Стационарный мини отражатель для мониторинга
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Андрей№№№, 27 янв 2022.
  1. Андрей№№№
    30 июн 2017
    Всем доброго дня! Коллеги прилетела задача на мониторинг реконструируемого сооружения 3 этажа. Цифрового нивелира в наличии нет, решили наблюдать стационарные мини отражатели. Прибор Leica TS10 2"
    Подскажите есть ли смысл покупать оригинальные лейковские призмы или выбрать аналоги? Бюджет позволяет и то и то.
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Ну, если бюджет позволяет купить оригинальные Лейковские продукты, то в чем проблема купить цифровой нивелир?
  3. Андрей№№№
    30 июн 2017
    Он висит в закупке на тендере...мы его просто ждем
  4. Виктор
    6 авг 2008
    речь про GMP104 или про GMP111?
  5. SeregaBest
    25 мар 2009
    Оригинально ::wink24.gif::
    Ответ:
    Даже в множественном числе написано...
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2022 ---
    Он ещё на два делится... У него есть брат- близнец ::crazy::
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  7. Андрей№№№
    30 июн 2017
    GMP104
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    собрание китайского амна, которое к высокой точности не имеет отношения, за осадкой зданий еще пойдет наблюдать, не более
  9. Deleted member 122005
    Это верно. Хотя бы потому что во многих изделиях нет возможности направить призму строго в направлении визирной оси тахеометра.
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    В общем то конструкция некоторых призм специально делается так чтоб не направлять их строго на прибор. Если интересно читай лейковский white paper про отражатели
  11. Deleted member 122005
    Читал... Там что-то было про переотражение от передней грани призмы. Но насколько велико это влияние - не могу сказать, не проверял ни разу. В том источнике, о котором вы пишете, говорится о первых миллиметрах (в пределах 3 мм).
    Значит, чтобы избежать этого влияния, стоит немного наклонять призму на близких расстояниях. Но только немного, в пределах первых градусов. Сильный наклон тоже ошибку даст.
  12. Виктор
    6 авг 2008
    По моему мнению, это имеет смысл, если снимать будете однотипным прибором (в смысле ATR) и примерно с одной и той же позиции(й). В иных случаях в ваших повторных наблюдениях появится много "что, если..."
    Во всех других случаях GMP-111 (или GPR-121) мне представляются предпочтительнее, т.к. там понятно где ноль относительно осей вращения
    Делал так на паре объектов
  13. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Если бы у Вас был ППГР, таких вопросов бы не было, а так как его нет, то используйте пленочные отражатели и не усложняйте. Если при реконструкции поползёт, то не на доли мм, а на см
    Александр И нравится это.
  14. Андрей№№№
    30 июн 2017
    Ну мы так и сделали.
    chehoff нравится это.
