Сравнение Trimble R8 и Topcon GR-5
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем egor89, 15 фев 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Чего то это вообще вы про неизвестный мне приемник говорите. Поясните пожалуйста.
    На GR-ах ничего кроме самого приемника носить не надо. Максимальное расстояние мной лично зафиксированное 19,5 км. Среднее 2 км, все зависит от местности. Но Именно на GR я могу использовать внешнюю антенну и сверх высокую веху в 20м. (мечта моя куплю когда разбогатею ::smile24.gif:: )
  2. urban
    urban Форумчанин
    Непонял что пояснить, о каком неизвестном вам приёмнике? ::huh.gif::
    Ну да среднее так и получается 1-2. А на 20 км это в чистом поле?
    Это уже не веха а мачта))) сверху на антенну еще надо флаг "весёлого роджера" прицепить.
  3. Дядя Вова
    Контроллер потеряет связь с приёмником ::wink24.gif::
  4. max7
    max7 Форумчанин
    C которым чемоданы модема и аккумулятора таскать надо. У меня был такой только R8 от Навгеокомовских бездырей. Поставили R8 с внешними GSM "соплями" а аккумуляторы сказали сами купите. когда купили питание оказалось что нам еще и брак поставили. Так что к Топконовским приемникам это высказывание не относиться, там все в одном блоке, в одном чемодане.
    Ну вот нашел место где около 40 км брал модем, но я точку в РТК не снимал, а просто наблюдал в статике.
    (Добавление)
    Я имею ввиду если приемник оставить на штативе, а внешнюю антенну подключить к разъему у приемника
    Так и есть. Ставиться такая штука на штатив и значительно повышает дальность работы радио модема. Но очень дорогое удовольствие. я все хочу купить 12 или 15м веху.
  5. urban
    urban Форумчанин
    Видел такую в инете вроде у seko (могу ошибаться), мачты метров 15. Штука хорошая и вес приличный, время развёртывания тоже не мало занимает, растяжки надо ставить чтобы ветром не гнуло её и сильно не шатало.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Вот она.
    Ветром такие вешки точно не согнет ::smile24.gif:: . Раскрываются тоже быстро и просто. Только в машине неудобно возить. 20 и метровая в сложенном состоянии 2.20м
      35,2 КБ
  7. X-Y-H
    max7 - если ты такую мачту ставить собираешься, проще жердину вырубить и на растяжки ее.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    X-Y-H
    Все уже за нас придумано. Штатив и противовес решают задачу. А жердина максимум метров 10, больше уже елка только, да и таскать такое бревно надо человека четыре ::smile24.gif::
    Натаскался в армии тополей знаю ::smile24.gif::
    Я думал такую использовать для съемки в лесу. Как куплю испытаю отпишусь. Пока у меня (в финансовом плане) на очереди испытания 65 частотного трассоискателя и маленького передающего радиомодема и блютуз дальнего действия.
  9. urban
    urban Форумчанин
    Да уж подожду пока купите и отпишитесь!
    Кабель на такую высоту не затушит вам сигнал модема в 1ват, кабеля надо метров 10 будет не меньше? Так на примерно 1 ват работает, а будет дай бог полвата, попробуете скажите.
    А то получится купил вешку, купи и модем внешний, аккумулятор, чемодан и т.д.)))))
    Что всё практически можно найти либо в серийном производтстве либо под заказ я согласен, да вот цены покусывают.
    Глядиш доживём до того времени когда со спутников на низкой орбите будут LTE вещать. Тут те сразу и ГПС и Интернет и ТВ в одном флаконе.
  10. Afrika
    Интересный спор, но только много личных обид.
    Сейчас тоже стоит вопрос покупки комплекта для РТК.
    До этого два года работал с GR3 с внешним радиомодемом.
    В пустыне РТК до 24км доходил.
    В горах все неоднозначно можно и в 1км без связи остаться.
    Машинка проста и надежна, только блютуз иногда глючит.
    На длинной вехе 4-5м тяжело носить приемник в РТК.
    Вот сейчас думаю что взять ГР5 или Хайпер2
    К Топкону привык просто, работаю с этой техникой с 1992 года
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Блютуз глючит не у приемника, а у контроллера. Пробовал соединять через КПК стабильность 100%, дальность связи на порядок выше. Щас взял Блютуз/ком порт пытаюсь соединиться через него. При таком способе связь может распространяться на 1 километр.
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    бывало и так, дешево и сердито
      2,1 МБ
  13. Solist
    Solist Форумчанин
    Если что интересное получится черкните. Интерес соединить мой GPT-3005 с кпк на расстояния до 50 метров.
    Это с направленной антенной?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Совершенно верно. Щас пока добился что "блютуз конекторы" меж собой соединяются, но данные не передают, ломаю пока голову, провожу эксперименты.
  15. Solist
    Solist Форумчанин
    Да, это самое интересное. Сам пока на это не решился. В схемах не шибко силен, когда на лейку кабель паяли, выяснили, что кабель UART(переходник юсб-ком) и COM порт это разные вещи.
  16. arendageo
    arendageo Форумчанин
    В правильном направлении мыслите. 15 метров кабеля антенного съедят всю прибавку к дальности от 15 метровой мачты при использовании 1 ватного модема. Самый простой экперимент достаточно провести. Даже без покупки мачты. Проведите РТК измерения без внешней антенны на базе. Сделайте кабель 15 метров. Подключите. снова проведите измерения. Дальность должна быть значительно хуже. И это уже никаким подъемом антенны не исправить. Тут можно конечно поэкперементировать с кабелями...
    1 Ватный модем для таких целей слаб слишком.
  17. Дядя Вова
    Вы электронщик? Нет?
    Зачем тогда людей в заблуждение вводите?
    Сюда сходите, для интереса посмотрите какое будет затухание в различных кабелях для частоты 440 МГц
  18. arendageo
    меня консультирует антенщик с 30 летним стажем.
    Сами попробуйте ту табличку заполнить и посмотрите, что получается на выходе.
    Но это на бумаге. В реальной жизни всё будет гораздо хуже. проверено и не раз.
    хотите "свои грабли" - пробуйте.
  19. Afrika
    Я понимаю что у контроллера- лечиться просто, вынимаешь батарею на минуту из контроллера и опять работает.
    Интересно в новом ФС-2500 этот глюк присутствует?
    Вообще в данной теме было бы интересно услышать отзывы реальных пользователей оборудования - про надежность и удобство в использовании, какие проблемы могут возникнуть. Идеального оборудования нет.
    А так получается приверженцы одной марки ругают другую и все.
  20. arendageo
    А можно поподробнее про условия съемки в пустыне у вас узнать?
    Время суток, температура, погодные условия, мощность базового радиомодема, высота подвеса антенны.
