Stonex S9 lll & Eagle Server
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Андрей Мороз, 16 янв 2014.
  1. vitaliy-k
    21 окт 2015
    Сейчас попробую, отпишусь, спасибо.
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2015 ---
    Все равно так же, подключается на пару минут и отсоединяется. Уже 3й день сижу разбираюсь и не могу понять в чем дело.
  2. metabaron
    6 окт 2009
    прошивка Вашего приемника?
  3. vitaliy-k
    21 окт 2015
    Hardware Ver S9-V2.0
    BIOS Ver 1.5.20130709
    Firmware Ver S9-150428V1.20
  4. metabaron
    6 окт 2009
    версия eagle?
  5. vitaliy-k
    21 окт 2015
    Nrs Server 01.00.20110124.20120224-Feb 24 2012
  6. metabaron
    6 окт 2009
    ищите 2014 года версию, она должна работать без глюков
  7. vitaliy-k
    21 окт 2015
    Её вообще реально скачать в свободном доступе?)
  8. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    подскажите по настройке Eagle Server с нуля
    что надо, как настраивать, куда чего прописывать
  9. recrut top
    29 авг 2012
    здравствуйте, у кого постоянно действующий сервер поделитесь пожалуйста (работаю редко так что сильно его не загружу )
    присоединюсь к Павлу, не могли бы расписать подробно как настроить Eagle Server, что и как желательно в картинках
  10. Passenger
    29 июл 2013
    Настраивал полгода назад, ради спортивного интереса, сервер через динамический DNS. Получилось вообще бесплатно, не нужен постоянный IP. Сам Eagle server настраивается просто, запустил на компе, указал порт и нажал open. В приемниках указывается адрес сервера (например ntrip.ddns.net) и открытый для этих целей порт сервера. У меня один приемник, поэтому для меня эта тема не очень актуальна. Установил его как базу, начал вещать поправки на сервер и база сразу появилась в списке иглсервера. А ntrip клиентом (lefebure) подключился с андроид телефона как тест, будто бы ровер, и так же он появился в списке как ровер и поправки сразу пошли. Если сервером пользоваться не часто, то актуально использовать именно сервисы динамического DNS, чтобы не платить за IP. Из расходов получается только GPRS приемников 1-2 рубля за час)) Можно использовать, напрмер, маленький ноутбук в качестве сервера, поставить его во Владивостоке, а приемники подключать к нему хоть из Африки через gprs. Все инструкции по подключению Stonex`ов есть на ютубе, по настройке dyndns и wifi роутеров(если есть) так же много информации в интернете.
  11. geo id
    31 июл 2015
    Сейчас приступили к тестированию Stonex NTRIPCaster последней версии. Пока все работает стабильно, RTCM 3.2 с Beidou проходят без проблем. В ближайшее время можно будет получить у дилеров Stonex дистрибутив. В скором будущем Stonex NTRIPCaster скорее всего полностью заменит EagleServer.
  12. QwertyFT
    9 мар 2010
    Мануала нет не у кого ? по настройки Eagle Server
  13. Iv_Ger
    7 окт 2014
    Не знаю актуально-ли еще, но вот
  14. Alex0808
    21 июн 2014
    При попытке подключения базы к серверу, Eagle выдаёт ошибку "неправильный юзер и пароль". Кто-нибудь с таким сталкивался? В самой программе вроде нигде пароли не настраиваются.
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2021 ---
    Весь интернет перерыл. Был даже на чисто китайских файлообменниках. Нигде не нашёл версию старше 24.02.2012.
    Может быть кто-нибудь щедрый поделится, а?
  15. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Добрый день
    Если у кого нибудь документация к протоколу на котором работает Eagle сервер? Есть подозрение, что это модификация NTRIP. Мы бы могли встроить его поддержку в YCCaster
  16. Alex0808
    21 июн 2014
    Интересно, Eagle Server и NRS Station работают только с приёмниками South и Stonex? Или другими тоже не брезгуют?
    Если заведу себе PrinCe, придётся ли искать другое серверное ПО?
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Вам нужен NTRIP сервер для контроля работы полевиков (просмотр ровера на карте и продолжительность работ) или просто NTRIP сервер для передачи поправок? Если второе то проще использовать бесплатные онлайн сервисы, такие как https://caster.emlid.com/mountpoints.
