Это текстовые файлы-скрипты, в которых содержатся команды, понятные для приёмника. Файл отправляется в приёмник с контроллера - это можно сделать как при настройке базы/ровера ("Приёмник"-"Расширенные установки"-"Отправить файл после конфигурации"), так и из пункта "GNSS-утилиты". Эти команды расширяют возможности SurvCE, позволяя делать настройку прямо с контроллера, без PC-программы Stonex Assistant. Вот, например, скрипт, позволяющий до начала записи статики задать имя точки (в данном случае - "moscow"), установить угол маски и интервал записи: SET,DEVICE.RECORD.POINTNAME,moscow SET,DEVICE.RECORD.CUTANGLE,10 SET,DEVICE.RECORD.INTERVAL,5S Команда равносильна выполнению этих же действий в ассистенте, но при этом производится из полевого ПО; штатными средствами SurvCE или кнопками с панели можно начать запись статики, но для Stonex S9 III нельзя задать остальные параметры. Если в конце добавить ещё: SET,DEVICE.RECORD.STARTRECORD то запустится и сама запись. Естественно, что подобные команды существуют и для режима RTK, как для базового, так и для роверного приёмника. Например, команда: GET,NETWORK.LOCAL_IP позволяет узнать свой IP в сети провайдера, что может быть полезным при работе базовой станции с внешним динамическим адресом. Или можно разрешить базе в RTK-режиме начинать запись статики: SET,DEVICE.RTK.RECORD_RAW,YES что тоже обычно настраивается только через ассистент. Но мне было бы интересно иметь скрипт для запуска базы по NTRIP с отправкой поправок на Eagle Server - т.е. то, что никак не может обойтись без ассистента. Сам пробовал написать, но не получается пока. Ну и другие скрипты было бы неплохо иметь - для CSD, например, или для раздачи поправок непосредственно с приёмника при наличии симки с внешним статическим IP.
в ассистенте есть State и Debug - вам нужен Debug там команды прописываются. Настраивайте допустим csd в ассистенте и смотрите что пишется в Debug. По поводу отдельного списка - это из разряда сервисных инструкций, и является коммерческой информацией, вряд ли вам просто так кто нибудь предоставит.
walk1968, нужен скрипт для перевода с NTRIP в CSD и обратно. Нет такого случайно? --- Сообщения объединены, 7 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2015 --- Еще забыл спросить: а как настроить, чтобы ровер во время RTK RINEXы/DAT (вообщем, сырые данные) записывал? А то на базе есть сырые данные, а ровер только raw файлы с координатами пишет
Такого скрипта у меня нет. Есть отдельные по установке NTRIP-базы для Eagle-сервера и базы по CSD. Мне их прислал metabaron, если он даст разрешение - выложу или в личку отправлю. Не пойму, зачем в RТК запись DAT-ов вести? Для контроля, чтобы потом их как "стой-иди" обработать? Можно включить запись вручную через SurvCE: "Съёмка-Запись GNSS-данных". Вроде ещё можно (не помню точно) при настройке в Assistant отметить нужный чекбокс и запись всегда будет начинаться автоматом.
- нужен скрипт для перевода с NTRIP в CSD и обратно. Нет такого случайно? Для Ровера: При условии что в приемнике настроены и опробованы в режиме RTK как CSD так и NTRIP скорее всего будет звучать так: SET,NETWORK.MODE,CSD SET,NETWORK.MODE,NTRIP Соответственно из NTRIP в CSD: SET,NETWORK.MODE,CSD SET,NETWORK.MODE,NTRIP Но опять же (если речь идет о ровере) какой смысл делать этот скрипт когда в SurvCE настроен приемник на NTRIP а вы просто текстовый файл с CSD отправляете после конфигурации, если надо переключиться в NTRIP - то просто галочку в расширенных установках убираете... - Мне их прислал metabaron, если он даст разрешение - выложу или в личку отправлю. Не не против наоборот выкладывал уже в темах ранее где то. Если что могу повторить...
Если судить по информации Stonex Assistent в Stonex S9 III установлена антенна HX-GS425A. На сайте NGS калибровки данной антенны нет. Информация о параметрах расположения фазового центра на корпусе, в Stonex Assistent и настройках SurveCE отличается. Собственно где взять калибровочный файл антенны, и какие параметры расположения фазового центра правильны?
Ребята помогите купили приборы S9+ без УКВ в городе фикс ловит нормально стоит выйехать в деревню ловит фиксу нормально но когда теряет связь перестает дозваниваться ровер на базу в деревни связь ловит хороши симки мегафон..... помогите кто чем может
sadula, через что настраивали сsd? Если через assistant, то надо и на базе и на ровере в Network поставить галочку Automatically Connect...
Друзья товарищи, если не трудно, скиньте пожалуйста пошаговую инструкцию как соединить базу ровер в GSM....укв настраиваю все норм, но вот с гсм подключением беда.....на адрес 5222720@bk.ru
Подскажите, как подключить Beidu, приемник (s9III+) в стонекс ассистент 1.61 почему то нет галочки "using beidu" Хотя в видео по настройке базы, на ютупе, есть такая галочка. Или может какая то команда есть через терминал? И еще второй вопрос непонятен. Когда устанавливаем настройки network - custom туда прописывается IP сервера на который будут отправляться поправки? Или сервер создается в самом приемнике и нужно вписывать статический IP сим карты? --- Сообщения объединены, 20 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2016 --- На ютубе есть видеоуроки с различными настройками приемников и SurvCE.
Passenger, последняя версия ассистента: assistant_setup_v2_22_05_15.rar через SurvCE или ассистент команда: set,gps.beidou,enable Да.
День добрый. Если не сложно подскажите пожалуйста, как настроить S9 3 плюс в режиме укв чтобы база и ровер соединялись автоматически без подключения к ноутбуку и перенастройки. Спасибо. --- Сообщения объединены, 20 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2016 --- В чём проблема то была?
