Stonex Cube
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geo id, .
  1. Afrika
    Это ПО было кажется предустановлено на контроллерах Stonex S4 под Виндой уже с завода.
  2. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, да, но ее вытаскивали от туда и устанавливали на сторонние девайсы и так же работала.
  3. Afrika
    Сейчас проще Cube-a (он бесплатный) поставить на смартфон под Андроидом, чем искать Cube-m для винды
    https://stonex.pro/products/stonex-cube-a
  4. savagerace
    savagerace Форумчанин
    Обновил телефон, теперь регистрация Stonex Cube не проходит.
    Пробовал включать vpn, и все равно после ввода имени, номера и почты вылетает.
    Есть мысли у кого нибудь по решению?
  5. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Может откатить прошивку назад? Поставить старую версию.
  6. Кажется это не в обновлении дело, а в санкциях. Нам так сказали. Тоже не смогли активировать. Старые работают, а новую невозможно активировать.
  7. saliq
    saliq Форумчанин
    Пробовал поменять страну, язык, установил fake GPS, VPN - не получилось активировать.
    Может кто-то смог? Или знает как это сделать?
    Муравьев нравится это.
  8. Муравьев
    Муравьев Форумчанин
    может кто победил активацию? или перейти на другую программу
  9. Не нашли выход из сложившейся ситуации?
  10. saliq
    saliq Форумчанин
    Нет
  11. Stonex Cube-а-v3.1 на Android 15 не устанавливается, может есть решение
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Вероятно версия 3.1 не будет на нём работать. На более ранних версиях, на сколько я знаю, работало всё. Либо попробуйте на Android 15 поставить более свежую версию Cube.
  13. Где можно найти более свежую версию Cube-а
  14. Подскажите Stonex Cub v3.1 на андройд уже не встанет?
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    На новый Android вряд-ли. На старый можно пробовать. Старый софт рассчитан под старые версии ОС.
  16. teas
    teas Форумчанин
    Подскажите, демка у куба с регистрацией и ограничением по времени или только с ограниченным функционалом без ограничений по времени?
  17. Ещё можно вопрос? На старом андройде версия 3 работаем 5 лет, тут стало включаешь До базы нет ничего Х= -6............: Y=-3........., а с другого города по нашему логину всё норм(
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Так это, видимо глушат РЭБом. Широту и Долготу проверьте. Скрее всего по нулям будет.
  19. Так и есть в ооооо
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Проблема не в приёмнике и не в софте. Там только тахеометром работать выйдет.
