Старые песни о: лазерная рулетка на теодолит
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ИЛЮХАA, 21 авг 2015.
  1. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Наверно герконовое реле использовать намного проще, прикрутить в любом удобном месте, на мизинец, например, лейкопластырем примотать небольшой магнитик, пальчиком провел рядом с герконом, контактик замкнулся... и никаких механических воздействий (ну если тоже не жалко вскрыть прибор и паяльником поработать).
    sherkhan, ИЛЮХАA, dverovoz и ещё 1-му нравится это.
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    НЕ ПРОЩЕ ЛИ все-таки раскрыть рулетку? Там клавиатура на контактах присобачена. вывести два провода которые замыкают кнопку "измерить" наружу? И припаять к ним любую кнопку? Хоть от звонка в квартиру, хоть цивильный микрик? Если кнопку поставить на треггер или штатив, то при нажатии никаких значительных колебаний инструмента не будет. ИЛЮХААА!!! Слишком много механики в наш электронный век, ИМХООО. ;)
  3. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    А смысл бороться с незначительными смещениями рулетки если всеравно в цель попадете?
    У вас же не тахеометр углы измеряете отдельно от расстояний.
  4. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Лучше использовать кнопку, желательно чувствительную, чтобы от легкого нажатия срабатывала. Магнитик можно потерять.
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2015 ---
    Не со смещением рулетки боремся, а со смещением самого теодолита.
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Чтото не пойму проблему, у вас же видимый луч наблюдаете в трубу попали или нет и что происходит при измерении или у вас люфты такие что с 60 метров при нажатии кнопки луч уходит с вашей цели?
    Если гонять хода - сначала расстояния потом углы крутить, если для тахеометрии то надо смотреть насколько смещается для съемки в безотражательном режиме.
    Про геркон - идеальное решение, а магнитик можно и на веревочку привязать, а уж в системе автора на 4кг завсегда можно прикрутить чтото типа маятника с магнитом ::biggrin24.gif::
  6. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Интересное решение, не приходило в голову)) Есть смысл, если приматывать это реле с толкателем прямо к рулетке. Минус в том, что придется тянуться рукой вверх к рулетке (довольно далеко - на 25 см выше уровня оси трубы теодолита и еще вперед). Хотя, если при этом отпадет необходимость глядя в трубу контролировать попадание луча в цель, то, наверно, неплохой вариант.
    Не хотелось бы... Сегодня одна рулетка, завтра другая. Сегодня она на теодолите, завтра просто в руках...
    Вот этого как раз практически нет, если аккуратно действовать. Случайно, конечно, можно трос задеть (рукоятка его сбоку немного ниже площадки штатива - на уровне пуза болтается в воздухе)) Тогда да, горизонтальная наводка скорее всего собьется.
    Пока на коротких расстояниях проблемы нету. Цель у меня 8x8 см, а на 40 метрах само пятно размером сантиметра два и отклонение его - тоже сантиметра два, так что всё в пределах. А на 200 метрах будет уже примерно по 10 см того и другого (хотя, может, у дальнобойной рулетки луч более узкий?). Придется, видимо, и цель увеличивать и "стрелять" немного с упреждением.
  7.
  8. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Опять же кнопки жать надо будет, а в таком положении ось точно уйдет...
  9. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Идея не совсем практична, в стандартный футляр для переноски не уместится .. это каждый раз откручивай да прикручивай.. надолго не продержит.. да и если надо переставить теодолит на другой штатив, носить его под мышкой весьма опасно..
  10. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Ну, как-то так:
    + углы при двух кругах не измерить...
    С этим-то УП-1? Да - что так, что так не очень практично...
  11. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Была такая чудесная приблуда... В старыя времена, былиныя... Много воды утекло с тех пор, сейчас старцы толком и не помнят...
    В преданиях говорится, что сделать полный прием богатырский (аж КэПэ- КээЛ) посложнее, чем коня на скаку остановить...
    Чудесная приблуда эта цепляла за корпус теодолита ядреного.
    Былинные сказители спивали, что надо было юстировати чудесную приблуду перед съемкой крупномасштабной, теряя времечко драгоценное.
    А ворог не дремал... И много народу было положено для наведения на пластинку лазер отражающую... Их не ворог побил, а распри личныя,
    словами матерными, нехорошими. И пошли они брат на брата и кажлого была своя правда - параллельно ли Лейку басурманскую настраивать,
    или соосно;)
    И когда народу полегло багато, когда теодолитный ход стал хуже триангуляциев, нашлись мастера на матушке-Руси!
    Вспомнили времена стародавния, вернулись к истокам своя - приблуда "Блеск", расчудесная.
    По совету главного старца отпилили кусок фотоштатива басурманского и винтом на ручке сконтропупили. И матерой эпоксидкой визир натерли.
    И на лейку окаянную присобачили. Прикрутили к речке корпуса, а не на трубу девственну.
    И решили - углы меряти отдельно, а потом по визиру расстояние.
    И много потом чудес было, но это уже совсем другая история.
    И я там был, мед-пиво пил. По усам текло, и все мимо;)
  12. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Любопытная сказка весьма, но непонятная зело ::biggrin24.gif::
  13. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Сказка то, что все тропы пройдены и калеками перехожими.
    И ниче нифига не найдено, акроме геммороюшки, да проблебушек.
    Сказка то говорит, что старцы мудры, да стараются молодым казать,
    Чтобы они, красны молодцы, да не тратили силу -силушку.
    Да направили б свою удаль да на прочие изыскания,
    Щоб услышали опыт родичей, да и дальше его развивали бы;)
    Один хер, идут молодые витязи, удалые.
    Да не верют все, да и старших не слушают...
    Тады Блеск уж наконтропупите
    Да на на тедаль отчаянный втюхните!
    Шоб с визиром оптичным он был ваще-
    Гомить ворогов у селениях.
    Дальномерище в годы давние
    Называлося це "пирамидою"
    И стояло оно над над тедалем.
    И дивились в него славны витязи.
    Бдили-то в окулярушко
    Разны формы рельефа дивноаго.
    Наводились вначале тедалем.
    А потом Блеском срубывали.
    И летел угол забора гребанный
    Как, и люк с коммуникациями!
    Все в журнал летело писанный
    Щоб потом камералиить по формулам!
    Наводились они на реечку, угол меряли да превышение.
    А, как схочется -то все на план нанести, то отдельно дальномером зырыли.
    Как увидят в поле зрения, так на кнопочку-то и кликали.
    И було це три десятка лет от рождения князя Путина;)
    А потом молодежь пошла умная, перестала старцев слушати.
    И мудрит она изобретения, яки делались и не раз уже.
    ))))[/QUOTE]
    Geo_major нравится это.
  14. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Как было много до того.. любителей.. и радио, и фото, и астрономо и физико...(про химиков молчу) все стали старцами сейчас... и молодежь о сем не знает.. надо бы приветствовать былые начинанья..
    Lex K-G нравится это.
  15. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Попробую сам дешифровать сей древнерусский текст ::biggrin24.gif:: "Лейка окаянная" - это был теодолит, на который сначала пытались присобачить рулетку лазерную с помощью "Универсального приспособления-1", но потом, сильно зае... мучившись, достали мощный "Блеск" и стали жить не тужить. Так? И мне туда же дорога. Дык я об этом, конечно, думал, но вы же сами в другой теме-то написали:
    А еще там же:
    И так и не нашел я руководство по эксплуатации СТ5 или 2СТ10, чтобы хотя бы понять масштаб проблемы. В общем, в результате решил не связываться с электронной супер-техникой made in USSR, да еще в неизвестном состоянии из другого города присланной.
  16. ak_evg
    Трава у Лекса всегда забористая, да он хад не желает делиться, чтобы другие с ним на одной волне были ))) А так понятно бы стало, что рулетку надо на ручку собачить, а не на саму трубу, дабы не мешала она углы измерять теодолиту.
    sherkhan и ИЛЮХАA нравится это.
  17. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Вот вроде не старец пока :Stop: А в детстве черно-белые пленки сам проявлял и печатал. И радиолюбителем тоже могу считаться, хотя и не сильно продвинутым (сам спаял только блок питания на 30 ампер с простой схемой стабилизации для питания СиБи-радиостанции с усилителем).
    romazb нравится это.
  18. Bannik
    Bannik Форумчанин
    ...Ну да, и соосность и без того потерянную еще пуще усугубить..))
  19. ak_evg
    лучше у Лекса попроси отсыпать
  20. Bannik
    Bannik Форумчанин
    С таким гербарием можно ещё не то отжечь))
