Stonex SurPad
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geo id, 2 фев 2017.
  1. Passenger
    29 июл 2013
    Эх, жалко здесь не выложили, завтра в поле, запросить не успею ((. Хорошо что сейчас включил прогу проверить и каким то чудесным образом все сохраненные настройки NTRIP пропали вместе с паролями, IP и портами, вот бы завтра сюрпрайз был...
    #61
  2. КИЛ69
    19 фев 2016
    Уважаемые коллеги, не подскажите где взять инструкцию по работе с SurPad v3. на русском? ПО есть, стоит на контролере Stonex S4, что то разобрал, но хотелось бы на русском иметь инструкцию. Может видео уроки какие есть? Заранее спасибо за ответ.
    #62
  3. geo id
    31 июл 2015
    Обратитесь к диллеру у которого приобретали Stonex, должны выслать.
    #63
  4. КИЛ69
    19 фев 2016
    Спасибо за ответ. И еще один вопрос, Какие карты в каком формате и как подгрузить в ПО под Виндовс мобайл, на контролере Stonex S4, что бы можно было использовать в качестве подложки? Может гдето существует база таких карт, или как можно самому сделать? может как то можно кадастровый план территории из ЕГРН подгрузить?
    #64
  5. Booom
    7 апр 2012
    Почемуто не принимает проекцию автоматически как SurveCE . После настройки проекции вручную точно также как в SurveCE координаты сдвигает на 25000 м.
    Приемник Stonex S8 plus + контроллер Stonex S4H. Прогу поставил на андроид
    #65
  6. geo id
    31 июл 2015
    Точно ли все параметры проекции введены корректно? Особое внимание обратите на ввод осевого меридиана (вводится в формате dd.mmssss).
    Пару страниц выше обсуждался данный вопрос, и как вводить 7 параметров в том числе. Если все параметры введены правильно, то все работает корректно.
    #66
  7. Booom
    7 апр 2012
    действительно ошибка была сдесь, начальный меридиан 26° 30' 00.00000" Y я ввел 26.500000 , а нужно было 26.300000. Теперь точка близко но еще не бьет 0,87 м. Буду искать в 7 параметрах.
    #67
  8. Booom
    7 апр 2012
    SurvCE01.png SurvCE02.png Screenshot_2017-07-10-14-03-57-220_com.geo.surpad.png Screenshot_2017-07-10-14-04-22-995_com.geo.surpad.png Screenshot_2017-07-10-14-04-46-095_com.geo.surpad.png
    вроде все настроил также но несовпадают точки приблизительно на 0.8 м. Как будто не учитывает корекцию по RTK
    P. S. Почему не принимает параметры автоматом по RTCM1021~1027 parameters ?
    #68
  9. geo id
    31 июл 2015
    SurPad Windows Mobile поддерживает загрузку карт в форматах ArcGIS (shp), Mapinfo (TAB), AutoCAD (dxf).
    --- Сообщения объединены, 10 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 10 июл 2017 ---
    А тип решения какой? Если фиксированный, то поправки приходят. Дополнительно локализации в SurvCE не было?
    --- Сообщения объединены, 10 июл 2017 ---
    Пока данный функционал находится в стадии разработки и тестирования.
    #69
  10. Booom
    7 апр 2012
    тип решения фиксированый, дополнительных локализаций нету кроме проекции которая приходит автоматически по RTCM1021~1027
    параметры проекции на скринах
    #70
  11. geo id
    31 июл 2015
    Возможно отображаемая в 7 параметрах SurvCe и сообщениях RTCM1021~1027 разная информация. Какая у Вас версия SurPad 3.0? Автоматом RTCM1021~1027 загружать пробовали? Советую написать на support НоваНэт, так будет быстрее.
    #71
  12. Booom
    7 апр 2012
    При включенни автоматичексой RTCM1021~1027 в параметрах проекции включается UTM проекция (и сменить нету возможности) в место поперечной меркатора и координаты тогда принимает вообще далекие, и по востоку с минусом. Версия обновлена до последней v.3.0.20170518
    #72
  13. geo id
    31 июл 2015
    Последняя уже давно другая 20170706
    #73
  14. Booom
    7 апр 2012
    ::blink.gif:: а где ее скачать? скиньте ссылку плиз если можно boombik@gmail.com
    #74
  15. geo id
    31 июл 2015
    Напишите лучше на support@nova-net.ru, с указанием серийного номера оборудования Stonex, вам пришлют дистрибутив. К тому же, потом Вам будут высылаться выходящие обновления SurPad (за последние 2 недели из уже 2 было).
    #75
  16. Booom
    7 апр 2012
    если я не у них покупал оборудовние и вообще не в Росии разве они мне вышлют дистрибутив?
    #76
  17. Passenger
    29 июл 2013
    Надо доработать импорт точек в библиотеку точек в программу, вручную вбивать очень неудобно и можно ошибок наделать. Пробовал импорт с разными расширениями файлов, с разными наборами данных, раздел "Библиотека точек" вообще не работает((. Переключался на английскую версию, результатов не дало.
    #77
  18. geo id
    31 июл 2015
    Все работает, видно что-то не так делаете.
    https://yadi.sk/i/bQQjcpdQ3Lzuqt
    #78
  19. Passenger
    29 июл 2013
    Все делаю точно так же, как в видео, высота записывается в номер точки, а ячейки с координатами имеют одни и те же значения в строках. Еще и со знаком минус. Может быть это зависит от того что новые версии устанавливались поверх старых?
    #79
  20. geo id
    31 июл 2015
    Написал Вам в личку. У Вас старая версия SurPad. Актуальная версия 20170706
    #80
