Stonex S9 как правильно настроить?
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Sesc25, .
  1. metabaron
    metabaron Форумчанин
    прошивку самих приемников или gnss-платы?
  2. самих приемников
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Яичницу я и сам пожарю.Нужно например статику запустить или базовую станцию в РТК, настройками приемника по управлять.
  4. metabaron
    SET,DEVICE.SYS_MODE,STATIC
    SET,DEVICE.RECORD.POINTNAME,name,
    SET,DEVICE.RECORD.CUTANGLE,10
    SET,DEVICE.RECORD.PDOP_THRESHOLD,99
    SET,DEVICE.RECORD.INTERVAL,1Hz
    SET,DEVICE.ANT_HEIGHT,1.6
    SET,DEVICE.RECORD.STARTRECORD
    чтобы закрыть файл:
    SET,DEVICE.RECORD.STOPRECORD
    SET,DEVICE.CUR_DATALINK,NETWORK
    Обратите внимание на вкладку debug в ассистенте, после того как Вы создадите необходимую Вам конфигурацию и вылезут те команды что под оффтопом...
  5. igor kruchkovskiy
    Я не сомневаюсь в Ваших знаниях, но Вы же не из головы все это взяли, просто поделитесь руководством пожалуйста.
  6. metabaron
    руководства у меня и в помине не было, это вам к представителям Stonex. Я все команды описанные мною в этой теме, нашел через debug, путем проб и ошибок. Если Вам нужна конкретная помощь - пишите посоветую чем смогу.
  7. igor kruchkovskiy
    Жаль,что нет.Сейчас не горит.Вот здесь собираю документацию для себя и для всех кто увлечен.С миру по нитке.
  8. помогло отключение спутников бэйдоу, незнаю как надолго
  9. KN
    KN
    Помогите пожалуйста настроить stonex s9 и контроллер getac для ртк от базовых станций EFT. Сделал все по их инструкциям, а решение все равно автономное. Может видео какое есть? Заранее спасибо
  10. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    вы бы дали ссылку инструкцию ефт...
    а то непонятно, что вы там за инструкции смотрели и как настраивали.
  11. aqua
    aqua Только чтение
  12. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    в начале инструкции указано,
    "1. Включите приемник S9III+, включите контроллер и запустите программу SurvCE.
    2.После создания нового проекта и установки системы координат перейдите на вкладку «Оборудование» и запустите меню «GNSS ровер»"
    Как проект создавали и СК устанавливали?
  13. Можете скинуть инструкцию alex_yu_g@mail.ru
  14. Afrika
  15. Подскажите, пожалуйста, как выполнять измерения в режиме PPK (Stop & Go) на Stonex S9i?
  16. Доброго времени суток. Посоветуйте плиз. У нас есть Stonex S9 II(china) и когда включаю База часто не видит спутники, точнее когда будет готов к работу обычно предупреждают "одиночная" и значка спутника моргает зелёным, а часто в разных регионах мигает красным и сигналит как "одиночная". Что мне делать? Есть какой-то настройки или фишки чтобы везде нормально работать? Пространство рабочее место - открытых мести.
  17. metabaron
    90% попадаете под глушилки...
    меняйте месторасположение базы метров так на 300... Ну или попросить на время работы отключить у кого она включена.
  18. Муравьев
    Муравьев Форумчанин
    включаю контроллер или смарт- включаю приемник- блютуз работает там и там(проверял..... удалял-находит сам) аааааааааааааааааааааа соединения нет вторую неделю
  19. Доброго дня Вам! Вы можете подсказать по этой теме выше ^ , при подключении STONEX S9 БАЗА РОВЕР.
    При подключении GPS S9 БАЗА№1 и РОВЕР№1 соединение с поправками работает с фиксированным решением , но при расстоянии от базы за 60 метров режим теряет фикс. решение и переходит в автономный режим.
    Но при подключении с другим GPS S900A БАЗА№2 с РОВЕР№1, работает с теми же поправками с фикс. решением на больших расстояниях, так же подключение происходит с БАЗА№1 с РОВЕР№2 все работает отлично, а при подключении БАЗА№1 и РОВЕР№1 происходит проблема сигнала. Подскажите в чем может быть причина.
