Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вкратце предыстория: имеется в наличии SP-85 и контроллер Ranger 3 (ПО SurveyPro, версия 6.6. дальше не помню). В одно прекрасное утро оно умерло. При попытке запуска проги написало, что не может найти или запустить файл SurveyPro.exe, при перезагрузке - тоже самое, но про файл SPCentralMobile.exe. Папка Program Files при этом пустая полностью, из нее все куда-то пропало. Пытался установить SurveyPro - ничего не меняется вообще. Файлы не появляются, в папку ничего не добавляется. Возникают вопросы: 1. Что с этим безобразием можно сделать? 2. Какой контроллер с каким ПО искать на замену, хотя бы временную?
Добрый день! 1)Survey Pro какой ставили? WEHH? Как вариант - попробовать перепрошить контроллер и установить заново софт. 2) Ranger 7 c SP Origin или Survey Pro, или тримбловский контроллер на аксессе с версией не ниже 2017.24
Удалось победить сбросом до заводских настроек, поставил WEHH последней версии. Все заработало. Спасибо за советы)
