Stonex S9 как правильно настроить?
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Sesc25, 30 июл 2012.
  1. Павел_70
    7 дек 2014
    если можно отправьте 556148@mail.ru
    #141
  2. woodik
    6 окт 2013
    Волгоград
    Добрый день уважаемые, а не могли бы мне подсказать как данный прибор настроить (как правильно пользоваться) в статике. Нужно создать сеть. Как я понимаю нужно настроить, поставить базу на неизвестный репер (точку) и ровером проехать по имеющимся гос пунктам и отстоять на них некое количество времени. Как и с чего мне начать? заранее спасибо. Извините если что не так
    #142
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Я что то не понял, зачем гонять по нескольким пунктам, ставите один приемник на ближайший пункт, с другим едите куда надо (в разумных пределах удаленности) и ставите куда хотите, потом обсчитываете через софт который у Вас имеется. В Волгограде я знаю как минимум две конторы Градиент и ЕФТ у них базы уже увязаны, и гонять никуда не надо, позвонили спросили (заплатили), они еще и РТК раздают.
    #143
  4. Vict0r
    17 ноя 2012
    это называется калибровка (локализация) участка работ.
    #144
  5. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    В статике это для чего, обычно в РТК так делают. В статике отстоял и доволен.
    #145
  6. Vict0r
    17 ноя 2012
    Самый простой пример: требования к межевым планам, п.32 "... В реквизите "2" раздела "Исходные данные" должны быть указаны сведения не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети или опорной межевой сети, использованных при выполнении кадастровых работ."
    наверно такое требование не на пустом месте родилось?
    #146
    woodik нравится это.
  7. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    И что? Вы хотите сказать когда к Вам обращается кад. инженер то едите по трем пунктам каждый раз, причем в статике???? Изначально человек спросил как ему снимать в статике, читайте выше, локализацию обычно делают для РТК, а для статики достаточно от одного пункта постоять.
    #147
  8. Vict0r
    17 ноя 2012
    калибровка ему нужна для того. чтобы определить координаты точки стояния базового приемника относительно опорной сети района работ. После чего можно ровером можно делать любые геодезические задачи (съемки, сгущения и т.п.), но желательно только в пределах локализации. При этом всегда можно ссылаться на пункты, использованные в локализации как на исходные.
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2017 ---
    Не достаточно. СКО определяемой точки не получится.
    #148
  9. woodik
    6 окт 2013
    Волгоград
    НУ ВОТ и я так понял что мне не хватет одного ГОС пункта, поэтому нашёл все в допустимом радиусе всего 5-6 пунктов центрами. я заложил свои 4 пункта (забетонировал всё как положено) поставил на один такой СВОЙ базу и поехал по ГОС пункта отстаиваться по 30-40 минут в статике
    #149
  10. walk1968
    29 июл 2011
    Подскажите, плиз, кто знает, что правильно поставить для российских операторов в RTK Assistant, настройка GSM frequency - "GSM 900MHz + DCS 1800MHz" или лучше "Auto Band"? Приёмник S9 III, модем Telit GC864-QUAD. Модем чего-то тормозить начал, сеть ищет по несколько минут. Посмотрел в ассистенте, а там установлено "GSM 900MHz + PCS 1900MHz". Вторая частота, насколько понимаю, не наша, не российская.
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2017 ---
    Меняю частоту GSM, нажимаю "Set", перезапускаю ассистент, а в настройках остаётся прежняя. В чём дело? Или так и должно быть?
    #150
  11. metabaron
    6 окт 2009
    walk1968, прозвоните разъем, проблема скорее не программная
    #151
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Вы имеете в виду разъём Lemo 7 pin? Самостоятельно сделать не смогу, ибо нет ни оборудования, ни соотв. опыта. Только везти куда-то.
    А нельзя ли эту частоту установить с помощью интерфейсной команды через контроллер?
    metabaron, по первой части вопроса правильно я мыслю или нет?
    #152
  13. metabaron
    6 окт 2009
    нет, надо прозвонить антенный разъем gsm/gprs у самого приемника, на сопротивление между центральным контактом разъёма и его резьбовой частью(корпуcом). Сопротивление рабочего разъема должно быть в районе 1 Ом (в зависимости от точности мультиметра), поврежденный разъём будет в обрыве (сопротивление мегаомы, либо обрыв, опять же в зависимости от мультиметра)
    #153
    walk1968 нравится это.
  14. recrut top
    29 авг 2012
    Кто нибудь активировал Галелео на S9III+ ? А то в буклетах всех пишут что она есть а на деле не работает . кто что знает?
    #154
  15. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    посмотрите в стонекс ассистенте какие системы поддерживает и какое программное обеспечение на контроллере стоит, может в нем нет поддержки галлилео
    #155
  16. recrut top
    29 авг 2012
    Уже узнал у дилеров: приемники стонекс S9III+ чисто технически подерживать галилео могут но производитель не поставляет прошивку платы на этот приемник , так что в большей степени это так и останется рекламным слоганом в буклете
    #156
    Badim нравится это.
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Хз по Topcon из интернета скачал, никакой тайны.
    • GRILver2_3.pdf
      1,5 МБ
    #157
  18. Иван Ращупкин
    5 авг 2015
    Здравствуй, нужна ваша помощь.
    комплект приемников Stonex s9 III + и контроллер Stonex S4, проблема в следующем при работе в режиме РТК УКВ, выполняю сьемку или разбивку пропадает связь с приемником на несколько секунд, пишет нет ответа от приемника, затем фикс. решение, потом снова такая же песня, доходит до такого. что зависает приемник, приходится его перезапускать, подключаться занова. Происходит всегда по-разному, то в начале работы, то работаешь весь день без проблем, уже незнаем, что делать, и как с этим бороться. Помогите кто сталкивался с этим.
    #158
  19. metabaron
    6 окт 2009
    Здесь никакой тайны нет, что конкретно Вы хотите выяснить по командам от приемников Stonex?
    Приказать ему яичницу варить?
    Проблема скорее всего в прошивке платы BD970, нужен даунгрейд (но для этого используется кабель rs232-lemo 5pin), или если у Вас SurvCE то замечена стабильная работа на версии 5.xx.
    #159
  20. Иван Ращупкин
    5 авг 2015
    SurvCE стоит версия 5.ХХ. , сегодня заменил прошивку на приемниках, посмотрим, что из этого выйдет.
    #160
