Stonex Cube
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geo id, .
  1. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #41
    Не появляется такого. С помощью стандартных средств тоже не получается - модуль BT видит приёмник, вроде бы добавляет его в список известных устройств, но с Cube не соединяется.
  2. #42
    Попробуйте сбросить до заводских настроек, только перед этим сохраните дистрибутив Cube-m_180111_RUS на компьютер через шнурок, на всякий случай (правда у меня на контроллере S4 дистрибутивы, при откате до заводских настроек, не пострадали). После сброса до заводских настроек снова запустите установку Cube-m_180111_RUS. Должно заработать. У меня заработало. А засбоила программа Cube-m после соединения контроллера с компьютером через Центр устройств Windows Mobile. Видать чего-то обновилось через неё)).. Синхронизировалось)))... (Ни в коем случае, если будете связывать контроллер и ПК через ентот Центр, не соглашайтесь на настройку устройства ( в д.с. контроллера), а просто открывайте как хранилище файлов.) После этого стал запускать Cube-m, а он не запускается.. Выключил - включил - ни фига.. Пробовал переустановить дистрибутив, но и это не помогло. А помог только откат до заводских, с последующей переустановкой проги. На Nomad 800 и Getac 336 WindowsMobil стоит?
  3. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #43
    Да, WM. Сейчас пока запуск Cube неактуален. Обхожусь SurvCE.
  4. metabaron
    metabaron Форумчанин
    #44
    Я же писал ранее что контроллер надо обозвать как "S4"- это по поводу - WM
    По поводу Android: если приемник начинается с серийного номера S9C то проблема с соединением действительно есть и не Surpad ни SurvX ни CubeA ни eSurvey и т.п. не помогут. На STNS работает стабильно. Для S9C возможно есть решение но нужен кабель lemo 5-pin - rs232 и сам приемник, коего у меня на руках нет....
  5. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    #45
    Добрый день.
    Кто нибудь поделитесь ссылками на Cube-m b Cube-a. Хочу попробовать как будет работать s S8
  6. a-vers
    a-vers Форумчанин
    #46
    что должно быть вместо кубиков?
  7. a-vers
    a-vers Форумчанин
    #47
    подскажите опытные юзеры
    и как из кубиков сделать буковы, если это возможно
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    #48
    a-vers, не сталкивался с таким, но предположу
    в самом контроллере менять региональные настройки пробовали? может дело в шрифтах
    или в ПО есть опция выбора языка может быть....
  9. a-vers
    a-vers Форумчанин
    #49
    А что там написано на самом деле когда вместо кубиков слова
  10. geo id
    geo id Форумчанин
    #50
    Перейти с windows 6.1 на 6.5, и все будет корректно отображаться
  11. #51
    Добрый вечер,
    кто-нибудь может поделиться опытом о том как "вбить" в эту программу системы МСК, локальные системы. Пробовал сам под разными вариантами "вбивать" с учетом опыта на другом оборудовании где не возникало проблем, но отлеты по стандартному ключу до нескольких метров от штатных программных средств (Мапинфо, различные калькуляторы). В инструкции скупо дано о 42 годе по 7 параметрам и все. Ни сайтов, ни ссылок на последнюю версию, ни литературы ничего дельного, кроме общего описания в нете об этой проге не нашел. Так как у Заказчиков исходники бывают в разных системах (МСК, 42, 63 год) очень не удобно. И есть ли возможность работать от референц-станции с корректировкой на ближайший пункт, в прилагаемой инструкции прописано минимум 3, но исходники ГГС очень сомнительного качества по 40-50 см невязки? Начинаешь уравнивать по предложенному алгоритму - не хватает данных и все красное от невязок. Понятно, что можно дозаложить пункты и потом их использовать, но все равно сеть будет висеть на одном пункте. В инструкции данная тема не раскрыта от слова совсем. Может делители особые, запись чисел, градусов минут секунд?
  12. metabaron
    #52
    alexey, о какой платформе идёт речь? WM или Android?
  13. #53
    WinMobile, устройство Stonex S4
  14. metabaron
    #54
    alexey, написал в лс
  15. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    #55
    И мне тоже напишите, вопросы те же самые а ответов нигде нет:((
  16. NikolayKH
    #56
    и мне то же. а то я настривал и у меня в отличии от стандартного s4 разница или 9 км или 30 см
  17. metabaron
    #57
    Смотрите лс.
    NikolayKH нравится это.
  18. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    #58
    Огромное спасибо!!!
  19. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    #59
    Ваша инструкция помогла. Спасибо. Но к сожалению только частично. Настроил ПО, подключился, сделал локализацию. На этом все. Далее начинается изучение кнопок, функций ПО и тонкой настройки. И все это методом тыка. Так как в той инструкции которую вы прислали (за что вам спасибо) к сожалению нет описания упомянутых мной моментов. Да, конечно, кое что похоже на SurvCe но не все. Например как выносить линию, или как задать на карте отражение полилиний межу введенными вручную точками, чем отличается съемка точки рельефа от съемки точки угла здания, почему возникает при съемке значек магнита и что это значит при фиксированном решении, почему при выносе масштаб карты нельзя увеличить боле 1,5 м. А если можно то как это сделать? Всего этого нет к сожалению в инструкции и ответов нигде нет. А не подскажите, если ли инструкция с более тонкими настройками программы и описанием работы с различными функциями. А то методом тыка что бы изучить такую программу понадобится достаточно много времени и нервов. Спасибо.
  20. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    #60
    Вышлите мне плиз полноценную инструкцию, а то по краткой получилось подключить к сети, провести локализацию. Дальше все методом тыка.
