Duck, извини не подскажешь как настроить базу с ровером leica viva cs015 в режиме РТК , есть настройки с Навгеоком. Всё делал по ним база не передаёт поправки. Не понимаю что делать
Если я не ошибаюсь в режиме "Статика" запись данных ведется на пунктах минимум 30-60 мин. Если вам необходимо просто вынести репера то ок. Но чтобы постоянно использовать статику в качестве "Съемки"? впервые об этом слышу. Да и еще обрабатывать нужно, по опыту работы с EFT то там вообще необходимо отстаивать пункты те-же 2 раза. Если же вы хотите снимать то тогда наверно целесообразнее "Кинематику" опробовать?
Тех поддержка с понедельника а мне кадастр привезать надо в РТК к понедельнику --- Сообщения объединены, 16 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2016 --- Duck, где глянуть какие модемы в роверах???
ты оборудование то свое напиши, что за база, что за ровер, на модемах наклейки есть с названием, сейчас это похоже на угадайку, настрой то, не знаю что.
Duck, База leica GS15 контролёр leica GS10 ровер leica GS 15 --- Сообщения объединены, 16 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2016 --- Duck, пытаюсь настроить вот по этой инструкции --- Сообщения объединены, 16 июл 2016 --- По видимому у приёмников модем вот такой
vasiliygeodez, у Duck, уже полвторого ночи.((( Инструкция более чем подробная. В инструкции четко написано, что это пример. Ищите в списке название именно вашего модема. Есть спецификация вашего комплекта, какой именно модем? --- Сообщения объединены, 16 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2016 --- vasiliygeodez, ну так что указано на наклейках.
Duck, Geo_major, модемы SLG1 что на приёмнике что на базе. Посылает набор номера на базу но набор не проходит и нет поправок
Насколько я помню у оператора сотовой связи должна быть включена услуга передачи факса на эти номера, используемые в модемах. И скоростью передачи данных нужно поварировать., по моему 19200 бод
Как правило если нет поправок с базы в режиме РТК значит нужно смотреть порты и скорость радио, если нет спутников то проблема с ключем.
Ребят, спасибо большое, всё настроил. Решил прозвонить сим карту на базе. Банально не было ответа. Поменял местами модемы. поправки пошли. Duck, у меня база и ровер GS15 контролёр GS10.
vasiliygeodez , подскажи, плизз. На твоём скриншоте мастера видна индикация обоих аккумуляторов (так понимаю: антенны и контроллера приданного ей). Как это настраивается в Виве лайт (у меня исстари один штука)))?
Да. На Ютюбе что то не нашел видео, как в меню нажимать --- Сообщения объединены, 18 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2019 --- Или вот это подойдет?
Ну это понятно, там же нет карт памяти. Я имел ввиду, через 08+ такая же последовательность как и запись через базу GS10?
