ssd vs hdd
Тема в разделе "Компьютерный мир", создана пользователем Alexandr-GR, 3 мар 2013.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    На днях ожидаю 120Gb твердотельного (ssd), планирую использовать в качестве системного диска. Ожидаю многократного увеличения производительности в основном при работе с AutoCad. В общем, хотел поинтересоваться, может кто делал подобный апгрейд, как результаты?
  2. X-Y-H
    Alexandr-GR, вроде видел информацию что автодеск не гарантирует работу программ на SSD
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я сам то же подумываю о SSD.
    Alexandr-GR, пока у Вас стоит HDD, проведите контрольные тесты, что бы потом повторить их после установки SSD.
    Очень интересно будет с ними ознакомится.
    Оперативная память надеюсь заполнена уже по полной?
  4. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    не думаю, что возникнут какие то сложности...
    Тесты проведу... Результаты выложу.. Самому интересно... На утку информация вроде не похожа, да и с людьми соответствующими общался, говорят разница ощутима.
    8Gb, что в принципе соответствует техническим требованиям ACad 2012.
  5. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    У меня ssd больше года или 2. склероз клятый :)
    Отзывчивость всей системы заметно лучше.
    По субъективным ощущениям скорость сопоставима с raid0.
    Если позволяют финансы - однозначно ставить.
    PS. тесты все фигня, на глаз винда хлопает окошками шустрее вот где главный тест.
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Технические требования к размеру необходимой памяти задает размер dwg файла, плюс всякие временные файлы создаваемые во время работы Автокада. Особенно "жрут" память подгруженные растры. Мне кажется, деньги надо вкладывать в увеличение оперативной памяти по максимуму. Достигнув этого максимума, можно и о SSD подумать. Но возможно я ошибаюсь, и в некоторых моментах работы с Автокадом на первое место выходит быстродействие жесткого диска.
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Я исхожу из того, что это приобретение, в любом случае, лишним не будет. Проблема на сегодняшний день даже не памяти или ssd - это все можно докупить, поменять, проблема в SATA, на моем ноутбуке 2.0 версия, что позволит использовать только 50% скорости передачи данных..::sad24.gif:: В пору думать о замене ноутбука, которому 2 года... Как же неумолим прогресс))
  8. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Alexandr-GR,
    http://www.ixbt.com/storage/ssd-p18.shtml
    Еще.
    http://www.thg.ru/storage/upgrade_ssd_sata_6_gbit/onepage.html
    Alexandr-GR нравится это.
  9. chnav
    5 янв 2011
    Не надо ничего менять.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Моему ноутбуку больше 10 лет.... Мне вот в пору задуматься, а вам еще на нем работать и работать::biggrin24.gif::
  11. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    у мну есть несколько компов. Два из них находятся примерно в равной комплектации, но на одном есть ssd, а на другом нет. Так визуально видно преимущество твердотельного накопителя. При том же открытии автокада на ssd эта операция происходит быстрее. Только бери Интел, а про всякие Кингстоны и Транскенды даже не думай.
    Хотя судя по тому, что винт на 120 гигов, то это Интел. Любят они спрятать 8 гигов ))) И за два года использования смарт-тест у меня показывает 100% годности диска. Т.е. страшилки про то, что ssd не любят частой перезаписи не так уж и страшны. Единственное, что я сделал, так это кэш браузера перенес на обычный винт и отключил гибернацию.
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Слышали, наверное, песню водяного из мультфильма "Летучий корабль"
    "....... а мне летать охота" только чтоб у меня все летало::smile24.gif::
    про 120 слукавил (неумышленно)... консультировался со специалистами, просил, чтоб не ширпотреб, сказали этот вариант самый ходовой
  13. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну, этот экземпляр самый что ни на есть ширпотреб. Но зело годный ширпотреб. На сегодня, пожалуй, лучший.
    Корпоративный клиент часто выбирает SSD не на контроллерах Marvell или SandForce, а на Link_A_Media Devices (LAMD). Простым пользователям это совершенно не нужно.
    У меня стоит "классный" Crucial M4
    работой более чем доволен.
    Таблица сравнения SSD (раскрыть)
    С апгрейдом ноута советую подождать до конца лета.
    Уже начат предварительный приём заказов на новые шустрые мобильные процессоры от Штеуд с малым TDP.
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    По цене один в один с OCZ V4.
  15. stout
    5 янв 2008
    Да, год назад мой CT064M4SSD2 приблизительно столько и стоил. Вот только объём в 2 раза меньше. Прогресс, однако… ::smile24.gif::
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    А у меня 8gb максимально возможный объем, как выясняется.. Я уже просто подзабыл, при покупке ноута ее забил насколько возможно.
  17. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Смотря как часто пользоваться. Одни "особо умные господа" установили ssd на серваки, трех месяцев хватило:) Ну а так, та же "флешка" скорость конечно больше.
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Постоянно... В качестве системного.. Как флешку можно и HDD, имхо..
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    я тоже:
  20. ink1981
    28 июл 2010
    Тоже хочю себе взять под систему 120 ГБ, только у меня на системном диске 90 гб забито. Говорят что если на ССД остаётся мало места он тормозить начинает
