Не знаю, как в данном конкретном случае (может и глюк), но вообще разница есть. SurvCE во время работы и при наличии интернета периодически обращается на свой сервер. Если регистрационные данные поддельные, программа переходит в демо-режим. P.s. Мой Getac 336 прошёл через все версии SurvCE, начиная с 3.02 и до последней на сегодняшний день 6.03. С лицензией, разумеется. Были и зависания, и отказ запускаться. Но чтобы ПО переходило в демо-режим - не было. Т.е. такое может быть, если, скажем, удалить или отредактировать файл carlson.lic*. Но тогда и SurvCE не виноват.
Для рекона Carlson выпускал в рамках версии отдельный файл: SurvCE_Recon. Последняя версия, где есть такой файл - 2.62. Начиная с третьей версии, SurvCE не поддерживает Recon (по крайней мере, так написано в "3.0 Release Notes"). Попробуйте файл для Recon версии 2.62: тыц.
Привет всем, вообщем встала без проблем, НО при загрузке самой программы вылетает и пишет что произошла ошибка с exe-шником, вот такая история.
На свой recon (оставшийся еще от стратусов) ставили вот такой surv. В контроллере winmobile 6, CE OS 5.2.1941 (build 18545.0.7.2) Все работает, демо-версия на 15 точек (при запуске пишет, что можно 30, но это наглая ложь). Приемник EFT-M1. Просто распаковали архив и скопировали с компа в контроллер, архив по моему ЕФТшники присылали. Release Notes не читали, и про то, что реконы с 3-й версии survа не поддерживаются были не в курсе)
