Stonex S9 III - Stop and Go
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Андрей Мороз, 21 ноя 2013.
  1. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Сразу хочу попросить не советовать использовать RTK (не всегда есть покрытие сотовой сети\ есть препятствия которые мешают использовать радио модем). При кадастровой съемке разницы между 3 секундами в RTK и 60 секундами в PPK пропадает из-за расстояния между объектами (снимать только столбы через 80м по болотам)
    При использовании Topcon'ов и Trimble'ов вопросов как снимать и обрабатывать не возникало - с прибора мы получаем сырые файлы с временными метками (stop,go).
    Прочитав инструкции к Stonex можно подумать что не все так сложно - скачиваем сырые данные, переводим в ринекс, через Point Maker обрабатывает ринекс и на выходе получаем необходимые нам данные. Но тут возникает проблема: если на контролере сбилось\неточно настроено время то при обработке полученного файла мы не увидим меток.
    Для примера вышел из офиса, погулял 15 минут в стопэндгоу. При обработке меток понял, что время и дата на контроллере сбилась (14 мая 2009 года). И съемку я пока обработать не могу.
    В связи с этим возникает ряд задач, которые нужно решить для нормальной работы в кинематике:
    1) Как автоматически синхронизировать время на контроллере (при помощи интернета, а ещё лучше с приемника)
    2) Как отредактировать неправильный rw5 файл? Как откорректировать время? При работе в поле слетела дата и время, а мы ничего не замечая еще часа 4 работали. Все, съемка потеряна?(можно конечно по траектории сидеть фильтровать, но это в крайнем случае).
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 10 и более сообщений.**
  2. metabaron
    6 окт 2009
    отредактировать время в rw5 можно через carlson xport, что же насчет синхронизации контроллера с интернетом, в нем должен быть активен gsm/gprs модем
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    PointMaker Тоже можно корректировать время
  4. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Я подразумевал автоматический сдвиг меток всех точек. В PM можно поменять временную метку только у отдельной точки. Если это 3 точки то ничего, а если это 150 точек?
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2013 ---
    Подскажите какой ключ надо ввести при установке carlson xport.
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    который вам должен выдать продавец, к каждой лицензии SurvCE полагается ключ для X-port
  6. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Установил X-port, но легче не стало. RW5 файлы открываются как в блокноте и сдвинуть все временные метки на определенную дату и время так и не получилось.
  7. Агапов А
    11 фев 2009
    г. Темников Россия
    Ребята! Гляжу Вы много работали с GPS. Предлагают stonex S 8 или EFT M1 GNSS, что взять посоветуйте?! Очень прошу!
  8. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
  9. G-P-S
    13 июн 2012
    Меня тот же вопрос мучает. Тоже знать хочу. Можно тоже в личку.
  10. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    G-P-S, ну знакомые геодезисты проводили тесты, оба прибора примерно одного уровня.
  11. G-P-S
    13 июн 2012
  12. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Можно и другие варианты рассмотреть ::smile24.gif::
  13. G-P-S
    13 июн 2012
    Все другие варианты в этой ценовой категории у меня уже есть::smile24.gif::, М1 тоже, осталось S8
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    Stonex S8 и EFT M1 это определенно приборы не одного уровня. Хотя бы потому что у них разные платы внутри, это как сравнивать Leica Viva и Trimble R4-IV/R8-III. На мой взгляд все решения на базе Trimble при той же примерной цене выигрывают. Но если вы будете работать на небольших расстояниях от базы, то вы этого скорее всего не заметите. Если вы хотите работать в stop&go то лучше купить бу topcon hiper)
    apostoll нравится это.
  15. Koz82
    17 мар 2016
    Как загрузить яндекс карты (подлоку) в Stonex
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если вы укажите ПО контроллера с каким работаете, то вам помогут быстрее
    avianvv нравится это.
