сравнение одночастотных gps
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем sasna5, 1 авг 2008.
  1. 5712
    5712 Только чтение
    Работаю со стратусом 3-й год. Легкий, простой, удобный. Добавил бы еще “надежный», если бы не одно “но”. У нас 5 приемников Stratus и каждый из них глючит, какой чаще, какой реже. Глюк заключается в следующем: после установки приемника и включения минут через 15-20 должна загораться лампочка (в правом крайнем верт. ряду панели прибора), говорящая о том, что накоплено достаточно спутниковых измерений для базиса до 2-х километров, еще минут через 10 – для базиса до 5-ти км (кажется, уж не помню) и т.д. Так вот ни через 15, ни через 20, ни через 40(!) никакая лампочка в крайнем ряду не загорается., хотя индикатор записи в память мигает, как и положено. Файл записи в приборе создается, но он пустой и программой для обработки не воспринимается.
    Выход найден, но все равно нет уверенности, что не заглючит. Может, я один такой?
    Делаю в основном кинематику, точность в пределах паспортной, т.е. для съемки любого масштаба суперовская. Чрезвычайно устойчив к погодным аномалиям. Был случай, когда приемник весь день молотил под мокрым снегом, к вечеру превратившимся в ледяную корку. И хоть бы хны. ПО внятное и русифицировано. Серьезных проблем, кроме вышеописанной, не было. Я работаю по всей европейской части страны и для нас, командировочного люда, главный вопрос – это, конечно, перевод в местную систему координат. В каждом крупном городе своя систем координат- местная, но каковы ее параметры - тайна за семью печатями. Кто сталкивался, тот знает.
  2. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    если сравнить две модели тримбл r3 . sokkia stratus .какой выбрать
    я в затруднении ::rolleyes24.gif::
  3. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Я бы выбрал Trimble, почему объяснять не буду:)
  4. PMA
    PMA Куратор
    Весьма аргументированный ответ ;)
    Если сравнивать эти два прибора, то смотрите сами:
    Stratus
    +: Компактный, легкий, нет кабельных соединений (даже при работе с контроллером кабель потребуется только в момент запуска измерений в приемнике и можно отключить кабель и работать без него), гарантия 3 года, легкий в освоении, большое время работы даже при минусовых температурах.
    -: низкая пылевлагазащита (IP54, правда которой вполне хватает для полевых условий и в основном такой низкий уровень связан с тем что батарейный отсек открывается, хоть и имеет силиконовую прокладку предотвращающую попадание влаги во внутрь), малый объем памяти (4 Мб которых хватает на 45-50 часов работы в статике).
    R3
    +: наличие встроенного контроллера (комплект чуть дешевле получается), пыле влагазащита на высоте (можно даже в воду погружать), большой объем памяти, наличие игрушки "шарики" =)))) (обожаю эту "времяубивалку")
    -: кабельное соединение с антенной ( в принципе ничего страшного в таком способе подключения нет, но в этом приборе антенный кабель диаметром всего 2 мм, хоть и в металлической оплетке, но все равно готовьтесь после полевого сезона менять этот кабель), время работы от одного аккумулятора (всего 8 часов, не спорю это с лихвой покрывает полный рабочий день и даже при минусовой температуре этого может хватить, но все равно мало и оперативно заменить его не выключая прибор не получиться), встроенный контроллер (конечно же вы не собираетесь постоянно ронять прибор, но все же представьте ситуацию, произошло несчастье и прибор упал и поврежден экран контроллера и что произойдет, вы лишитесь не только контроллера но и приемника также, т.к. они являются неотъемлемыми составляющими этой системы, в случае независимого контроллера вы можете выполнять работы в "статике" и ждать возращения контроллера из ремонта)
    Остальное в том числе и точность у этих приборов одинаковая (что бы не говорили любители читать рекламные буклеты)::-ph34r.gif::
  5. Александр Устинов
    Технические характеристики и в рекламных буклетах есть. Я, например, не стал бы вообще сравнивать Sokkia и Trimble. Кстати, можно еще программы для обработки измерений сравнить:) Мое личное мнение, что от хорошей жизни GPS Sokkia не покупают:)
  6. PMA
    PMA Куратор
    А!!! Я понял! =)
    После депресняка вызваного работой приборов Trimbla, народ идет покупать Sokkia ::biggrin24.gif::
  7. Александр Устинов
    Народ идет покупать Leica или Javad (Topcon):)
  8. PMA
    PMA Куратор
    Не спорю тоже приборы хорошие, но у них так же свои тараканы есть =) и не меньшие, а иногда даже большие чем у Trimble и Sokkia ;)
    Хорошая мысль. Если будет возможность отпишу и по этому вопросу, благо все программы видел и работал с ними =)
  9. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    У нас до сих пор пашут 4600LS. Из десяти приемников за 8-9 лет ремонтировался один – полетел программатор (или как он там называется). Два года назад, уговорил Директора купить 4 HiPer+. Разочарован сильно. Два отдал в ремонт. Зимой полопался резиновый герметик (хотя мороза ниже 30 не было), отвалились заклепки для антенны (под RTK), на одном вышел из строя USB. Хотя HiPer (двухчастотные) у нас со всеми заворотами (даже ГЛОНАСС приобрели), иногда такое ощущение, что по точности они классом ниже. Конечно, условия у нас бывают жесткими, но 4600 у меня работали при –47 С. Единственная головная боль - кабеля. На большом морозе лопаются.
    Сейчас заказал 4 Trimble 5800 и 2 R6 (для RTK). Жду.
  10. NYR
    NYR
    Это откуда такие сведения. Статистика есть?
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    IMHO
    Это провокация.
  12. NYR
    NYR
    А Вы бы например взяли бы да и сравнили! А то пустой звон выходит. Есть что предъявить, так напишите.
  13. Александр Устинов
    Разговор переходит в другое русло:)
    А Вы их продаете что ли, эти Sokkia Stratus?
    Я высказал свое мнение, что для меня это две разные категории, какие еще аргументы Вы хотите услышать? Субъективное мнение:)
  14. NYR
    NYR
    Stratus не продаю. JAVAD, TOPCON, THALES и пр тоже.
    Вопрос "Какие еще.." предполагает, что уже были какие-то. Вот и хотелось бы узнать какие? Насколько знаю платы для SOKKIA делает NOVATEL (собственно GPS для SOKKIA производит совместное предприятие SOKKIA и NOVATEL). NOVATEL поставляет платы для LEICA. Есть соглашение о партнерстве http://www.gisa.ru/2393.html , наверно, просто LEICA прикупила себе NOVATEL.
    Вот и вопрос: GPS SOKKIA покупают не от хорошей жизни, а ведущий производитель LEICA прибрала производителя компонентов для "GPS не от хорошей жизни".
    Посмотрите, что пишут другие. Там плюсы и минусы, из которых и можно составить мнение.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Слегка не в тему, но...
    После депресняка, вызваного работой Trimble R3, народ идет покупать R7, R8, 5700 или как минимум (в тему) 5700L1... ::cool24.gif::\n\n(Добавление)
    Из одних и тех же компонентов можно собрать... как бы помягче выразиться... товар сильно разного качества...
    ::cool24.gif::
  16. NYR
    NYR
    Здесь не хватает слов: "хотелось бы надеяться" , "наверное", "возможно" и пр. Вы полагаете, что разочаровавшись в к-либо товаре одного производителя, люди кинуться на другой от того же. Да многие просто решат, что этот товар по каким-то (объективным/субъективным) причинам не гож, значит и остальное тож.
    (Добавление)
    Это из области догадок.
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    NYR, даже полное отсутствие смайлов в тексте не означает его (текста) серьезность. Тем паче, в моем тексте их было в достатке. Не надо так нервно реагировать, угу?...
  18. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Опять, что ни спор то ссоры!!! Прямо хочется данные темы сразу удалять ::wink24.gif::
  19. Уважаемые! :)
    Скажите, а что выбрать между Sokkia Stratus и ProMark-3 ? Их как сравнить? Работа предпологается в основном в статике.
  20. Russer
    Russer Форумчанин
    Для статики, по моему субъективному мнению, качество "железа" не критично. Я бы уделил, в этом случае, основное внимание прогам обработки: возможности расширенного выбора настроек стилей обработки и уравнивания, библиотеке систем координат и их редактора и т.д....
    И еще, аппетит приходит во время еды: не захочется ли Вам в недалеком будущем разогнать "железяки", например до второй частоты или системы, а потом и RTK навесить? Далеко не все производители и не на все модели предоставляют такую возможность.
