Статика на GR 3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Анатолий Богданов, .
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    Как сделать калибровку, думаю вам подскажут - я никогда не занимался такой фигней. Вот вы говорите, что это строительная сетка. Значит вы занимаетесь какими-то разбивочными работами на строительстве? У нас вот тоже строительство, но разбивку GPS мы не делаем - точность не выдерживается, т.к. точность 1-2 см - это грубо, при допусках 1-5 мм. Разбивка только инженерными тахеометрами.
  2. #22
    Да, но мы занимаемся разбивкой водопровода и канализации, точность до 10 см
  3. В.Шуфотинский
    Всё нормально уравивается. Надо только объединять одни и те же точки.
    Не все. Только 4 и 5.
    Эта точка нормальная. Отлетает на 72см точка (789.794 383.53 250.862). Проверьте выписку. Результат остальных:
    Name N E U Total
    1 -4.36E-04 2.10E-02 1.34E-02 2.49E-02
    2 1.85E-02 -8.95E-03 -4.66E-02 5.10E-02
    3 -1.85E-03 -5.90E-03 -2.38E-02 2.46E-02
    4 -1.63E-02 -6.15E-03 5.70E-02 5.96E-02
    Строительная сетка - единственный объект, где можно и нужно делать локализацию.
    Исправьте всё и у Вас нормально получится.
  4. Дядя Вова
    1. Настройте приёмники так, чтобы названия файлов соответствовали номеру приёмника. Разбираться с Вашими крякозябрами очень тяжело.
  5. В.Шуфотинский
    Попробуйте выстроить по навигационным координатам.
  6. Дядя Вова
    Да сделал я это, не вопрос. Но вводить высоты антенн - ЖЭСТЬ!
    4 и 5 - перепутаны х и у, как и указал уважаемый В.Шуфотинский,
    У точки 4 - проблема с высотой
  7. #27
    Вроде чуть разобрался, а куда вводить координаты известных точек? что бы в обработке сделать калибровку
  8. Дядя Вова
    Непонятная проблема с файлом базовой станции на 3-й точке. Вы дали файлы из приёмников или из проекта?
  9. В.Шуфотинский
    Абсолютно согласен!
    Это какая из них?
    Там вообще лажа. Не используйте его.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Вопросы-по-«topcon-tools».4852/page-14#post-219286
  10. Дядя Вова
    4-я по списку в текстовом файле.
  11. В.Шуфотинский
    Расхождение 6см.
  12. PMA
    PMA Куратор
    Наклонный
    Файлы из приемника
    Всем большое спасибо, перевел координаты на локальные и ввел проектные и все стало нормально
  14. PMA
    PMA Куратор
    Анатолий Богданов,
    Если еще не удаляли файлы с приемников, то повторно скачайте файл MBase0119a. Тот, что вы прислали некорректно открывается в программе.
    По методике измерений. При переносе одного из приемников на другую точку, приемник который остается на точке можно не выключать (это упростит подготовку к обработке).
    По результатам, то пробуйте в RTK на исходных пунктах файл из вложения (Создаете проект - Импорт - Из файла - Калибровка)
    • calibrovak.zip
      975 байт
  15. #35
    спасибо, буду знать, я запись выключал
  16. В.Шуфотинский
    Запись надо отключать, потому что потом придётся резать файлы. Приёмник можно не отключать.
  17. Дядя Вова
    Зачем? Никогда не режу.
  18. В.Шуфотинский
    Возможно в этих приёмниках решена эта проблема, а в предыдущих от "Topcon", если запись не остановить, вылазит ошибка при обработке.
  19. Дядя Вова
    Никогда не видел подобной ошибки.
  20. В.Шуфотинский
    Рабочий остоял 2 точки, между которыми 50м. Получаются 2 точки с почти одинаковыми координатами. Первый раз я был в шоке (только начинал обрабатывать GNSS). Спросил, что случилось. Признался, что перед переходом забыл выключить запись и выключил на второй точке, перед включением записи на ней. Теперь, когда такое иногда случается, сразу смотрю на навигационные координаты и режу оккупацию. Приёмники GB-1000.
