Срочно помогите! Вопрос по sokkia cx 106
Discussion in 'Sokkia' started by Nikolai_88, Oct 22, 2012.
  1. Вопрос такой, в приборе постоянно слетает место нуля. Каждый день приходится поверять его и в течении дня он работает нормально, но на следующий день всё повторяется. Сразу скажу, что прибор постоянно находится на объекте, с собой его не вожу и не трясу. В чём может быть проблема и какие способы её решения вы можете мне подсказать?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    Штатив посмотрите. У меня такое было : на поверке все ОК, на месте проблемы. После долгих "размышлений", оказалось, у штатива некоторые винты не закручены.
  3. evg-lashuk, да со штативом всё нормально, уже проверял всё что можно! такое ощущение, что тут дело в прошивке.. как будто каждый день происходит сброс настроек в самом приборе. Такое вообще может быть? Инструкции ещё нету нифига
  4. evg-lashuk
    Ну ,так в сервис (раз СХ - значит на гарантии,а если у частника купили - значит дензнаки сэкономили, можно договориться...).
  5. Не прибор официальный. Позвонил в геосервисприбор, должна сейчас перезвонить, говорит первый раз такое, возможна прошивка
  6. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Подозреваю, у Вас в настройках (КОНФигурация - учловия наблюдений) самый последний пункт ВК вручн. стоит ДА.
    В этом случае, при каждом включении прибор просит произвести измерения при КЛ и КП для определения М0. Это называется индексацией вертикального круга.
    Кстати, указано на стр. 240 инструкции - последний пункт таблицы. Подробно все описано на стр. 291 той же инструкции.
  7. Бодя, была бы эта инструкция! тогда бы и проблема возможно решилась быстрее.. у тебя в электронке её нет случайно?
    А в настройках напротив пункта ВК стоит Нет..
