СРОЧНО! Выставление закладных по высоте
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Guest, Oct 26, 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Появилась одна проблема.
    Выставляли закладные по высоте тахеометром sokkia set250rx, пленочным режимом (на пленку соответственно), учитывали все: высоту цели, взяли точную ориентировку.
    но при проверке нивелиром и рулеткой разница получается около 1 см!!!
    не понимаю, в чем проблема........
    и кстати, работу делали 2 разных геодезиста, 2мя разными тахеометрами....
    все сходилось, 2 раза перепроверяли!!! все по нулям!
    а как переделали по 2ому тахеометру, все изменилось, причем нивелир подтверждает новые высоты.
  2. urban
    urban Форумчанин
    Прибор исправен (поверки юстировки выплнены)? Какие расстояния до определяемых объектов и какова точность прибора (секунд)?
  3. geokm
    geokm Форумчанин
    urban Вообще-то это 2-х секундник
  4. urban
    urban Форумчанин
    Очень хорошо, осталось выяснить расстояние на которое передавалась отметка, дальше можно будет думать.
    Делать ставки можно, кто плохо работает: Тахеометр, Нивелир, Рулетка, Пенёк с гвоздём, или кто-то еще?
  5. Guest
    Guest Только чтение
    расстояние от тахеометра до пленки 80 метров.
  6. urban
    urban Форумчанин
    На таком расстоянии 2" тах. должен около 1 мм давать погрешность.
    Попробуйте не марки использовать а отражатели (хотя не уверен что результат будет лучше) попробовать стоит.
    Чудеса на свете бывают но не в геодезии, какойто из приборов работает не точно.
  7. Guest
    Guest Только чтение
    мда, правда...попробовать стоит отражателем высотку измерить...
    допуска строгие, поэтому все должно быть сделано идеально...
  8. urban
    urban Форумчанин
    Попробуйте конечно.
    Вы так и не ответили прибор проверяли вы перед работой, соответствует ли он заявленым паспортным характеристикам?
    Если нет то результат хоть на призму хоть на что будет одинаково плох.
  9. Guest
    Guest Только чтение
    прибор в полном порядке.
  10. Solist
    Solist Форумчанин
    Закладные на чем располагались? случаем не на ростверках и при какой температуре выполнялись работы? поплыли как, все разом, через один куст? из чего закладные, какого размера закладная?
    Может дело не в тахеометрах, а в нивелире или рулетка не с 0 начинается и т.п.?
  12. Guest
    Guest Только чтение
    нивелир мы проверили - 1 мм на 100м...идеально.
    а вот рулетка...что-то меня этот способ вообще смущает, но есть у нас там такой, которого не переубедишь...
    температура при работах +4 градуса, закладные на выпусках, когда они были точно выставлены, их завязали...
    закладные 1,5 см толщиной, и все оказались неправильные...не понимаю, в чем косяк...
    мне остается на рулетку грешить...
    забыла сказать, что сначала их выставляли по нивелиру, при проверке тахеометром они сошлись...
  13. Верещагин
    Да, весьма похоже, что ошибка в контрольных измерениях. Но как это докажешь? ::sad24.gif::
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это сейчас? а когда закладывали? поди, +20 было?... температурное расширение (вернее, в данном случае сжатие) сыграло злую шутку?... не в температурной поправке в длины при измерениях сейчас дело, а в том, что сооружение "скукожилось"... ;-)
    (Добавление)
    это лишь версия, ногами сильно не принайте - не строитель я, просто физику со школы помню... ::rolleyes24.gif::
  15. Solist
    Solist Форумчанин
    скорей всего, мне так сразу показалось, но человек мало информации дает.
    Примерные варианты:
    1. Закладную нагрели, варили, если бетонировали, то сам бетон приходит с завода с Т=+24
    2. Если вместе с ростверками заливали, то могло просесть при нагрузке т.е. заливке.
    П.С. Железки хорошо пляшут при нагреве, 3см пластину размерами 50х50 болгаркой равняли, каждый раз приходилось ждать мин по 20 пока остынет т.к. после болгарки она становилась неожиданно выше 3-4 мм.
  16. Guest
    Guest Только чтение
    здравствуйте все))
    температура при выставлении была +10 градусов, в тот день ещё дождь пошел...
    короче, мы нашли решение)))
    не поверите, ни рулетка ни нивелир не подводили...и тахеометр врал всего на 1 мм, как и вы говорили))
    проблема оказалась во втором геодезисте и бетонщиках!!!
    бетонщики двинули одну часть закладных при заливке, а когда мы стали выставлять вторую часть, влез другой геодезист, все испортил...
    вообещем он все постоянно перепроверял и вышло так, что 1 мм сначала, потом 2, потом 5 и в итоге все вылилось почти в сантиметр!!!
    решение найдено)) закладные выставляются теперь нивелиром...второй геодезист к работе этой не допускается.
    спасибо всем большое, что подсказали)
  17. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Вот о чем я и говорил в соседей ветке, нечего тахеометром делать высотку на более менее точных высотных работах. Старый добрый нивелир всегда лучше в таких делах.
  18. Solist
    Solist Форумчанин
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Он же не со злого умысла...
    Конечно мало описания, что произошло так осталось непонятным. Учтите бетон при застывании то же может дать усадку.
    ::who::
  19. Никон Топконов
    Никон Топконов Форумчанин
    Полностью согласен, жаль тему поздно увидел, а то бы тоже самое сказал... Вы просто не представляете по какому конскому (а именно итальянскому) проекту мы сейчас строим: для примера - на один из фундаментов устанавливается 106 закладных, причем заливка производится в три приема - сначала ростверк, затем колонны, а после этого уже основная несущая плита (сплошная), располагающаяся на колоннах на высоте 6,100 от верха подбетонки, и все закладные и почти все анкера (186 шт) находятся на ней, а таких фундаментов у нас четыре... всего же фундаментов больше тысячи (не считал точно но знаю что только КИПовских на первую очередь было 521, позавчера исполнительную на них закончили), так вот вся наша "геобанда" убедилась, что лучшее средство для установки закладных и анкеров по высоте - связка поверенный нивелир+опытный геодезист+обученный реечник и лучшего не придумать...
  20. ak_evg
    вот для примера штамп одной инофирмы. Масштаб у них мне понравился, как хочешь, так и работай. Тем более на чертеже только основные размеры есть, а сам чертеж в формате пдф передали. А там столько всего... Вот и сиди, разбирайся.
      File size:
      28.6 KB
      503
