Строительство трубопроводов
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by понтограф, Apr 11, 2009.
  1. briz2001
    briz2001 Форумчанин
    СНиП III-42-80*
  2. Wowankot
    Wowankot Форумчанин
    Предыстория такова: изначально разбил пикетаж вдоль оси проектируемого нефтепровода через 100 метров со стороны монтажных работ, тех. надзор требует указать каким нормативным актом руководствовался делая высоту тех самых вешок... Я как-то до этого произвольной длины делал вешки и слова никто не говорил.
    Коллеги, кто сможет направить на нормативные акты по высоте вешек для пикетажа? И есть ли они???
  3. warior
    warior Форумчанин
    может поставить вопрос по другому: ссылаясь на какой нормативный акт они отказываются их принимать?
  4. Wowankot
    Wowankot Форумчанин
    Вот я так в следующий раз и скажу им. Так как всегда делал произвольно 1,5-2 метра. Просто первый раз с этим столкнулся, аж опешил этот вопрос!
    --- Сообщения объединены, Nov 14, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 14, 2013 ---
    И, кстати, он не отказываются их принимать, просто задали такой "чтоб не расслаблялся" вопрос::biggrin24.gif::
  5. borik
    borik Форумчанин
    ::facep::-ну очень жирная полярная лиса!
    Покопался в памяти: когда-то давненько составлял наряды на геоработы, была расценка за 100 шт. с привязкой к длине изготавливаемых вех,
    ещё помнится рисунок из учебника о закреплении (вешении трассы) и ... всё.
    Честно говоря, от такого вопроса и я впал бы в ступор... Конкретно...[​IMG]
    По жизни: [​IMG] что сопрёшь с ближайшей пилорамы - тому и рад...
    Ишшо помозговал- таки рулит габарит УАЗика...::wink24.gif::
    art3geo likes this.
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    посмотри ППР или ППГР.
  7. Wowankot
    Wowankot Форумчанин
    во, во так и у меня было-нарубишь так, чтобы, главное, в "буханку" влезло.
    Спасибо, надо будет посмотреть!
    Видать по остальному всё хорошо, коль к этому прикапались::smoke1::
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Два года в Москве на газе сижу и все намного проще. Заколотил дюбеля в асфальт, в газон-колья. Отметку даю редко, т.к сами прорабы делают глубину по профилю. Конечно, в трудных моментах нужно вывести на проектную отметку, но это очень редко. Ни о каких отводах даже ни разу не заморачивался. Здесь считается отступлением от проекта 0.5 м. в плане. Наношу съемку, даю пикетаж, а уж ПТО по нему разбрасывают монтажку.
  9. everest
    everest Форумчанин
    Подскажите есть ли образец таблички обозначения пикета на нефтепроводе (Транснефть). Размеры, цвет. И вообще Гост какой то есть?
  10. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    ВСН-77:
    "4.3 Все установленные знаки маркируются масляной краской. Нумерация знаков выполняется арабскими цифрами. Повторение нумерации на одном объекте запрещается.
    На знаках отмечается:
    • Краткое наименование организации
    • Наименование знака (угол или створ) и его номер
    • Год установки
    4.4 Знаки устанавливаются по теодолиту надписью в сторону начальной точки трассы, на выносных знаках надписи делаются на стороне знака, обращенной к трассе.
    4.5 Маркировка знаков на трассах инженерных коммуникаций выполняется аналогично трассе трубопровода.
    4.6 Надписи на металлических знаках делаются белой или желтой масляной краской, на деревянных - черной и красной
  11. everest
    everest Форумчанин
    Спасибо за ответ. Но я спрашивал за вид и размер таблички подписывающий ПИКЕТ. Бывалые утверждают что есть регламент.
  12. Я категорически всех приветствую!
    В строительстве трубопроводов полный профан новичок (газ 1420). От предыдущего геодезиста досталась съемка траншеи, по 4 точки на пикет (края траншеи по верху и по низу) в условных координатах с привязкой по высоте, есть проектный план и профиль трассы в PDF и хорошие навыки работы в ACAD и GeoniCS.
    Вопросы:
    1. посоветуйте, как не погружаясь в камералку на неделю изваять исполнительную траншеии
    2. буду очень признателен за образцы исполнительной съемки траншеи (план, профиль)
    3. бегло пробежал по съемке и профилю есть отлеты между отснятым верхом и проектной отметкой земли до 1 м (на данном участке по профилю проектная везде совпадает с фактической)
    4. есть различия в отметках верха, низа левого и правого краев траншеи на пикете до (для исполнительного профиля осреднять или строить оба края?)
  13. borik
    borik Форумчанин
    Если подтверждаете объём земработ фактической съёмкой, то - да, для поперечного профиля траншеи пригодится...
    Обычно снимают точку на середине дна траншеи и точку на бровке (на той, которая ниже) траншеи, не забывая о снятом плодородном слое...
    ВСН 012-88 часть I
    Фактическая отметка дна траншеи определяется во всех точках, где указаны проектные отметки в рабочих чертежах.
    Фактическая отметка дна траншеи в любой точке не должна превышать проектную и может быть менее ее на величину до 100 мм.
    СНиП III-42-80
    При сооружении трубопроводов диаметром 1020 мм и более должна проводиться нивелировка дна траншеи по всей длине трассы: на прямых участках через 50 м;
    на вертикальных кривых упругого изгиба через 10 м; на вертикальных кривых принудительного гнутья через 2 м;
    при сооружении трубопроводов диаметром менее 1020 мм только на сложных участках трассы (вертикальных углах поворота, участках с пересеченным рельефом местности), а также на переходах через железные и автомобильные дороги, овраги, ручьи, реки, балки и другие преграды, на которые разрабатываются индивидуальные рабочие чертежи.
    Опасная штука! Ты должен на 100% быть уверен, что эти чертежи и бумажные чертежи со штампом "В производство работ" одинаковы!
    Любой понравившийся лисп с форума для построения профиля по 3D- точкам.
    ВСН 012-88 часть II
    В комплект исполнительной проектной документации входят все рабочие чертежи, в том числе планы и профили участков строительства с нанесенным на них фактическим положением трубопровода и его элементов. Каждый чертеж должен иметь штамп "В производство работ" и быть подписан руководителем строительной организации. Это означает, что данный чертеж является исполнительным. После выполнения работ согласно данному чертежу, на нем делается подпись "выполнено по проекту" и ставится подпись руководителя строительной организации, заверяемая в установленном порядке. При наличии отступлений от проекта на рабочий чертеж наносится фактическое положение трубопровода и другие необходимые изменения. Все изменения должны быть согласованы заказчиком и проектным институтом, о чем на соответствующих рабочих чертежах должны быть получены подписи, согласующие изменения проектных решений. Все подписи должны быть заверены в установленном порядке.
    Зачёркиваешь проектную отметку и рядом пишешь свою (желательно красным цветом). Соответственно прорисовываешь и фактическую линию профиля.
    Аналогично поступаешь и с планом.
    При строительстве ты обязан выдержать минимальное допустимое расстояние от поверхности до верха трубы. Это самое главное!!!
    СНиП 2.05.06-85
    1. 1. Заглубление трубопроводов до верха трубы надлежит принимать, м, не менее:​
    при условном диаметре менее 1000 мм.................................................................... 0,8​
    " " " 1000 мм и более (до 1400 мм) ..................................... 1,0​
    на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению ................................... 1,1​
    в песчаных барханах, считая от нижних отметок межбарханных оснований ........ 1,0​
    в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда​
    автотранспорта и сельскохозяйственных машин................................................... 0,6​
    на пахотных и орошаемых землях ............................................................................ 1,0​
    при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов........... 1,1 (от дна канала)​
    Вот и получаются у нас отклонения от проекта...[​IMG]
    [​IMG] смотри выше...
    Земледел likes this.
