Странности c ориентированием TPS802/805Ultra
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Re-Maker, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    AlexS, после анекдота про черепах - есть ли смысЕл ::cool24.gif:: говорить об отдельном от съемки определении точек обоснования?...
    Re-Maker, а вы точки обоснования закрепляете? Хотя бы кольями/штырями... Прогоните ход без съемки по тем же точкам и обратно по новым... Если уж совсем никак с исходными в конце, то сойдет для контроля... Получите замкнутый ход и посмотрите невязку... Это ж недолго - с вашей-то квалификацией, с опытом... ::wink24.gif::
    "Настоящим" GPS, в конце концов, пару крайних точек определите... И вручную, на бумажке ход посчитайте... слабО?... ::rolleyes24.gif::
  2. В.Шуфотинский
    Когда-нибудь увидит, как снимают геодезисты, вот удивится…
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Это напрямую связано с методикой работы. Так как с помощью GARMIN-а я ЗАРАНЕЕ определяю и маркирую флашками территорию, которую надо снять, стало быть и пикеты должен получить на ожидаемой территории. А когда вместо РОВНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО хода, я получаю КРИВОЙ полу-ДИАГОНАЛЬНЫЙ ход, это вызывает во мне не подозрения, а уверенность, что прибор врёт с азимутом.
    Нет, территория не представляет собой полосу, это я разбил ее по полосам, шириной в 50м.
    Сходятся и еще как. А когда не сходятся, тогда и становится ясно, что азимут определен НЕПРАВИЛЬНО.
    Так в этом то и есть вся суть. На рисунке ЛИНИЕЙ я показал то, как ДОЛЖЕН был пойти ход.
    Я все еще в поисках ответа на вопрос "Как такое получилось?".
    Прибор это делает за меня - измеряет углы и расстояния и вычисляет координаты. А как еще по другому?
    Так не получится. С одной точки стояния прибора получается заснять территорию не более 50 х 50м, и это в лучшем случае. Порой, чтобы отснять эти 0.25Га приходится ТРИЖДЫ менять точку стояния. Тем более что возвращаться на одну и ту же территорию ДВАЖДЫ просто нерентабельно.
    Полигон я уже прогнал, замкнул, все получилось как надо. Теперь я каждый раз начинаю новый висячий съемочных ход с полигонометрических точек.
    Природа ОТПАД! Условия сельские. Комары есть, но днем спят. Однако вместо них у нас в гостях клещи :)
    ОГРОМНОЕ спасибо за попытку прояснить TPS-овский глюк! И Вам всего доброго!
    (Добавление)
    Раньше закрепляли все точки обоснования. Я подсчитал, что если закреплять каждую съемочную точку, то потребуется свыше 900 колей/штырей. Так что решили закреплять только в том случае, если завтра к ним вернемся.
    Вы мне лстите ::confused1::
    GPS1200 уже взят на вооружение и выполнил свою миссию.
    Я еще раз хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что вопрос не в том, ПРАВИЛЬНЫ ли, измеренные TPS-ом точки, а в том, почему TPS выдает НЕПРАВИЛЬНЫЕ точки.
    (Добавление)
    Может где можно скачать любительские съемки того, как снимают геодезисты? Просмотрел бы их в захлеп! ::-ohmy.gif::
  4. X-Y-H
    Re-Maker, Скиньте примерчик в любом формате, вашей съемки, можно и по вашей посмотреть в чем мы любители
    , заодно и обсудим что вы делаете не правильно, лучше на разных стадиях, сырой материал и тот который выдаете заказчику
  5. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Стоп! Стоп! Про любительские съемки я писал в контексте любительских ВИДЕОсъемок.
    Ой спасибо!!! Вот, что называется КОНСТРУКТИВНЫЙ подход! :)
    Итак,
    Прилагаю GSI файлы:
    05.03.10_805_RK.GSI - явный крен после CTBM18
    05.04.10_805_RK.GSI - все в порядке
    05.05.10_805_RK.GSI - все идеально
    05.06.10_805_RK.GSI - все превосходно
    05.07.10_805_RK.GSI - явный крен после TBM53.
    05.08.10_805_RK.GSI - после TBM65 - "Пятница, 13-ое"
    05.09.10_805_RK.GSI - неправильный Orientation в точке TBM78 из-за чего вся съемка целиком пошла креном.
    Съемка выполняется либо ГОРИЗОНТАЛЬНО либо ВЕРТИКАЛЬНО по отношению к координатной сетке UTM.
    • GSI.tar.gz
      131 КБ
  6. geokm
    geokm Форумчанин
    Тогда вообще зачем съемку делаете?
    Зачем брать координаты с навигатора если уравнивать не собираетесь? Делали бы дальше в условке.
    А вообще по хорошему надо получить нормальные координаты, и после съемки уравнять. Как было описано выше, читайте инструкцию, иначе не разберетесь.
  7. rasta
    rasta Форумчанин
    Думаю дефект действительно ОДИН И ТОТ ЖЕ.
      157,3 КБ
  8. В.Шуфотинский
    Вообще-то, я имел в виду, что Вам стоило бы походить с геодезистами и посмотреть, как они делают съёмку. Не исключено, что Вы, мягко говоря, немного не так это всё делаете. А это не всегда кончается хорошо.
  9. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Браво rasta!!! Ну вот, НАКОНЕЦ, я получил обоснованное подтверждение тому, что проблема в приборах.
    И что теперь делать? Отправлять их в сервис? В чем может быть проблема? Во сколько может обойтись ремонт? Насколько ремонт сложен? Перепрошивка может чем-то помочь?
  10. rasta
    rasta Форумчанин
    Боюсь Вы сделали неверный вывод. Замкните какой-нибудь простенький ход с вашим оператором и посмотрите что получится.
  11. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Геодезисты, там где я нахожусь, народ темный, закрытый и недоступный.
    Завершил и сдал уже 5 немаленьких проекта. Благодаря участникам форума GEODESIST.RU пока все кончается хорошо. Может мне и везет...
    С удовольствием посмотрел бы, как мой текущий проект выполнял бы профи-геодезист.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    НЕТ. и я с этого начинал наш неудавшийся диалог...
    (Добавление)
    легко. цену часа озвучь (за обучение) и процент с объекта (за собственно работу) - полагаю, на форуме желающие найдутся...
  13. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Зачем какой-нибудь? Я уже прогнал ход длиною 9,5 км. Все сошлось.
    Этот деффект то возникает, то нет.
  14. AlexS
    AlexS Форумчанин
    Я имел в виду, используя прибор, желательно чтобы геодезист (оператор) измерял углы и расстояния, а уже потом, при помощи ПО, подставляя исходные данные - вычислял координаты. Если вдруг, где-то что-то не так, легче находить ошибки.
    Что касается приборов: откуда у вас такая уверенность в том, что вы всегда правильно вводите информацию в прибор во время съёмки (станции, точки наведения, высоту инструмента, отражателя) и ориентируетесь правильно, т.е. туда куда следует?
    Допустим, вы пишете в приборе одно, а ориентируетесь совсем на другое.
    Обратите внимание, с TBM16 на TBM17 у вас в двух случаях не только направление отличается, но и расстояние. А это уже вопросы к дальномеру.
    В наших лесах комары днём не спят, бодрствуют, и нам покоя не дают.
    Клещи это опасно, особенно если энцефалитные. Будьте внимательны, шапки на голову одевайте.
    А с природой вам повезло!
    И то, что условия сельские, это даже хорошо. Сеном пахнет, петушки по утрам...
    Наверно и речка есть, горная, вода ледяная, когда пьёшь,… зубы ломит.
    Будьте здоровы!
  15. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Ничего не понял..
    Все очень просто. Штативов только два, призма только ОДНА. Переходные точки нумируются по нарастающей, высота прибора и призмы записываются в блокнот.
    Позвольте я взгляну на эти TBM-ки, затем вернусь к этому моменту.
    Спасибо за советы, приму все во внимание.
  16. kukin
    kukin Форумчанин
    Использую TCR805power (прибор 2008года), при использовании программы МЕНЮ/СЪЕМКА ориентация по "жестким" точкам работает не правильно, хотя прибор прекрасно понимает где находится, объясню:
    Устанавливаю станцию, ориентирую прибор на точку по координатам (происходит запись горизонтального угла, но этот угол записывается не как дирекционный, а как внутренний угл самого прибора), перехожу в съемку и провожу избыточные измерения на задгнюю точку (прибор в этом случае отображает правельные дирекционные углы) в последующей постобработке использую уже правельные углы.
    Данный "глюк" зависит от версии прошивки тахеометра и замечен на 800 и 400 серии лейки.
    На приборах до 2006года, такого глюка нет, на современных есть, наверно надо перепрошить тахеометр, но никак руки не дойдут.
    Возможно у вас такая же проблема.
  17. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    У меня ОДНОЗНАЧНО такая же проблема. Стало быть надо перепрошить на версию НИЖЕ?
    И еще мне интересно, что же такое произошло, что этот глюк вдруг всплыл, да еще на двух приборах сразу?
  18. kukin
    kukin Форумчанин
    У меня этот "глюк" был сразу, пишет прибор внутренний прибора и ничего поделать нельзя.
    На новом 405 так же беда, дополнительные измерения решают проблему
    Не рекомендую шить версию прошивки более древнюю чем прибор, не зная, чем отличается оборудование на физическом уровне.
    Я обращался с таким вопросом к представителям лейки, дали более свежую прошивку, но еще пока не пробовал шить, ИБП у меня нет, есть шанс остаться безе электричества ибез тахеометра.
    В скоре буду тестить еше один 805тый 2008года, погляжу будет ли у него такой глюк.
  19. ak_evg
    Вообще то данные модели продаются тысячами. А вот только первый раз всплывает такая проблема, что наводит на мысль о криворукости оператора. Я сам с Лейкой никогда не работал, но один раз в офисе продавца покрутил. И на совершенно незнакомом мне приборе спокойно выставил точку стояния (100;100) и точку наведения (200;100) и прибор абсолютно нормально был соориентирован. Да и не думаю, что тахеометры разных фирм производителей используют разные алгоритмы рассчета при ориентировании. Математику еще никто не отменял. Так что ребята, разбирайтесь сперва что и где вводите. Может в режим какой переключили, сами того не ведая. Да и техподдержку никто не отменял. А то, что:
    Почему то есть у меня сомнения по поводу такой техподдержки, которая со спокойной совестью дает прошивку пользователю.
  20. kukin
    kukin Форумчанин
    лично знаком с 3мя пользователями у которых аналогичные проблемы, 4 прибора (включая мой) ведут запись при ориентации по координатам гор. круга не верно, все приборы 2008-2009 года выпуска. Все пользователи квалифицированные специалисты.
    Уточню, прибор фиксируя "не правильный" дирекционный угол при ориентации, при этом записвывает совершенно правильный угол в режиме "съемка" (тоесть повторные измерения на заднюю станцию записываются коректно, при этом если делать избыточные измерения в режиме "ориентация инструмента/по координатам" дает ошибочный результат)
    В разных приборах используется разная прошивка.
    Проблема эта всплывала не однократно.
    Оно и видно.
    Если вам есть чему поучить в приборе Leicа TCR805power, милости прошу, но не стоит обвинять голословно. Опыт работы с лейкой версий 400 и 800 более 4ох лет.
    Не вижу оснований, не давать прошивку пользователю.
    Главное чтоб версия прошивки соответствовала марке оборудования.
    (не могу сказать теплых слов в сторону диллера НПФ "Дока" Украина, Львов, но кидать в них тапком тоже не буду).
    Читайте внимательней, я писал, что прибор прекрасно ориентируется, и вынос в натуру по координатам выполняет превосходною. Проблема лишь в записи углов в момент ориентирования (проблема всплывает при пост обработке, которую решаю дополнительными измерениями в меню съемка, я использую формат IDX, очень хорошо "дружу" с GSI)
    (Добавление)
    Re-Maker хотел у вас спросить, какая версия ПО у вас установлена?
    Вот мои данные
    menu\Cистема\ПО:
    опер система LAH 5.39
    Прикладное ПО LAH 3.50
    раскладка ru_350.002
