А откуда такие расценки на ПВО? 4591 и 1408? Там такого и близко нет. Инструментальные наблюдения не нужны.
хе-хе, ну плановая привязка и высоты для промера задача то геодезическая, значит берем сбц по геодезии и всовываем плановую привязку ;) --- Сообщения объединены, 5 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2022 --- А если учесть, что это действующее предприятие с высокой плотностью застройки, то можно и другие взять ;) Инструменталка не нужна? А линию причала на плане кто будет рисовать и по каким данным? Береговую линию?
А что это вы ее берете из укрупненных расценок на топосьемки? Чего там вы 3.3 га по земле снимали? Тем более своя ПВО в сметах по гидрографии есть. А идея осметить линию причала инструментальными наблюдениями вообще блестящая. Как я не догадался последнюю топосьемку с 6000 пикетов осметить как мониторинг.... Впрочем у вас там 0 точек - стоимость такая же.
Потому, что обычно заказчик хочет береговую линию и причалы, причем потом сравнивают с паспортами. Обычно сразу обговаривается или сами дают или делаем мы или наносим по любой доступной карте с ее указанием. В сметах по гидрографии ПВО копеечное, по этому и пихается геодезия. Я таким образом вылазил. Пикетами да, там можно вообще хорошо натянуть. Но основной вопрос бюджета. Для примера, на эту работу только прямыми расходами порядка 80 тыр прямо сейчас прикидываю, без учета налогов, офиса, амортизации и т.д. Чистые затраты на поездку двух человек на 2 дня и выполнение, при условии предоставления плавсредства заказчиком. Точки убрал, так как там чуть другая задача была
Ну да я все понимаю, но хочется смету составить что бы экспертиза не придралась... Может поэтому в задании ГИП написал - создание опорной геодезической сети? Тем более что есть - Хотя ОГС там вообще то не нужна.....
Может и так, честно скажу, давно сметы не считал. Как то без этого работаем. Но 6000 пикетов зачет, сумма нормальная получается. Можно ОПС убрать накинуть пикетов до нужной суммы на береговую линию Итого без НДС 11812315.21НДС 18% 2126216.74ИТОГО 13938531.95
Спасибо - сейчас пересчитаю... А как вы думаете - сколько по уму должна стоить подобная работа? Это один из причалов.... Сейчас еще доп данные дали - куда грунт отвозить будут - тоже вроде как промеры и до и после....
Вот, еще данные, а потом и еще чуть будет. Трудно сказать, там есть такой нюанс, что нужно учитывать график судов, плюс дноуглубление, надо считать или не надо. Причалы думаю порядка 400-500 и лучше бы мультиком закатать. Сбросу грунта опять же объем работ и удаленность от берега не известны. Кто предоставляет плавсредство. Вопросов много, однозначно трудно сказать. Сброс грунта случайно ни банка Вальштейна? :)
Без ТЗ работа ХЗ, сами понимаете. Я считал приехали, два дня отработали и ушли. Если сидеть и ждать чистого причала для производства работ, потом кататься на свалку грунта. Надо понимать сроки, просто для примера, стоимость аренды плавсредства, в лучшем случае 25000 ожидание, 50000 день работы. И это еще не дорого. Буквально в феврале работали, аренда судна 7500/час у стенки (мобилизация/демобилизация) и 15000/час как только отошел от причала. Плюс специалисты сидят в полевом ожидании, плюс им где-то жить надо. Вот и калькуляция. А СБЦ это нигде не учитывает
Что то они не то решили..... Правда я в производстве гидрографических работ не силен но они сказали что бы грунт с этих трех гектар увезти надо снять до вывоза 5 кв км и после еще раз...... Что - так и делают? Ну в "Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства/ Госстрой России.- М.: ФГУП ПНИИИС Госстроя России, 2004 г." есть и такое -
Вполне возможно, съемка района свалки грунта до сброса и после. Не могу сказать, это к процессу производства дноуглубительных работ и их технологии. 5км кв это уже совсем другой объем и сроки, плюс удаленность района свалки, может до него пол дня чапать. Проще включить в другие затраты ну или накидать по бырому форму 3П, да
Блин - там этот грунт с 3 гектар если они его скинут на 5 кв км - рассеется толщиной пару милиметров.... Ну пусть мое начальство думает - мне сказали посчитать - я посчитаю. Завернут - еще посчитаю.
Видно будет, если нормальная съемка. Там все примерно горкой упадет, потом разносить будет. Делайте в экселе, проще менять и подгонять будет )
А у меня кредо смета. Там все очень удобно... Я смысла не понимаю этот отвал снимать.. Разве что это и есть основная работа а причалы - дополнение. Что каждый кто туда сбрасывает что -тоже все 5 км снимает?
ХЗ, возможно какое-то требование к выполнению подобных работ. Плюс причалы снимать тоже 2 раза надо, до углубления и после, как иначе объемы подтвердить.
ГИП сказал что этот участок именно под эту работу выделили. Там эту расчистку не раз делать будут.... Где то там рядом. 12 км от порта.
Ну хоть обьем нормальный и при нормальном оборудовании работа окупится.... А так да - если брать только причалы то расценки низкие даже для моей надувной лодки с рыболотом...... А проект сейчас читаю - там многолучевой эхолот.
