Стоит ли обновлять прошивку в годовалом Sokkia CX?
Discussion in 'Sokkia' started by ИВАНЫЧ, Jul 21, 2013.
  1. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Уважаемые коллеги,стоит ли делать перепрошивку годовалому инструменту,которую предлагают в серв.центре?Упростится ли работа на нём ,если сравнивать с 530 и 550?
  2. marat_in
    marat_in Форумчанин
    Перепрошивку предлагают специалисты имеющие большой опыт,если это Ваше сугубо личное мнение что нужно прошить прибор (хотя я сомневаюсь что за 1 год могло с ним что то случится из ряда вон выходящие), то НЕ СТОИТ!!Работа от этого не упростится.
  3. Деогезист
    Деогезист Форумчанин
    Тогда и я спрошу - очень хотел бы перепрошить sokkia 530 rk3 еще 2006 года производства (кстати до сих пор нравиться больше всяких там RXксов и CXксов). Не хватает нормальной обратной засечки и иногда выноса дуг. Кто это делал и успешно ли, ремонтники говорят - работает, лучше туда не лезть))
  4. marat_in
    marat_in Форумчанин
    Нормальная обратная засечка оооо-это как по Вашему?::biggrin24.gif::::blink.gif::
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Если есть возможность то обновить стоит, как минимум боковая клавиша будет работать как АВТО (в режимах где есть клавиша АВТО) + продлят гарантию (вместо 1+1 год, 5 лет), тем более в Вашем случае, приборы проходят ежегодное обслуживание постоянно ::smile24.gif::
    Для получения "нормальной" засечки и выноса дуг (и т.д.) на приборе SET530RK3 2006 г.в. одной перепрошивкой не обойтись, т.к. с 2008 г., приборы шли с новой "платой" и, соответственно, с новой прошивкой. Замена платы возможна, но стоит совсем не маленьких денег (лучше уточнить в сервисном центре, при наличии желания).
    В приборах Sokkia до 2007-2008 года (в зависимости от модельного ряда) обратная засечка выполнялась так (кратко): сначала выбираешь или вводишь координаты всех точек засечки из памяти, а затем последовательно на них измеряешь, в "новых" приборах-прошивках - в засечке - измерил на точку, ввёл данные о ней и т.д. Видимо этот нюанс и имеет ввиду Деогезист.
  6. Деогезист
    - во, во, именно этот и имею, и если в процессе работы одна или несколько точек наведения оказались "закрыты" - приходиться выкручиваться измерением на них только угла (куда попало в ту область), а потом блокированием этих точек как плохих в расчетах. GPSPb - большое спасибо за ответ, так мне в ремонте и говорили, хотел удостовериться)
