Статика на месторождении
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Lady_geo, 10 июн 2022.
  1. Lady_geo
    3 дек 2019
    Добрый день, коллеги!
    Требуется провести статику.
    Есть опорная сеть на N-месторождении из 4-х пунктов (1-4, из них пункты 2 и 4 расположены в зоне ведения горных работ и их координаты имеют отклонение от исходных).
    Необходимо определить координаты пунктов 2 и 4, а также вновь заложенных пунктов сгущения сети 5-7.
    Прилагаю схему проведения полевых работ.
    В наличии 2 приемника
    Нужен ваш мудрый совет по этой модели выполнения измерений.
  2. burvil
    15 июл 2013
    Можно конечно и так ....
    но какие нужны точности?...
    и лучше все таки заморочиться с полигонами. Уйдет больше времени, но будет надежнее
  3. Lady_geo
    3 дек 2019
    Подробнее про полигоны можно?
    Первый раз статику делаю
  4. burvil
    15 июл 2013
    А все...я понял. Полигоны будут! Но тогда все приемлемо, если закрыть глаза на нормативку.
    Т.е. сначала все стоите с т.1 обходите все точки, затем с т.3. Все логично....и вектора нетривиальные.
  5. Lady_geo
    3 дек 2019
    Именно такой порядок съемки планируется
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Я стараюсь связывать все пункты.
    6 пунктов = 5 векторов на каждом пункте.
    Двумя приемниками конечно долго, но получается очень жесткая сеть.
    andrew_klikunov нравится это.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    А какой смысл? Если с одной точки померить два пункта - тоже связь....
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Первого, второго или третьего?
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2022 ---
    Ромашка...
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Ну и что что ромашка. Связь между пунктами есть. Тем более две ромашки со связью между центрами. Нормальное построение. Не спорю - непосредственное измерение лучше только вопрос насколько лучше и насколько больше времени займёт.
    Yuri V. нравится это.
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    позволяет найти ошибки в исходниках.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Ромашка тоже позволяет. Так у вас один вектор - а так два.... Небольшая разница если разобраться.
    А если стоять подольше можно и высоты поточнее определить (в меру точности модели геоида ).
    И еще если рядом БС есть - ее в обработку взять.
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Если у бабушки есть х..й и борода, то он дедушка.
    Какая БС на месторождении?
    Есть конкретная задача, нет обязательно нужно пофилософствовать...
  13. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Мужики! Шо вы докопались до той ромашки?! У вас что, проблемы вычислить вектор суммы векторов? Тогда вам в 3 класс начальной школы, в самое начало!
    Ну право, ну что может быть проще вычислить координаты одного исходного относительно другого посредством ряда векторов?
    Это вот это ваше всё из оттуда, из классики линейно-угловой. Не нужно путать спутниковые координатные методы с натурными измерениями. Ну херня ж получается, ей богу! Всё заключается в контроле высоты ФЦ антенны. Смените её разок, фотофиксация рулетки, журнал, не знаю, аудио запись голоса журналиста. Шо вам эта ромашка спать не даёт?!
    Похожа на пикеты? Да похожа. Это не тот случай с крякающей уткой. И тем более с дедом и бабкой. Нет смысла стоять вектора между исходниками. Это архаизм каких свет не видел. Кто не согласен - в третий класс.
    XXX-geodesy нравится это.
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Ну тогда тебе в первый. Попробуй ромашкой поработать при плохих условиях - удивишься...
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    А чему удивляться, позвольте?
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Теоретикам - не о чем.
  17. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Теоретики вы@бнулись бы на счёт правописания, но практики обычно вы@бываются касательно дела, как вы заметили.
    wolodya нравится это.
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    День России завтра, прекрати бухать раньше времени.
    apostoll нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Позвольте полюбопытствовать, что значит: в плохих условиях? Что конкретно должно быть плохим, чтобы жёсткая фигура - "ромашка", т.е. куча замкнутых фигур, стала плохим вариантом. Только не надо путать "ромашку" съёмки с "ромашкой" привязки. Но есть одно маленькое НО: очень желательно делать эту "ромашку" в разные периоды, а не одним объездом пунктов.
  20. Lady_geo
    3 дек 2019
    Подробнее про этот метод можно?
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2022 ---
    Каждую ромашку разбить на несколько дней измерений?
