Строительная сетка
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем ivsem, 4 июн 2011.
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В песпективе замаячила работа по разбивке строительной сетки под расширение компрессорной станции.
    Сам я много лет работаю на изысканиях газопроводов, приходилось снимать и компрессорные, а вот выносить и закреплять строит. сетку не довелось. За все это время один раз (очень давно) видел остатки строительной сетки. Компрессорную строили немцы, и после них кое-где остались бетонные пилоны от строительной сетки. Пилоны были 50х50 и высотой где-то 1,2м, на верху металлич. платина с крестом.
    Как и чем закрепляют сейчас на местности пересечение осей строительной сетки?
    Возможно в какой-нибудь номативной документации освещен этот вопрос?
  2. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Посмотрите наш СНиП по геодезии в строительстве, там написано как положено.
  3. ivsem у нас на стройке примерно тоже самое.
    Были пробурены отверстия, туда вставлены трубы с приваренными пластинами и забитонированы. Знаю что жирно, зато качественно.
    И скажите плизззз, какую КС будете разбивать
  4. Badim
    Badim Форумчанин
    Мы бурим ручным ямобуром на глубину 1,5 метра. В устье отверстия вставляем кусок трубы диаметром 150 мм, либо асбестоцементной, либо ПВХ. Внутрь заливаем бетон с тщательной тромбовкой ломом. Затем внутрь забиваем пару арматур на всю длину. Сверху вмоноличиваем закладную деталь - пластину 10х10см с приваренными снизу арматурами.
    Высота над землёй обычно 20-30см. В зависимости от условий можно и вровень с землёй.
  5. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Не забываем о том, что верх пункта должен торчать над отсыпкой, поэтому надо изучить ПОР, и в соответствии с ним выбрать верх пункта, у нас высота отсыпки достигает 5 м, поэтому пункты сразуже обваловываются на высоту, близкую к проектной отметке верха площадки, так, чтобы наверх можно было залезть и поставить прибор.
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"
    1.7. Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной
    документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу,
    и, как правило, вертикальной планировки.
    Строительная сетка, как я понял, выносится в натуру после выполнения строителями вертикальной планировки. Отсыпка высотой 5 метров (упомянутая ув. ТехТопом) относится к вертикальной планировке?
  7. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Так в насыпной грунт пункты не устанавливаются, у нас тоже бетонировали трубу на 7 метров.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если можно, чуть подробнее про технологию закрепления пункта.
    Строительная сетка закреплялась до вертикальной планировки или после?
