суть то одна какой бы не был прибор! ::apstenu::
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да если у Вас кабель USB-minUSB есть, то скачать просто. как я уже писал. если такого кабеля нет, то при горящем воскл знаке в "устройствах" Вам никогда не скачать
  15. kircozz,прав диспетчер задач не обманешь::-ph34r.gif::
    marat_in нравится это.
  16. urban
    urban Форумчанин
    Переустновка виндовс, обычно это крайний случай, но такое бывает, часто на WIN 7 х64, если много разных дров поставить на подобные устройства, телефоны ком-усб, просто переходники и подобную переферию, случается что 2х драйвера начинают конфликтовать, бывает что невозможно исправить, и проще переустановить виндовс. Проверьте переходник на другом компьютере желательно с аналогичным виндовсом, на ХР работает как правило 99% переходников (это для теста работает ли он вообще), если переходник работает, то делайте переустановку виндовс, полную с удалением всего а не "псевдо переустановку" - обновление. Если переходник рабочий это 99% решит вашу проблемму. У меня виндовс 7 х64 перестал работать вообще с любой USB переферией после устновки около 10 различных драйверов подобной тематики.
  17. RFL
    RFL
  18. Здравствуйте,у меня прибор тоже из той серии только на английском языке .По-моему необходимо войти в setup - sys optn - output (установить fc-5). Хотя вполне возможно я говорю и не то ...но попробуйте
