Строительство сетей электроснабжения
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Nikolaev, .
  1. Yura84
    Yura84 Форумчанин
    #41
    Поделитесь опытом. Если проектом предусмотрено золожение высоковольтного кабеля и на расстоянии 40-50 м строительство 5 ВЛ, т.е это все в рамках одного проекта. Ходотайства для акта выбора подавать отдельно на кабель и на ВЛ? И даже если раздельно, одна ВЛ находится вообще на расстоянии 2 км. Можно ли подать одно ходотайство на такие разбросанные объекты?
  2. Элен
    Элен Форумчанин
    #42
    Я бы разные ходатайства подала. Потому что объекты разные, в акте же не через запятую перечислять титульное название объектов, да и акт дальше нужен будет
  3. Yura84
    Yura84 Форумчанин
    #43
    Элен Спасибо за ответ. А сами ВЛ тоже разделять? Т.е если 4 ВЛ220 параллельно проходят на расстоянии 30 метров и исходя из того, что полоса отвода- 15 метров, то они, получается,не находятся в одной полосе отвода а каждая в своей. Тоже отдельными актами оформлять?
  4. Элен
    Элен Форумчанин
    #44
    Мне кажется, что лучше отдельными актами оформлять. Но может ОМС не захочет плодить постановления, конечно. Всегда отдельные акты делаем. а актах не забудьте прописать про охранную зону, чтобы в последствии внести в ГКН на основании акта выбора (ст.31 п.5 Земельного кодекса)
  5. Yura84
    Yura84 Форумчанин
    #45
    Я понимаю, что ОМС должны свой акт выбора напечатать, но потом самим его нужно будет дооформить, дописать землепользователей и охранную зону. Правильно?
  6. Элен
    Элен Форумчанин
    #46
    Некоторые ОМС сами изготавливают акт выбор и согласовывают его, затем утверждают постановлением. А некоторые изготавливают акт выбора, а согласования проводим мы. Акт выбора изготавливаем только на муниципальные земли, и землепользователей не вписываем в него. Все в зависимости, что хочет ОМС
  7. #47
    Всем привет!
    у меня обратный вопрос по теме сервитута
    на кадастре стоит земельный участок, обременение для ЛЭП
    на данный момент ЛЭП убрали за пределы участка, а сервитут на кадастре остался
    вопрос : как убрать сервитут с кадастрового учета?
  8. Lord
    Lord Форумчанин
    #48
    DRAGA
    Что-то я не помню такого. У нас в системе только постановка на кадастровый учет.
    Снятие не прописано ни в одном законе, за исключением временных ЗУ на 2 года.
    Может собственники охранных зон должны снять с учета, автоматически снимутся обременения. Охранные зоны относятся к объектам земелеустройства. Это не кадастровый учет ЗУ.
    Думаю, что в этом направление должна течь мысль.
  9. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    #49
  10. Lord
    Lord Форумчанин
    #50
    ZUCKtm
    Вопрос-то стоит о снятии с учета сервитута, тобишь охранной зоны а не части ЗУ.
  11. #51
    в моем случае есть часть земельного участка, поставленная на кадастровый учет
    для обеспечения охранной зоны ЛЭП,
    то есть нужно снять с учета часть земельного участка
  12. Lord
    Lord Форумчанин
    #52
    Тогда действительно было только письмо, смотри на 3 поста выше.
    Более определенного ничего не было.
  13. Yura84
    Yura84 Форумчанин
    #53
    Никак не могу разобраться с шириной полосы отвода. Допускается ли увеличение ширины отвода более 15 м для ВЛ220кВ. Одна организация выполнила отвод 15 м, а заказчик забраковал акт выбора и сказал переделать. Местный архитектор так же говорит, что делайте больше. Есть 2 документа:
    N 486 Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети
    и
    ВСН № 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 КВ
    В одном практическом пособии точно определено что после приказа 486 все другие документы теряют свою силу или действуют если не противоречат.
    В приказе 486: п8. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
    Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.
    Вот и думаю:как можно сделать а как нельзя. Как определить ширину : по 2 метра отступа или как стандартную 15м? Можно ли для ВЛ 220кВ сделать ширину полосы, к примеру, 20-30 м? Есть ли какие то тонкости которые я не усмотрел?
