Сравнение методов: Обратной засечки Sokkia и Уравнивания Credo. Эксперимент.
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем zeon111, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Получить-то Вы можете, но это будет лишь одно частное решение из множества других, отвечающих условиям задачи.
    Попробуйте решить вот такую простую линейно-угловую засечку с одним измеренным расстоянием:
    Координаты точки 1:
    x = 100.000 м
    y = 100.000 м
    Координаты точки 2:
    x = 100.000 м
    y = 200.000 м
    Измерения на точку 1: направление = 50°00' 00"
    Измерения на точку 2: направление = 5°00' 00", расстояние = 150.000 м.
    Причина вовсе не в 30 градусной зоне. Можно получать прекрасную точность линейно-угловой засечки даже если 0° (все точки в створе).
  2. Juvenis
    Juvenis Форумчанин
    Картинку в атокаде видели? Разница между математической и геодезической СК знаем?
    Ведомость L1 анализа сейчас покажу из кредо. Не нужно ничего мудрить.
    Если точки в створе,да еще и расстояние до одной из них максимально короткое - точность будет просто отменная, лучшая я бы сказал ))
    Простите, у вас только 3 иходных, нет никакой 4й точки с иходными 1000 5000
    Оперируйте без введения дополнительных данных.
    Файл пожалуйста прикрепите
    Как уже говоили выше, Решение должно быть единственным.
    Пишите чем больше тем лучше ) Так рождается истина. А то людей то сколько думали над этой задачей, даже книги по ней выпускали ))) А мы тут на форуме сейчас за пару дней все сделаем и выпустим свою книгу )))
  3. shiz
    shiz Форумчанин
    это да, будет частный случай под эти конкретные условия - 100 %, если поменять число точек и произвольный набор треугольников взять - там все получается очень весело.
    Хорошо поковыряюсь, но это будет только вечером, днем работы много.
    Решение я получил единственное и без теорем синусов и косинусов. Вы тоже в решении, которое привели, использовали дополнительные данные.
  4. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    а Вы своё сообщение №131 видели? Мы ведь на геодезическом форуме, не так ли?
    знаем )
    Не пойму почему мой результат расчета в кредо - правильный, а у Вас - нет. У Zeon111 - тоже, кстати, расчёт получился.
  5. Juvenis
    Juvenis Форумчанин
    Не видел и даже не знаю как его искать.
    Ну если у нас вся геодезия будет строиться на частных случаях, то и думать не надо будет )
  6. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Я всего-то показал, что конкретную задачу (предложенную вами в сообщенни №131) Credo благополучно и корректно решает.
  7. shiz
    shiz Форумчанин
    Два решения выходит в такой конфигурации, а не стоп, туплю... там прямоугольный треугольник из решения прямоугольного треугольника нахожу гипотенузу, а дальше линейной засечкой определяю координаты искомой точки выходит x=250 y=200.
  8. shiz
    shiz Форумчанин
    Проверил треугольник и вот эти цифры:
    никак у меня не идут... или в длине косяк... избыточных нету, проверить не могу... в исходных данных точно ошибки нет?
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    То есть, Вы согласны, что в линейно-угловой засечке величина углов не имеет принципиального значения для точности?
    Тогда зачем здесь:
    было упоминание о 3х марках в 30° зоне? Неокрепшие умы могут сделать вывод, будто бы именно 30° зона стала причиной ошибки в 20 мм. Тщательнее надо подбирать слова и выражения.
    С исходными данными всё в порядке. Казалось бы, чего проще решить треугольник по двум сторонам (одна измерена, другая решается из ОГЗ: точка 1-точка 2) и одному углу (50° - 5° = 45°)?
    Но есть один казус (частный случай). Догадайтесь какой.
    Juvenis нравится это.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    shiz, прошу прощения, действительно опечатка в исходных координатах.
    Должно быть так:
    Координаты точки 1:
    x = 100.000 м
    y = 100.000 м
    Координаты точки 2:
    x = 100.000 м
    y = 220.000 м
    GeOdessit нравится это.
  11. shiz
    shiz Форумчанин
    ок - бывает. сейчас в дороге не удобно считать. решение позже скину по новым данным.
  12. shiz
    shiz Форумчанин
    вот как-то так. После нахождения второго угла и 3 стороны по теореме синусов - вариантов решения масса от решения прямой геодезической задачи, до всякого рода засечек. Я использовал линейную засечку, потому как скрипты на ее решение есть :-)
    По поводу того, что это за частный случай - сходу ничего сказать не могу.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    shiz, а что скажете о таких координатах станции, которые тоже удовлетворяют условию задачи по углу и расстоянию на исходные пункты?
    x = 144.1422 м
    y = 76.6422 м
  14. shiz
    shiz Форумчанин
    тупой угол в треугольнике, а арксинусы эти углы не считают, без схемы измерений или избыточного измерения эти координаты не получатся. кстати решение по итерационной процедуре по методу последовательных приближений, про который я говорил выше, первым дает именно это решение.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это всё понятно.
    Этим примером я хотел показать, что засечки иногда могут иметь два решения (не зная об этом, можно здорово "пролететь").
    Два решения в линейно-угловых засечках возможны при двух исходных, когда измерено лишь одно расстояние на дальний пункт и это расстояние (S) больше расстояния между исходными пунктами (базиса).
    При этом возможны случаи:
    1. Два решения (базис > S×sin∠).
    2. Одно решение (базис = S×sin∠). На практике, из-за незначительных ошибок в координатах исходных пунктов или ошибок измерения угла и расстояния, точное равенство не соблюдается и задача может вообще не иметь решения или так же иметь два варианта решения. При этом, даже незначительные ошибки измерений 1 мм или 1" дают очень большие ошибки решения засечки.
    Вот пример.
    Дано:
    Измерено:
    Решение st3:
    Уменьшаем угол всего на 1":
    Получаем разницу в координатах: 271 мм и 340 мм.
    Возвращаем исходное значение угла и уменьшаем измеренное расстояние на 1 мм:
    Получаем разницу в координатах: 286 мм и 360 мм.
    Вот так, при ничтожных ошибках измерений получается большая разница в решении.
    При увеличении угла или расстояния, задача не решается.
    Чтобы избежать больших ошибок в засечке, необходимо выполнять измерения углов и расстояний, как минимум, на три исходных пункта.
    Если исходных всего два, тогда надо обязательно измерять расстояния на оба пункта.
    В самом безвыходном случае, при двух исходных и одном расстоянии, расстояние измерять на ближний пункт.
    lyoyha нравится это.
  16. shiz
    shiz Форумчанин
    За готовый контрольный пример для отладки алгоритма и программки - благодарю!
  17. shiz
    shiz Форумчанин
    ЮС, посидел с Вашим примером и вот что получилось у меня :-). Во-первых, я не стал в этот раз ничего считать, потому как Вами была показана очень слабая устойчивость такого решения, а для начала расчехлил автокад и нарисовал там по Вашим измерениям обрабатываемую засечку. Результат ниже:
    Как видно из рисунка чисто геометрически в этой засечке искомая станция имеет совсем другие координаты, нежели полученные расчетным путем. После этого решил применить к решению этой задачи алгоритм (тот самый итерационный без теоремы синусов и косинусов, о котором говорил выше). Писать программу для единичной задачи лень, поэтому сделал все опять в экселе. Организовал итерационную процедуру и искал решение, которое дает минимальную ошибку (сама процедура - жёлтым на картинке, двигаемся с больших разрядов к меньшим - так быстрее всего). Потом поменял угол и расстояние, так же как и в Вашем примере. Результаты этих манипуляций справа жирным цветом.
    Такие вот результаты вышли у меня... Причем устойчивость решения получается выше, но и расчеты делать чуток посложнее, если софта готового нет.
    ЮС нравится это.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    shiz, решая графически, Вы построили прямоугольный треугольник. Действительно, угол при точке 1 близкий к 90°, но ведь в условиях задачи такой установки не было.
    Пример был создан специально, чтобы показать слабость такой засечки, когда измеренная сторона лежит против почти прямого угла. И чем этот угол ближе к прямому, тем слабее будет решение засечки. Тут на результате сказываются даже десятые и сотые доли миллиметров и секунд.
    Кроме того, такая засечка (измерена лишь одна сторона на дальний пункт) имеет два решения, я же в примере указал только одно.
    Вот оба варианта:
    Замечу, что это действительно два разных, хотя и близких по значению, решения и ни в коем случае нельзя из них вычислять среднее.
    Credo_DAT по умолчанию решает какой-то один вариант. Для решения обоих вариантов надо задать те или иные предварительные координаты. При уравнивании программа вычислит вариант решения, ближайший к предварительно заданным значениям.
    idjek, lyoyha и В.Шуфотинский нравится это.
  19. shiz
    shiz Форумчанин
    Да там угол получается ровно 90 градусов. Про этот угол вообще ничего не было сказано, поэтому претензия мимо :-) По условию задачи данных по нему у нас вообще нет и разные решения дают его разное значение, но это лишний раз доказывает неустойчивость решения по необходимым измерениям в такой конфигурации. Теорема синусов дает угол при точке 1 при таких исходных 87о57'42", а неизвестная сторона - 117,178. При изменении исходных данных в указанных Вами пределах происходит изменение стороны на величины в районе полуметра, что и приводит к таким плачевным результатам. Если подставить длину стороны из решения треугольника по теореме синусов, то у меня в экселе координаты определяемой станции выходят Х=217,1780 и У=100,0753. Стабильность решения при изменении исходных в указанных Вами диапазонах сохраняется: отклонения в пределах 1 мм.
    Кстати, итерационный алгоритм, который я использовал для решения Вашего примера, дает возможность выделять целые области таких неустойчивых решений и в приведенном варианте он дал мне опять 1 решение или нижнюю границу этой области. Решение по теореме синусов и решение, приведенное Вами в Кредо Дат, лежат внутри диапазона, которой дает мне нулевые ошибки в координатах.
    Благодарю за интересный пример и еще одно подтверждение моего главного тезиса для молодых - любая работа должна готовиться, иметь избыточность и возможность контроля как полевого, так и камерального.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В условии сказано ровно столько, сколько нужно для решения каждого из двух вариантов.
    Два возможных варианта решения - особенность такой засечки. И чем ближе треугольник к прямоугольному, тем ближе будут координаты из двух решений.
    Но в данном примере треугольник не прямоугольный и поэтому есть два разных решения.
    А давайте посчитаем.
    Беру 10-и разрядный (+1 разряд скрытый) калькулятор и решаю по теореме синусов.
    угол 1 = arcsin(sin38°40'03"/93.720*150.000)=arcsin(0.999999793)= 89°57'47.28" (или 90°02'12.72" для другого варианта).
    Тогда угол 2 = 180°-89°57'47.28"-38°40'03" = 51°22'09.72"
    Дирекционный угол с точки 2 на st3 = 270°+51°22'09.72" = 321°22'09.72"
    Δx = +117.17802 Δy = -93.64460
    Xst = 217.17802 Yst = 100.07540 - полное соответствие с расчётом в Credo_DAT.
    Вариант с тупым углом при точке 1 можете вычислить самостоятельно и сравнить.
