Survey Master - free ПО для GNSS как Вам???
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем GEO34.ru, 7 ноя 2019.
  1. GEO34.ru
    23 дек 2013
    Уважаемые коллеги!
    Хочу выставить на обсуждение бесплатное ПО для андроида Survey Master от ComNav Technology Ltd. (на мой взгляд очень уж похожее на LandStar от Прина (CHC)), а в частности: использования с данным ПО оборудования других производителей.
    ck63, Geoshaman, 777sasa и 2 другим нравится это.
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    не понял как подцепить другое оборудование выбираю NMEA, точку доступа и прочее а не хочет цеплятся не видит, или может ему еще надо обязательно тип антенны задавать? ,и да есть русский язык.
  3. 777sasa
    2 фев 2011
    Если сравнить с suvrX 4.0 там при конекте хоть какой то поток идет ясно что приконектился, показывает голову ну там версии прошивки и т.д.. А тут ясности нет.
    Я правда в помещении пробовал, так что может наговариваю South S82 T
  4. GEO34.ru
    23 дек 2013
    Вот и я не смог PrinCE i50 по блюпупу (WiFi как LandStar нет) подключить. Вот и поднял здесь тему, мож кто подскажет.?
  5. ZemZem
    11 июн 2009
    Удалось подружить эту программу с EFT M3. Измеряет, все ок.
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    ZemZem, ну и? а как?
  7. ZemZem
    11 июн 2009
    Подключилась к приёмнику по блютуз. Модель приемника: NMEA. Антенну добавила свою. Вбила все параметры подключения к базовой станции ЕФТ. Поправки идут, решение фиксированное. Создала калибровку в проекте. Заряд батареи приемника не показывает. Спутники тоже не отображает. Там есть вкладка Терминал, там идут какие-то буквы-цифры. Ту точку, которую измерила, сравнила с ранее проведенными измерениями. Расхождение 1-2 см.
    Надо протестировать на известной точке.
    Простая и вполне симпатичная программа.
    Badim нравится это.
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Блин все то же самое а не хочет, ладно на работе есть тоже Ефт м3 ю, тоже попробую с ним.
  9. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    ZemZem, Скрин фикса есть?
  10. ZemZem
    11 июн 2009
    Есть. На окне в квартире поймала.
    DilshodSattaoff, Land Surveyor 16 и Qvinto нравится это.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вообще результаты, Ефт м3 фикс есть, ЕФТ М1 старый нифига, видать или прошивка или версия платы не подходит.
  12. Лёлик36
    29 июн 2014
    CHC X91 (у нас ПринЦе) с ней работает корректно.
  13. Gercen
    10 июл 2011
    Всех с Новым Годом! Кто знает как работать с кодами в Surv.Master?
  14. Олег Ч
    12 июн 2017
    Требует права на совершение звонков. Кто знает зачем приложению это надо?
  15. Дмитрий5201
    19 июн 2013
    С удовольствием пользуюсь данной программой в связке с south s82t. Есть только один момент, программа не воспринимает поправки от автоматически определенных ближайших станций. То есть, если я попытаюсь подключится автоматически к ближайшей базовой станции, фикса не будет, но если в ручную к ней подключится, все ОК. Такая проблема в основном возникает при работе с базами ГСИ - они только автоматически подключают.
    andrew_klikunov нравится это.
  16. ganj0ur
    15 фев 2009
    Гомель
    Кто нибудь использовал эту программу в связке со старым South galaxy g1 (не +)? Отпишитесь пожалуйста о результатах.
  17. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    Добрый день. Тоже интересно, кто то смог поженить SM и Galaxy G1?
  18. ganj0ur
    15 фев 2009
    Гомель
    С G1 SM 2.90xxxx работает прекрасно. Фикс есть. Не виснет и не падает. Расстраивает то, что в новых версиях SM 3.xx китайцы выпилили NMEA, поэтому подключаются только приемники SinoGNSS, возможно еще какие-то на базе ComNav.
    ПО SM 2.9 устанавливается и нормально работает с 12-м Андроидом
    У кого есть телефоны на 13-м и появятся на будущих Андроидах - тестируйте пожалуйста последнюю рабочую версию этой замечательной программы и отписывайтесь здесь.
  19. FarEastVlad
    4 дек 2013
    Андроид 12, версия ПО 3.4, есть подключение "NMEA", соединяется, данные получает. Правда плата ComNav, через блютус. На днях попробую с другим приёмником сконнектиться. А вот подключение "RTK" работает странно, получает поправки, есть фикс, но все пункты меню, касающиеся съемки, исчезают, думаю под их приемники заточен это пункт. Ну и оно теперь наверно не совсем free. Просит код регистрации, я пока до 8.01 в бесплатном тестирую, там видно будет.
  20. DilshodSattaoff
    17 фев 2023
    --- Сообщения объединены, 26 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2024 ---
    Ну и что с Survey Master спросили код активации или нет?
    --- Сообщения объединены, 26 фев 2024 ---
    У меня не получается добавить .shp файл формате полигон на Survey Master
