измерения с South G1 Plus. Неудобно только то, что STH нельзя поправить на компе (изменить имя точки, высоту антенны). Поэтому сначала преобразую в ринекс.
wolodya, по выделенному вектору пишет: "Ошибка в измерениях: недопустимая поправка в координаты после расчета базовой линии." Две другие посчитались.
wolodya, разве так бывает, что одно и та же версия программы грузит и не грузит данные... напишите в техподдержку, интересно что они ответят. Вот что точно написано в моей версии: 1.10.0025 13.08.18.
Ребят, зравствствуйте. А реально перенести локализацию, полученную в результате обработки статики из EFT Post Processing в полевой SurveCE на винде, для работы в РТК? Может кто сталкивался, сможете разжевать?
В SurveCE есть возможность ручного ввода координат пунктов в WGS84. Координаты баз EFT определены в ITRF2014. На практике различия не значительные. Если пункты определены в статике, то особых проблем, кроме качества исходников, не возникнет.
прибегнул к такому методу до написания вопроса. Попробовал из отчета об уравнивании в EFT Post Processing взять уравненные координаты в WGS84(пункт 6 из отчета). Создал в SurveCE новый проект с параметрами проекции в местной системе(без калибровки), совпадающими с параметрами при обработке статики. Итогом стала равномерная невязка в 20-25см в плане на всех пунктах(на данный момент объехал только 4, буду добавлять), хотя сам EFT Post Processing выдает 6 см в плане на худшем пункте. Не могу понять, что неправильно сделал.
itrf2014(2010.0) имеет сдвиг порядка 18см от текущих истинных WGS-84 координат (ITRF2014 на тек. эпоху).
@geoprofix, нашел ошибку в параметрах проекции, был неверно задан центральный меридиан. И после ввода тех же самых координат WGS84 из отчета об уравнивании в EFT Post Processing(пункт 6 из отчета) невязка в SurveCE 4мм!!!, вот только это смущает еще больше. в качестве базы использовал статику от EFT спойлер (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) спойлер (раскрыть) спойлер (свернуть) Отмечу, что пробовал переносить локализацию с другого района работ из EFT Field Survey, выполненную в режиме РТК на тот же самый контроллер и результат был достаточно убедителен: 3,8 см в плане и 4,8 см по высоте.
Уважаемые форумчане, всем здравия. Расскажите пожалуйста как на данном приборе South S82V+контроллер South S10 произвести съемку в статическом режиме. Как переключить базу и приемник в режим статики , что нужно для настройки контроллера. сегодня все делал по настройкам, но что то пошло не так. ма интересует: --- Сообщения объединены, 1 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2019 --- подскажите почему контроллер может не подключаться к роверу?
Установка S82V в статический режим съемки В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопки P и F одновременно (рис. 24) до тех пор, пока не начнут мигать все шесть индикаторов и не прозвучит звуковой сигнал, после чего отпустите эти кнопки. Рисунок 3.24 После того как кнопки P и F будут отпущены, индикатор STA будет светиться красным цветом. Затем необходимо два раза нажать кнопку F (после первого нажатия будет светиться средний индикатор, после второго правый). После того, как начнет светиться красным цветом правый индикатор (рис. 3.25), необходимо нажать кнопку P для подтверждения выбора рабочего режима. Рисунок 3.25 После выполнения указанных настроек необходимо проверить текущий режим работы приемника, для чего необходимо нажать кнопку F. Если прибор работает в статическом режиме, тогда после нажатия кнопки F должны светиться индикаторы, как показано на рисунке 3.25. 3.9 Запись статических измерений Для начала записи статических измерений необходимо включить прибор и переключить его в статический режим работы вручную (см. § 3.8). Запись измерений начнется автоматически после захвата сигналов спутников. Количество миганий зеленым светом среднего индикатора соответствует количеству видимых спутников. Файл измерений создается автоматически, при этом имя файла состоит из номера GPS-дня и номера измерительной сессии в этот день. Созданный файл является бинарным во внутреннем формате SOUTH - .sth. Для послесеансной обработки записанного измерительного файла, в любой программе, необходимо преобразовать его в формат RINEX. Для этого используется программа для конвертации SthtoRinex.exe, которая входит в комплект поставки. Для передачи измерительного файла в настольный компьютер необходимо подключить основной блок S82-T к компьютеру через кабель. При этом прибор определиться как внешний флеш-накопитель, содержащий файлы измерений.
Всем привет. Возник вопрос по началу записи сырых данных статики в приемник. Дело в том, что, например, отстоял на точке 5-7 мин., -выключил-перешел на другую точку - включил (началась запись автоматически). Но дело в том, что он будет инициализироваться и ловить спутники минуты 2, а когда в быстрой статике нужно отснять 100 точек, то 2 минуты становятся проблемой (тахом снимать тоже не хочется, побережье, сильный ветер и расстояния приличные). Например в Hiper SR запись начинается/заканчивается после трехкратного нажатия на кнопку включения или через Magnet Field (пишет хоть в приемник, хоть в контроллер). Вопрос, можно ли запускать/останавливать статику не выключая приемник или с контроллера (ПО CurveCE), но при этом что бы запись сырых данных была в приемник. Может на Android смартфон есть бесплатное приложение с функцией запуска записи сырых измерений в приемник. Какая точность будет в кинематике при удалении от базовой станции 1 км, при стоянии на точке 3 минуты с интервалом записи 5 сек (как я понимаю будет 36 измерений) ?
А почему 5 сек а не одна? --- Сообщения объединены, 15 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2019 --- А зачем включил, выключил?
Если что, хотел попробовать подцепить дополнительно ринекс с базовой станции расположенной в 5 км, но у меня доступ только на 5 сек. Но если без базовой референцной могу и 1 сек. на своей базе с ровером выставить. --- Сообщения объединены, 15 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2019 --- Включил - новый файл записи сырых данных открылся, выключил-файл записи сырых данных закрылся, и т.д. В том и вопрос, как начать/окончить запись без включения, выключения приемника.
