Сравнение GNSS приемников
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by X-Y-H, Aug 25, 2008.
  1. Hmep
    Hmep Форумчанин
    Не знаю кто сказал. Я бы не использовал. Кроме того, неразумно ставить электронную начинку на крышу. Стырить, например, могут. Не надо забывать и про грозы. Если при грамотно реализованной молниезащите (молниеотводы, варисторные разрядники, специальное заземление с возможностью отвода высокочастотных пиковых токов) и антенне на крыше защитить CORS можно, то интегрированный приёмник – нереально.
    Spoiler
    Sapienti sat. За 40 секунд разбирается/собирается автомат AK-47. Как затягивать винты, чтобы не порвать прокладку, я лично знаю. На сантехнике натренировался::blink.gif::
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    А какая точность в плане и по высоте у DL-V3?
  3. X-Y-H
  4. Александр Устинов
    Спасибо, а то в английской версии на сайте novatel.com нет этой строчки про 5 мм из постобработки.
    Странно, что дана точтость позициониравания, а нe СКО в плане и по высоте при измерении базовой линии.
  5. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Ну видать за NovAtel мне таки отдуваться...
    Неправда Ваша... всё четко и понятно сказано в http://www.novatel.com/Documents/Manuals/om-20000093.zip на стр 98.
    А точность именно ПРОСТРАНСТВЕННОГО позиционирования (кстати в СКО) указана лишь потому, что собственно NovAtel особо и не стремиться на геодезический рынок (где существует понятно-традиционное разделение на оценку точности в плане и по отметкам), ибо для этого направления у них есть надежные геодезические интеграторы типа Leica, POINT, Sokkia, и кучи китайских производителей.
  6. Александр Устинов
    Правда все-таки моя:) Я имел ввиду в такой же брошюре:
    http://www.novatel.com/Documents/Papers/DL-V3.pdf
    Спасибо, я так примерно и понял, подумал, что "выпендриваются":)
  7. trezet
    trezet Форумчанин
    У Джавада и в старых приемниках типа Maxor (по сути тот же HiPer) был разъем для внешней антенны. Переключение антенн производится программно. А на TRIUMPH-4X если я не ошибаюсь не три, а четыре внешних антенны подключаются! Это все необходимо для навигации, например на судне, чтобы учитывать не только отклонение от курса, но и боковую качку. Сколько заявлено разъемов, столько антенн и можно подключить
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    Вот с этим неоднозначность.
    На корпусе у TRIUMPH-4X 4 разъёма для внешних антенн.
    Плюс одна внутренняя.
    Но работать TRIUMPH-4X может только с 4-мя антеннами.
    Возможно при подключении четырёх внешних антенн, внутренняя не используется.
  9. Badim
    Badim Форумчанин
    Вот, на "зонтике" только 3 внешних антенны
  10. Виктор
    Виктор Форумчанин
    Это запасной разъем! ::-ph34r.gif:: Вы фильм "Раз на раз не приходиться смотрели"?::biggrin24.gif::
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Информация официальная или шутка? Для чего запас?
  12. trezet
    trezet Форумчанин
    Никакой это не запасной! Нужна 1 антенна, работаешь приемником, нужна выносная антенна, подключаешь внешнюю антенну и выносишь куда надо, нужно две антенны (для навигации) подключаешь две и разносишь их. И так дальше до четырех антенн!
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    Не совсем.
    В варианте на фото (с зонтиком) подключено 3 внешних антенны и всё это устройство в таком варианте использует 1 внутреннюю антенну и 3 внешних.
  14. Виктор
    Виктор Форумчанин
    шутка - шутка! помните как в этом фильме запасную ножку к столу продали?
  15. X-Y-H
    В новом номере журнала «Пространственные данные» №4/2008 интересная статья Современные тенденции развития технологий GNSS http://www.gisa.ru/49203.html плюс есть таблица технических характеристик некоторых приемников http://www.gisa.ru/file/file1285.pdf
