Короче тема, выношу я РТК створы, есть некий квадрат и нужно ему по паре граней вынести створ. Ловлю я значит створ, 5-3-1 см. и вот наконец милиметры поперли, но в какой то момент инструмент показывает, что базовая линия в 20 см. от того места где только, что были милиметры до нее, при этом все время фикс и ни каких срывов. Была такая шляпа раза два, что напрягает. Условия работы не очень, слегка залесеное болото, и база приблизительно в 5-ти километрах. Инструмент М2, в режиме база ровер по радийке... Ко сталкивался с такой траблой и как бороться?
Сбрасывать инициализацию по несколько раз и желательно со сменой высоты антенны, иного способа "контроля" не найти ...
Ну если учесть условия можно и по дедовски бечёвкой вынести, если квадрат закреплен, для ковша экскаватора хватит..
В 5 мм вполне можно получить.. А нахрена тогда створ выносить? Можно и ЖоПСМ потом и квадрат вынести.. Может не так понял, обычно створы закрепляют, чтоб центры потом восстановить могли тахом или веревкой, кому как удобнее, тут видимо что то другое значение...
В следующий раз буду пробовать так. Тах там тоже учавствовал, там где совсем елки были не ходимые, там тахом пробивались, но это сильно долго... --- Сообщения объединены, 4 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 4 янв 2023 --- Хоть и не желательно так делать, тоже пробовал, х.з. никаких изменений не уловил, тока створ сложнее ловить стало. --- Сообщения объединены, 4 янв 2023 --- Там все было, и квадраты и створы, там заказчик такой затейник. Но вопрос был ни в этом, а в том почему при фиксе гуляет точка.
Логично, но из практики работы с радиомодемами не желательно работать на пределе дальности, у вас почти 5км. Поправки от БС идут не стабильно. Не знаю как ЕФТ не работал (но на форуме многие жалуются на "фикс" в подвале).
С тех пор, почти ничего не поменялось. Инструкция. Это относится и к работе от одиночной базы . И по радио, и по Интернету. "The fact that atmospheric conditions can vary from base position to rover position, particularly at extended ranges, and the fact that the rover uses the conditions broadcast from the base, cause the range and phase corrections to be improperly applied, contributing to positional error." Кстати, варинат с тахеометром и с веревкой - вполне. Тем более в слегка залесенном болоте, пропади оно пропадом эти 20 см, там за ночь всё съедет.
Радиосвязь проверьте при выносе. На gr-5 сталкивался, связь терялась, секунды капали, решение было фикс, но точку "относило" в сторону на те же 10-20см. Было году в 2013, на форуме описывал.
Может все банально просто, условия же болото, уперся на другую ногу и все съехало на те же см, на равнине разве такое наблюдается?
